Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с выбором комплектующих?
Сообщений 1 страница 34 из 34
С праздником всех!"!!
  Собрался собрать сам станок подошёл к ступени выбора и покупки комплектующих!
Народ помогите с выбором контролера для шаговых двигателей, PL110H168-6.0-4 вот ссылка
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL110H.pdf
или лучше взять тут http://www.electroprivod.ru/fl110sth.htm , какие из них лучше??
Вопрос №2:  Где и какой брать для них контролер, видел отдельно драйвера продаются и отдельно контроллер????
А есть сразу драйвер+контроллер, в чём разница???? Хотелось бы купмть один раз и надолго!!!
Да кстати на станке будет 4 координаты!
Вот что приглинулось:
1. http://www.fedal.spb.ru/manuals_bustep_sm2021.asp
2. http://www.purelogic.ru/doc/PDF/Controller/PLC545.pdf
3. брать отдельно драйвер на каждый двигатель и контролер???
Управлять собираюсь под Mach3.
Склоняюсь больше к 1. Сам не понимаю почему???? чутьёёё
Заранее спасибо..
Великие умы откликнитесь пожалуйста??
Народ извиняюсь вношу поправку: У федала контролер отменяется!!!! Подал запрос им: сказали для 4-х координат будет стоить 20 тыс.р. умножить на 4=80 тыс.р. Это слишком!!!! Может у вас есть наработки: где покупать????
???? АУ
Есть кто живой?
чего кричиш двигателя там от 5.5 до 8 Ампер
а контролер 5 ампер
контролер лучше брать которий соответсовувать амперажу
у меня бил случай когда поставил 5А драйвер на 6А мотор
но моментально нагревался даже в режиме ожидания
нормально работал только на 3А моторах
куда если не секрет собираешся такие мотори ставить?
у меня стоят такие как електропривода
Блок управления шаговым двигателем SMD-78
только анолог називаются M880 они одинакови только
названия разние проблем небило
Отредактировано andrei 1978 (25-02-2010 22:06:47)
invalid написал(а):
invalid
А сам станок можеш показать
Двигателя буду ставить не менее 180 кг/см может побольше! где то 6 А.
быстрей всего PL110H168-6.0-4 это в пьюре лоджике!
Вы наверно спросите почему???? Я завтра с обеда выложу вам фото швп!
Станок; Это 4 швелера сваренных горезонтально и вертикально! если надо фото тоже могу сделать! Направляющие вот такие http://www.purelogic.ru/2994.html 25 диаметра!
ШВП я надеюсь не толще моих
диаметра направляющих у меня Ф40 по X и Y по Z Ф 30
такиеже ШВП диаметром X и Y Ф40 Z Ф32
ход по осям X280 Y310 Z150
станок на стадии сборки
может ктото будет себе собирать по такому принцепу
фото даю
Круто!!!!!! Я думаю у меня чуть побольше диаметр швп!!!
А вот направляющие не имею права использовать такие т.к. длинна станка большая!!!!
andrei 1978
Что-то больно жесткО. Сталь обрабатывать? Портал будет неподвижен?
хтото обещал фото ?
если у тебя ШВП по больше  и стнок большой может тебе надо
FL130 серии они по побольше и трех фазние и усилее до 500кг см
и пошустрее чем FL110
valb написал(а):
valb
двигатся будет стол портал неподвижний
X c Z будут вместе двигатся
сталь не собираюсь  разве только штото чистовое
а вот алюминий и латунь ето да
Извиняюсь за опоздание!
Ещё прошу прощение за качество!
с FL130 я наверное без штанов останусь????? по сравнению с FL110?
И электроника во сколько станет???? я думаю 200 кг/см хватит, тем более всё на подшипниковых направляющих!!! Клинов нигде не будет!!
я би на твоем месте би купил один драйвер  M880  и один движок
FL110 и попробивал фатит ли усилия чтоби нормально перемищался
на ось Z его точно фатит а потом докупил би остальние
У меня тоже такие ШВП есть только незнаю куда их применить
у меня диаметер 63мм боюсь тоже на електронеке разорится :D
кто он? движок или Каретка?
Спасибо andrei 1978  дельный совет!!!!
Такой только один винт будет!!!
Остальные ещё не покупал!
Просто хочу набрать поболее лаве! Выделить этому делу денёк и всё закупить одним махом!
И наконец приступать к сбору(варке пайке пьянству и довольству)
Электронику поеду покупать имея движки на руках, чтоб мне их сразу подсоединили и показали!
Это чтоб время не терять на изучение инструкциии и не проводить эксперементы!!!!!
Мне кажется не хватит!!!! А там кто его знает!
Посоветуйте которые побыстрее ездиют??? Или от них мало что зависит?
парень это винт по z???
ex nihilo . nihil fit
неиздевайтесь над человеком  он же не собирается себя в полний
рост фрезить
Отредактировано andrei 1978 (27-02-2010 21:26:51)
Нет это по Y!!! 1.6 метра рабочая часть!
По Z Будет всего лиш 0.5-0.7 метра!
Так что насчёт электроники?
ghoi написал(а):
Если не секрет Это что ж ты такое сексуальное резазать будеш? 700мм по z
очень интересно зачем столько по z.я собираюсь делать где-то 200-250 и то ещё думаю.хотя какова цель
и ещё по x у меня 1500 и 16 швп я считаю достаточно.будет портал перемещаться
есть разница между отдельными драйверами и нет.если предпологается большой ход то дрова надо вешать на моторы что-бы избежать помех от длинных проводов(так говорят умные люди. сам только собираюсь это проверить)
СПАСИБО!!! Получается, если длинные провода то драйверов неизбежать!!!!
А какие посоветуете покупать???? И какой к ним нужен контроллер на 4 оси, предпологается по Х пускать два мотора и соответственно 2 винта!
