Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как рассчитать обороты ходового винта, для синхронизации с параметрам
Подскажите, пожалуйста по настройке шага.
Ситуация такая: у меня контроллер DDCSV2.1, серводвигатели с драйверами JASM
Драйвер настроен на 2500 имп/об; шаг резьбы вала 5мм; настройка контроллера 640 имп/об
При управлении с контроллера я задаю шаг в 10 мм, а на деле передвижение на станке происходит на 12мм.+
Как корректно рассчитать шаг, что б при заданом значении с контроллера в 10мм, движение в механической части проходило также на 10мм?
Заранее спасибо всем, кто проявит эрудицию и помощь)
Воспользуйтесь калькулятором
Спасибо, калькулятор у меня есть, но нет понимания, что вводить.
Написано, что для большинства двигателей мах- это 200 шагов на оборот- у меня же 2500 пульсов выставлено на драйвере, т.е. уже больше..
Вам уже все подробно расписали, на соседнем форуме
2500/5=500
2500/5=500
Да, спс, так и настроено.
