Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » делаю второй станок
делаю второй станок
Сообщений 1 страница 14 из 14
первый станок был с профильной трубы 800 * 600 * 120
вот что осталось от него электроникаhttp://uploads.ru/t/7/0/u/70uXF.jpg
  двигатели прикупил sy57sth76-2804 четыре штуки, БП 24в это имело для кормления sy57sth76-2804? 50в нормально будет?
нужно купить еще один контроллер на ебеи ... подскажите какую модель (универсальную) купить до 80в, 2.7А с дробление шага? совет желательно из практики
Volx надо бы сначала с механники начать- а к ней электрику подтягивать
драйвера судя по 8 транзисторам биполярные,есть ли микрошаг? как звать управляющую микросхему?
    Под лежачий камень вода не бежит
на станке планирую обрабатывать дерево пластик.
механика 16 на опоре размеры рейсов 1400, 900, 350мм
привод ТР16 * 4 вращающаяся гайка на x и y, прямой привод на z. на x две прапеции
z в процессе
http://uploads.ru/t/7/R/o/7Ro0O.jpg
электрику планирую поменять на лучшую, сейчас надо докупить один хороший контроллер (бюджет до 60 $)
Отредактировано volx (27-05-2012 00:25:05)
L297-IRFZ шаг, полушаг
одноплатники l297 -irfz полушаг очень не плохо +хорошая информация по нему.Поменять полевики можно и на 80 вольт перейти (минус только полу шаг)Механника у Вас не плохая ..а 4 ось будет?
4 ось будет
в перспективе
народ, что никто не пользуется китайскими контролерами?
напишите пожалуйста которыми (конкретные модели) ... инфы полно о покупке а как в работе ноль ...
спасибо
планирую купить БП на 48v как себя поведет китайский контроллер до 50v? на ебеи такие контроллеры в наборе с БП на36v
например Ссылка Ссылка1
Отредактировано volx (10-06-2012 13:58:59)
volx, БП на 48В ведь импульсный. В нем есть подстроечный резистор, с помощью которого можно будет уменьшить напряжение. А можно поставить дампер и не боятся, что при резком торможении шаговый двигателей повышенное напряжение убьёт драйвер.
У меня китайцы на станках (Вантмотор), качество драйверов нормальное. Кстати драйвера имеют как номинальные приделы тока, так и максимальные, нужно читать мануал.
Импульсник на 48В регулируется до 38-40В + у Вас один блок на все движки, то дампер, я думаю, будет не совсем нужен, хотя если есть лишние деньги, то можно взять.
Ток и напряжение двигателей рассчитывайте согласно характеристикам (на сайте чистолоджика есть).
просветите пожалуйста какая разница между драйверами которые имеют как номинальные приделы тока, так и максимальные контроллерами и фиксированным током?
Список ссылок на самодельные станки с чпу. Возможно кому то эта информация окажется полезной.
Самодельные станки с ЧПУ.doc
Если я правильно понял вопрос, то чем больше вариаций настройки тока, тем больше режимов можно задавать, что хорошо при использовании разных моторов, напряжений и т.д. Полезна функция снижения тока при простое двигателя.
Отредактировано Robinnn (16-06-2012 22:15:14)
