Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите с выбором станка для производства печатных плат
Сообщений 1 страница 19 из 19
Суть моей проблемы такова что с чпу дела не имел а все прототипы плат изготавливал с помошью дрели и ножовки, но это крайне неудобно и не точно, ну и захотелось прикупить настольный станочек благо размеры плат небольшие, соответственно сами дорожки я им пелить не собираюсь у меня с этим фоторезист справляется неплохо, а контуры плат выпиливать и отверстия сверлить то что надо пойдет небольшой чпу....
так как с чпу я дел не имел и с программами к ним тоже, прошу матерых чпушников) помочь разобраться с выбором модели так как бютжет ограничен это во-первых также не хотелось бы осваивать сложные программы но чтобы можно, щас может глупость скажу но пинайте пожалуйста но все программы для трассировщики плат переводят в формат гербер и как то чтобы я смог с минимальными усилиями все просверлить... помогите советом плиз что для моих нужд оптимальное
Я для своих разработак П.П эделал вот такого помошника..А платы ..тоесть их фото закидываю в Арт кам и в нем работаю с векторами...http://s8.uploads.ru/t/cbzKW.jpg
sminof написал(а):
Суть моей проблемы такова что с чпу дела не имел .....
...помогите советом плиз что для моих нужд оптимальное
Так вы точно ответа не дождетесь.
Определитесь с главным:
1. Вы хотите станочек купить или построить самому?
2. Размеры рабочего поля каковы?
3. Чем, каким конкретно инструментом, ходите обрабатывать материал? Фрезером? Дремелом? Дрелью бытовой?
4. Каковы требования к скорости передвижения осей?
5. Каковы требования к точности перемещения осей?
6. Каков планируемый бюджет на постройку или приобретение?
Когда будет понятно, что вы хотите - будут и ответы.
Стоит обратить внемание  на вот, такой проект...можно из фанеры 20 зделатьhttp://s8.uploads.ru/t/zUgQP.jpg
попробую ответить
1 желательно купить (задумывался о китайце, стоит ли?)
2 не больше формата А4, обычно делаю платы гораздо меньше
3 вот тут я уже затрудняюсь ответить, тут мне уже нужен совет бывалых с чем лучше работать с текстолитом максимальная толщина которого 1,5мм
4 скорость не имеет решающего значения по возможности хотелось бы побыстрее
5 а вот точность имеет огромное значение т.к. планирую строить сложные платы с отвестиями по 0,2мм и тонкими дорожками
6 в данный момент рассчитывал на сумму не больше 50т.р. но если не найду оборудование под свои нужды буду бютжет корректировать
sminof написал(а):
попробую ответить
3. Для текстолита лучше использовать кукурузные фрезы от 0,8 до 2,0 самое то? Грызут до 5 мм)
4. И со скоростями лучше не перебарщивать) это зависит как от диаметра фрезы и толщины обработки, так и качества текстолита, есть такие что фрезы горят очень быстро и скорости малы.
5. А чем травить будите?  Какой толщины хотите получить проводники? Как будите экспонировать?  И для чего такие тонкие отверстия, они будут пешеходные, или без схем ныне?
Тут понадобится приличный бесколлекторный шпиндель небольшой мощности, иначе из за биения сверла и фрезы ломаться будут.
И второй момент - очень важно отсутствие люфтов и хоть какая-то жесткость конструкции, иначе вибрации опять же приведут к быстрому износу и поломке фрез.
"Кукурузой" не пользовался. Обычные двухзаходные фрезы без проблем режут стеклотескстолит.
Если что - фрезеровать дорожки можно, но довольно сложно - я делал платы под LQFP (шаг ножек 0,5 мм) - получается, но тяжело.
Вот - просто мое видео в тему - выборка после обработки гравером по контуру.
Отредактировано michael-yurov (30-01-2014 19:41:41)
5 травлю уже давно персульфатом аммония, начинал с хлорного железа но щас понял что к нему не вернусь и всем советую, проводники получаю до 0,1 мм но сложнее брак бывает а 0,2 идеально всегда, фотороезист и и пленка прозрачная на струйнике, да метализация отверстий..
народ так никто и не ответил мне по сушеству, всем конечно спасибо за ответы, но всеже давайте внесем чуть конкретики, какой аппарат лучше приобрести в данном ценовом диапозоне, что порекомендуете? и на что стоит обращать внимание скорость мошьность и т.д. просто нет времени заморачиваться со сборкой темболее без знания как все работает, хочется уже быстрей купить и начать работу) руки чешутся) стоит ли расматривать китайцев как вариант?
Отредактировано michael-yurov (Сегодня 19:41:41)
Подскажите пожалуйста текстолит к столу чем крепите ? Двухсторонний скотч ?
И как боретесь с кривизной текстолита ? Сколько видел, весь не ровный....
Отредактировано kang2k (30-01-2014 23:30:53)
Чем креплю не подскажу - секрет, никому не рассказываю.
Но двусторонний скотч для этого вполне подойдет.
А с кривизной никак не борюсь. Как-то не обращал внимания, что он кривой. Может быть я просто не вырезал большие платы.
Мне всегда казалось что важно только, чтобы сам стол был ровный.
Вообще - есть методы сканирования поверхности перед обработкой с последующей коррекцией траектории обработки.
Вот самый удобный на мой взгляд, но подходит только для Mach3: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? … 460#p76051
Отредактировано kang2k (Сегодня 23:30:53)
я с чпу пока неработал и с креплением не подскажу, но вот по поводу текстолита могу сказать мне где я закупался всегда идеально ровный попадался, да конечно я видел кривой но это наверное ещё остатки советских времен, а найти идеально ровный текстолит проблем нет при желании....
народ помогите с решением моей проблемы) обсуждение способов крепления текстолита это хорошо конечно, но как говорил один персонаж фильма деньги ляжку жгут хочу уже с выбором то проблема.....
Этот http://forum.rcdesign.ru/f50/thread348389.html  поторгуйтесь  и контроллер не китай  , ещё http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 … cts_id=387
Отредактировано 3dcnc (31-01-2014 00:03:30)
Сложно очень посоветовать.
Мало кто пробовал разные станки. У многих станки совсем другого плана.
Важно, чтобы люфтов не было и вибраций при работе - тогда проблем в работе не будет,
А это зависит не столько от комплектующих и конструкции, сколько от качества изготовления.
На китайцев вполне можно посмотреть, но, скорее всего станок придется дорабатывать, доводить до ума.
Ещё вот http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=3762  но контроллер китай . Станков продают много , лучше находите сами через гугл  и дайте здесь ссылку а мы раскажем плюсы и минусы а так вам искать мало кто будет .
Вот на таком работаю, печатные платы любой сложности, в плоть до многослойных плат делает идеально. В ваш бюджет конечно не уложится) Просто делюс фото) А вы на серийное производство хотите платы поставить, или чисто для себя? Кому нужен идеальный стеклотекстолит фольгированный одно-двух сторонник любой толщины пишите в ЛС.
Отредактировано Aleks-96 (31-01-2014 06:21:20)
Фото не загрузилось((( фот ссылка станок  Станок CNC-1 на сайте 2й
посмотрите тут
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=1&t=2599
вполне возможно, для вас это будет вполне адекватно задаче
Все ж таки, вам не дюраль грызть, а ПП разделывать.
И по бюджету близко к тому, что планировалось.
