emon написал(а):подскажите, из какого материала лучше всего делать портал.
Есть мнение, что алюминий лучшее решение, но это справедливо когда литьё или станочный профиль.
Если делать всё из листов алюминия, то будет большой вес, правда проще монтаж, а если из профильных труб, то чуть легче, но дешевле в разы (проверил на личном опыте).
Моё мнение, что портал можно делать из труб с пластинами в местах крепления, а алюминий использовать на ось Z, например.
Правда, как я заметил у вас пластина на ось У и Z есть уже, так, что дело за малым.
Да чуть не забыл, по возможности пространство между опорами портала лучше оставить не замкнутым, а обеспечить жёсткость за счёт крепления верхней части.
- Подпись автора
Понравилось, пригодилось или просто хотите сказать спасибо - ставим "+".
