Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите с параметрами fanuc 32i model b
мужики, здарова. есть пару проблемок. стойка fanuc 32i model B. токарный biglia с осью Y. короче фрезеровал в плоскость g19 фигуру лошади, программу просчитывал в artcam, он выжает при любом сохранении координаты фактические абсолютные, что впринципе верно, оси в 15000 кадров заменил на нужные спомощью word, все сделал, но все координаты по оси x на токарном в диаметральном значении, т.е. контур движеться по Y10X10, а по факту Y10X5 т.к. Менять значение Х в два раза в 15000 строчек -стремно. Есть догадки, что можно в параметрах стоцки отменить счет в диаметре для оси Х, так же может это можно сделать как-то с помощью масштабирования? И еще одна догадка, если впереди программы прописать временные параметра типа #1=2, а X=#1×X...или тогда он каждый раз предыдущее значение будет умнажать....?? у кого какие мысли. заранее спасибо
вторая проблемка. пытаюсь вызвать подпрограмму с флэшки через м198....пишет ошибку, типа неверное имя. напрямую запустить работу с карты данный станок не имеет возможности...пишут на форумах что опция. на документации на fanuc 0i написано что в параметре 6300 в 4 бите поменять на 1 и будет счастье разрешения поиска программ с внешних носителей, но и стойка fsnuc 32i параметра такого не найдено и самое интересное на oi тоже нет...может это скрытые параметры...где и как поменять. в mdi присвоить значение параметру можно типа #1134=1; может возможно присвоить конкретному биту в конкретном параметре аналогично или вообще я что-то не то творю. подскажите, кто знает. спасибо
параметры:
P1006.#3(DIAx) - Диаметр или радиус используется для определения величины
перемещения по каждой оси. 0: Радиус 1: Диаметр
[DNC] - REMOTE
Работа с подкачкой с внешнего устройства. При больших объемах программ или при связи с компьютером..
Например для запуска с карты Flash через PCMCIA программ >200 кБ.
[PROG]-> вправо -> вправо ->[DNC-CD]
Необходимо проверить установку параметров:
P20=4 – работа с устройством ввода/вывода типа карта памяти
P0138.#7(DNM)=1 открытие режима [DNC], если =0 – при вызове M198P1234 цикл будет висеть, не выдавая никаких ошибок, в ожидании ответа от выключенного устройства.
P3404#2(SBP) =1 – вызов программы О1234 (иначе не будет находить файлы на карте памяти).
Удобнее делать вызов через подпрограмму в режиме MDI или Auto M198 P1234, где 1234 имя файла с буквой О за место P. Можно создать отдельную программу – которая будет вызывать нужную программу с карты памяти. Необходимо будет только менять номер вызываемой программы.
Текст программы должен начинаться с имени программы, совпадающим с названием файла, например название файла О4568, первая строка программы - О4568.
ВНИМАНИЕ! Не использовать номера программ 900-999 и 8000-9999
режу все, связанное с охотой
спасибо. но про запуск с карты...есть это в книге пробовал. нет на стойке данных параметров: 138,   3404 и т.д. ...почему-то их не показывает. может они скрыты или где-то в других разделах а не просто в сисьем-параметры.
есть только P20 парпметр...там изгачально 4 стоит...все отлично...куда другие делись. может вручную можно присвоить значение паоаметру типа #138=1 но уточнить бит 7...как??
параметр P1006 тоже не найден...люди, вряд ли это опция...значит они как-то скрыты...как до них добраться.. дпйте пошаговую инструкцию плиззз.
