Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Ошибка создания инструмента
Сообщений 1 страница 7 из 7
Перевести1
Всем доброго дня!:)) У меня возникла проблема... Задаю инструмент в VisualCam  вот с такими параметрами http://uploads.ru/t/u/Q/f/uQfXi.jpg
В меня Tool выбираю, по моему мнению, так как показано на рисунке http://uploads.ru/t/6/U/s/6Usuc.jpg
Нажимаю на сохранить инструмент, программа мне выдает http://uploads.ru/t/F/h/3/Fh3mM.jpg
Что я делаю не так???
Перевести2
holder это оправка вобщем то, а не хвостовик инструмента... Холдер не трогайте, можно оставить по нулям, а вот флатдиаметр поправьте (он ведь не ноль у вас)
фрезку нарисовали вроде в сапре, так что думаю проблем не возникнет... :)
Перевести3
Я flat diameter у меня ноль, гравер с чистым шариком на окончании 2мм в диаметре. По поводу holder diameter спасибо подсказали, я его не трогал, а вот flat diameter методом перебора определил минимальное значение в 2мм! Судя по всему это не корректная схема при создании инструмента вбил параметры вот так
http://uploads.ru/t/b/Q/i/bQiAo.jpg
при визуализации процесса фрезерования видно что рабочая кромка на окончании вроде как чистый шарик с диаметром 2мм, я так ни какого прямого участка не увидел
http://uploads.ru/t/2/R/L/2RLJ7.jpg
Спасибо что ответили!
Перевести4
Вы просто выбрали неправильный тип инструмента. А именно трапециевидную фрезу со скруглением на конце(это подразумевает плоское дно инструмента и определенный радиус скругления между дном и вертикальной частью). Вам нужно выбрать коническую с шариком на конце Conical ball nose - тогда вам нужно будет задать угол конуса и диаметр шарика
Перевести5
Не поленился запустил Прое и нарисовал вашу фрезку... чистый шарик на конце не получается (перехлест двух радиусов 0.19мм) Либо уменьшайте радиус на кончике либо поставьте угол не 3 градуса, а 2.91 вы и в правду выбрали не правильный тип инструмента
http://uploads.ru/t/z/s/c/zsciB.png
Отредактировано EvgShakhin (03-06-2012 21:58:33)
Перевести6
У меня и так угол от нормали был 2.9 градуса ,это показано на рисунке, как я мог его не правильно нарисовать, пользовался маркировкой и данными из прайса где фрезу брал!
В арткаме без проблем создал этот инструмент, выставил угол от номали 2.9 градусов и диаметр шарика и концевика, длину режущей кромки он автоматически просчитал! А в визуалкаме вот такая проблема возникла...
Отредактировано EvgShakhin (Сегодня 21:58:33)
А в какой программе вы чертеж сделали?
Здравствуйте! У меня нет такого инструмента в списке... Странно! Вы про VisualCam говорите? У меня VisualMill 6.0 поверх VisualCam 1.0 установлен. Может у вас какой то плагин есть с новыми инструментами.  А вы можете создать эту фрезу и мне отправить файл *.csv?
Перевести7
Жаль конечно что вы сами себе так накакили...  этож элементарные правила нарушили :)
Попробуйте зделать вот так - Flat Diametr поставить не "0" а "2" вроде все идет
http://uploads.ru/t/X/F/M/XFMuH.png
