Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Вопрос по "разгону" станка.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Я покупал небольшой ЧПУ станок бывший в употреблении и уже настроенный с компьютером и Mach3.
В настойках установлена скорость 2000 мм/мин. Продавец говорил, что это оптимальная скорость для 2D и 3D фрезеровки (для этого станка).
Документации на станок нет и непонятно какие шаговые двигатели и контроллеры. Приводы - винт трапеция.
Передо мной стоит задача станок разогнать для выполнения конкретного "большого" заказа (2D обработка по вектору и выборка в лиственнице).
Сегодня попробовал в маче поменять значение 2000 мм/мин на 3000 (для оси Х). Двигаться стал пошустрее.
Вопрос вот в чем: до какой скорости можно разогнать станок и не будет ли пропуска шагов при обработке радиусных векторов?
С уважением...
Вот как раз перед большой и ответственной работой лучше станок не разгонять.
А предел скорости и ускорения он для каждого свой.
Но в случае с LPT, обычно, этот предел довольно низко.
С уважением...
Это только опытным путем решается.Обычно поднимается потихоньку,поднимается скорость...потом бах-пропуски пошли...ну и процентов 15 снизили от данной отметки и оставили.Вот как-то так.
"Модели форума"
Правильно говорит Stas-Ka, я своего самодельного точно так настроил.
от стратегий обработки и размера рельефа обрабатываемой поверхности тоже зависит,например при резке с уп арткама при стратегии змейка по Х дерево будь то панно или еще какие то элементы у меня режет при скорости 1600 мм/мин (это максимум для моего станка высчитанный как описывалось выше опытным путем)
Но! при резке алюминия когда вырезал форму для литья грузил (в solidcam  также задаются скорости и для каждой стратегии их надо менять) так вот там место есть где форма сужается почти до диаметра фрезы
в этом месте перебеги взад вперед, вниз вверх на оОочень короткие расстояния- станок зарывался при подаче более 200мм /мин (мог просто врубиться в заготовку со всеми вытекающими)
я регулировал это снижением процента скорости в матче(что тоже  очень не рекомендуется) а потом возвращал на 500 или 700 мм /мин
( просто эти участки небольшие и ждать пока вырежется вся форма при минимальной подаче тоже не охота
поэтому со всеми прелестями будете знакомиться только опытным путем))
И знать пределы своего станка просто необходимо, тем более перед большим заказом... Удачи
Разъясните пожалуйста по подробнее про LPT? Я так понимаю, из ваших слов, по USB будет по шустрее?
Не, не факт.
Просто по LPT - почти невозможно добиться достаточно стабильной работы станка на приемлемых скоростях.
На данный момент я занят разработкой устройства исправляющего эту проблему, но пока что аналогов не встречал.
А USB не позволяет предавать сигналы управления станком в формате Step/Dir, так что в случае с USB потребуется контроллер (устройство управления станком), а не просто силовая часть (драйверы).
И тогда уже работа станка будет зависеть во многом от контроллера. Контроллеры на свете разные бывают, их много, есть попроще, есть получше, есть подешевле, есть подороже, с разными возможностями, характеристиками и т.п.
Все зависит от ваших требований, финансовых возможностей и желания разбираться в вопросе.
Далеко не все они работают через USB, но, по большому счету тут уже не важно, каким способом данные передаются на контроллер - хоть голубиной почтой, а качество работы станка уже будет зависеть от контроллера и программы управления.
Ну почему сразу -лтп плох? У меня всё от ПЛ,и после компа (выход LTP) стоит контроллер,а уж он всем управляет,причём драйвера стоят в 50мм от движков (удобно не надо экранировать многие проводочки).
Станок разогнан как написал Станислав;до момента срыва-25%.,есть одно но-ком помощней был одноядерный так загрузка на 95-100%,сейчас нашел двухядерный с лтп портом 1-1.5% загрузка.
-2
Потому что используется не так, как это допустимо стандартом IEEE 1284.
Я бы назвал это интерфейсной платой, или платой гальванической развязки (если она там есть), а не контроллером, но, в принципе, можно и так называть.
Идея хорошая, но я так и не понял, а что вы там экранируете? Зачем? Провода от драйвера к моторам экранировать совершенно бессмысленно, а от "контроллера" к драйверам достаточно пустить витую пару и никаких проблем не будет.
Сколько это? Какие на максимальной стабильной скорости станка обороты шаговых моторов? Как вы думаете, что не дает вам еще увеличить скорость?
