Уважаемые участники форума мне необходима помощь. После ввода параметров координаты отображаются в зеркальном отображении.
ввод параметров
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться210-06-2012 23:15:08
после ввода параметров извините куда? так и просится слово....................
Поделиться311-06-2012 20:22:08
ввод параметров на фрезерно-гравировальном станкеBZT PF-1000 уп.Mach 3 Mill кординаты в перевёрнутом состоянии-как в зеркальном отражении.
Поделиться411-06-2012 21:51:49
в арткаме когда создаете уп модель отобразите по горизонтали и норм будет
Поделиться511-06-2012 22:01:42
вы перевернутую УП видите в арткаме или уже в маче?
Поделиться611-06-2012 23:08:23
я вижу что станок вообще работает неправельно, 0 по координатам у меня в правом верхнем углу станка,хуz при ручном переезде двигаются при --вправо при +влево z при+вниз при минусе в верх и как это исправить я не знаю, помогите кто с этим уже имел дело.
Поделиться714-07-2012 21:33:42
здравствуйте . не подскажите как прописать фрезу (6мм) при создании уп в арткаме чтобы увеличелась скорость . по всякому пробывал не получаеться . зарание спасибо !
Поделиться814-07-2012 22:11:32
Что имеется ввиду конкретно? Какая скорость?
- Подпись автора
Поделиться1014-07-2012 22:54:39
Если правильно понял вопрос то вам сюда-
Отредактировано nikson (Сегодня 22:23:00)
да вот это и надо . как правельно поставить обороты,скорость врезания и так далие чтобы не накосячить ?
Поделиться1114-07-2012 23:16:01
подскажите . матерьял ольха 18 мм фрезерую концевой 6 мм какие пораметры поставить. сейчас у меня стоят такие даные чистота вращения 15000обратов в минуту .рабочая подача 20 мм в секунду .подача врезания 6 мм в секунду вот . что мне сделать чтобы лимит скорости увиличить какие даные поставить в место этих ??
Поделиться1204-07-2013 10:57:13
Уважаемая админстрация, прощу исправить, отправяю по несколько раз личное соообщение, все равно не идет. У меня тоже не появляется в списке отправленных.
- Подпись автора
Читай правила