В случае с наличием контроллера, производительность компьютера никак не влияла бы на стабильность работы станка.
вот тут и на некоторых других видео очень заметно ускорение на ровных и боле менее ровных участках модели
частично присоединяюсь к вопросу о разгоне*
такая функция где настраивается? в моем случае из под всех программ фреза двигается именно с заданной скоростью по всем осям
без заметных взгляду ускорений
спасиб
Тут скорость падает из за того что станок просто не успевает ускоряться при движении по криволинейной траектории.
Отчасти это зависит от управляющей системы, от параметров обработки стыков сегментов траектории и размера буфера предпросмотра.
Mach3 умеет двигаться быстрее за счет сглаживания траектории (для рельефов - может и хорошо, а для точных деталей - недопустимо).
Если механика станка позволяет увеличить ускорения осей - то можно значительно увеличить скорость обработки рельефов.
Эта не одна функция и по простому она не настраивается.
В LinuxCNC задается через параметры команды G64. В Mach3 - в окне с настройками программы. В NCStudio - можно настроить ускорения для линеаризованных участков и т.п.
Лучше не разгонять
Хотите разогнать - увеличивайте величину ускорения .
Если у вас станок на винтах много не выйдет ,но пробовать нужно.
в качестве прибора для измерения тяги используйте бытовые весы - кантер кил на 50.
Засекайте на какой тяге происходит срыв и определяйтесь, но ниже 30 процентов от макс опускаться не советую.
Тут нужно учесть - насколько искривится геометрия станка при более высоких ускорениях. Обычно именно это является ограничивающим фактором.
небольшой офф:
никогда не мог понять, для чего люди занимаются разгоном разного оборудования. ведь прирост в любом случае невелик, а риск повредить существенен, да и нагрузки на подшипники возрастают, и жесткости (применительно к cnc) может нехватить.
если такой прям вал заказов, что реально не хватает текущей скорости обработки, то 100% есть деньги. так не проще ли за пару-тройку месяцев скопить и купить ещё один чпу (снять помещение при необходимости побольше и т.д.), нежели изгаляться над уже существующим, с риском для текущего бизнеса? или ещё 1 вариант - нанять людей и работать в 2, а при необходимости и в 3 смены?
BlackOx написал(а):
небольшой офф:
Ну тут не совсем так. Если разгонять грамотно спроектированный станок, в котором заранее все было рассчитано под определенные параметры - то нужно быть умнее разработчика, либо чем-то жертвовать.
А если разгонять станок, который собран, как получилось - то почему бы и не выяснить, где у него предел возможностей, и чем этот предел обусловлен.
На счет вала заказов - тоже не соглашусь.
Я на станке делаю очень много, но многие заказы выполняю в итоге в убыток себе. Зачем вообще беру их - не знаю.
Обычно получается так, что заказчики пытаются вытрясти из меня минимальную цену за которую я вообще соглашусь работу делать, а после того, как согласился - навешивают еще гору требований и пожеланий сверху.
Снять помещение под второй станок - тоже дорогое удовольствие. Я, например, столько не зарабатываю, чтобы позволить себе второе (или большее) помещение. За одно - и то еле расплачиваюсь.
Да. к тому же, для второго станка нужен второй фрезеровщик, а зарплата грамотного оператора станка намного больше, чем я сам зарабатываю.
Про риск речи не идет. Сейчас у меня станок работает примерно в 10 (и даже больше) раз быстрее, чем в начале, когда я его построил, но это был долгий и сложный путь.
Сейчас есть планы повысить скорость работы еще в 2-3 раза. А может быть еще и качество заодно, но для этого придется уже собирать новый станок.
И еще... - рынок диктует все более жесткие условия, и выжить в этой среде со старым медленным оборудованием очень тяжело. А быстрый и точный станок - это очень хорошая возможность для превосходства над конкурентами.
Отредактировано michael-yurov (18-10-2013 06:30:45)
Я думаю разгонять нужно любое оборудование до предела адекватной роботы ,
но использовать на 75-80 % этих возможностей.
Тогда будешь точно уверен в тех параметрах на которых работаешь .
Нужно будет машину проверить.  :D
С уважением...
Я при раскрое, и выборке с подачей больше  2500мм/сек лиственницу бы не резал. И то острой фрезой. Или за заход по 0.5-1 мм. Иначе края будут сильно "бахромистые", фреза будет не срезать, а выкрашивать и потом надо будет шлифовать ручками. Учитывайте то, что лиственница ещё сильно смолянистая и фрезу может легко забить смолой, особенно однозаходную.
