Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Kit комплект.
Kit комплект.
Сообщений 1 страница 53 из 53
Однофорумчане. Владею лазерным станком, но через пол года стало ясно, что с помощью него ничего стоящего не получится. Думал заработать на нем но так и не вышло. Брался для изготовления прокладок но тема затухла. Так вот я о чем. Так  как деньги потрачены, а двигаться надо дальше, нужен совет по постройке фрезера. Немного поизучав форум, не нашел необходимой информации. Хочу построить фрезер. Проект долгий как я понял, но оно того стоит. Размер стола 1200 (2500)*2500 (3000)*200(300) помогите с выбором двигателей и направляющих. Механическую часть я соберу, идеи уже есть. ось Y хочу запускать двумя двигателями. За ранее спасибо, надеюсь тема не протухнет.
SnooP, данных маловато. Что планируете фрезеровать - дерево, композиты, цветмет, сталь? Я так понял, что стол у вас уже есть? Или вы с нуля будете его делать?
Инициативный чайник
хочу фрезеровать дерево. Стол буду строить с нуля. На просторах интернета великое множество разных китов, но я к сожалению пока не соображаю какие двигателя нужны и какие лучше направляющие. Еще не могу понять. Везде натыкался на направляйки 1500 максимум. Бывают ли 3 метра?
Открывая карты, планирую производство мебельных фасадов и дверей, для начала просто фрезеровка, в дальнейшем постройка вакуумного пресса для МДФ либо его покупка.
Отредактировано SnooP (04-02-2015 18:47:45)
SnooP, в ЛС написал
Инициативный чайник
Заложил камень в проект :)) 07.02.15г. Начало )))http://se.uploads.ru/t/VbTXW.jpg
http://se.uploads.ru/t/cLydO.jpg
http://se.uploads.ru/t/CSWzU.jpg
Ширина основания 1800 длинна 3160 труба 80*60 толщина 3 мм
Отредактировано SnooP (08-02-2015 07:17:36)
Встал вопрос выбора. Щеточный шпиндель или без щеточный. Есть совет у кого?
Для отчета: Пока потрачено 103500р. Но еще не конец я чувствую.
Отредактировано SnooP (19-02-2015 17:10:37)
без щеточный
не пожалейте денег, потом спасибо скажете.
Flint2015 написал(а):
без щеточный
Спасибо. Примерно так и получится.
Зашел в магазин, купил болтиков с гаечками две горсти, жесть.... -1600 итого пока: 105100р.
первый блин. Как достать? метчик 4мм ((
http://se.uploads.ru/t/rz9UD.jpg
http://se.uploads.ru/t/MDspS.jpg
http://se.uploads.ru/t/qeZ2w.jpg
Приложи к метчику маленькую гайку сверху и привари полуавтоматом. Потом выкручивай
Как вариант. Но метчик попался хлипкий, крошится зараза.
У меня так было я его раскрошил ударами молотка через керн и кусочки плоскогубцами аккуратно выкрутил и опять нарезал резьбу
Разведи лимонной кислоты и залей, часа через 3 сам выпадет.
))))) да ладно! :)))  попробую выкрошить лучше ))) тем более резьбу я новую нарезал, этот просто мешается.
Зачем шестеренку уродовать? Сточите мешающий кончик дремелем с алмазной шарошкой, и пусть он там торчит.
Все норм, шестеренка выжила :) дремеля небыло. Но давно уже задумываюсь прикупить, очень уж удобный инструмент.
Двигаемся дальше. К бюджету еще прибавилось 1350 итого 106450р. были изготовлены две железяки. http://se.uploads.ru/t/Lfabh.jpg
http://se.uploads.ru/t/B7x0U.jpg
http://se.uploads.ru/t/gviDu.jpg
http://se.uploads.ru/t/zOkGR.jpg
http://se.uploads.ru/t/wfy0b.jpg
Довольно таки не плохо вышло, болты только крепления мотора надо поставить короче.
Ну и до кучи еще немного фоток. Насверлили отверстий в рейке. Пока без происшествий, только вот долго всё это.
http://se.uploads.ru/t/qI1MX.jpg
http://se.uploads.ru/t/wfm5q.jpg
http://se.uploads.ru/t/dgKcC.jpg
двигаемся дальше, медленно но верно, опять насверлились по самый нехочу.
http://sg.uploads.ru/t/A8szD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/B2LDH.jpg
Я делал стол жестче, и то временами кажется, что стол прогибается. Хотя бы по середине, поперечный  профиль по серьезнее надо поставить. По дереву конечно пойдет. Я бы еще сделал, особо прочный участок, в каком нибудь углу для цветных металлов.
Ну если учесть, что сверху ляжет лист дсп, а на него еще продольные "Т" образные то думаю с жесткостью будет всё нормально. Или всётаки усилить часть? по моему излишне.
Я бы усилил. У меня 1слой дсп, может  по этому .
посмотрим, если будет прогибаться, приварю ещё вдоль по центру кусок трубы квадратной из которой стол варил.
Прав, похоже придется усиливать, судя по всему дсп провис (((
Немного последних фото. то что скручено болтами для временной регулировки, потом всё будет привариваться.
http://sg.uploads.ru/t/W2SIo.jpg
http://sg.uploads.ru/t/WDw2q.jpg
http://sg.uploads.ru/t/SoWht.jpg
Отредактировано SnooP (27-04-2015 18:28:24)
Похоже возникнет еще одна проблема из за ширины стола. Но надеюсь после синхронизации двигателей перекоса не будет иначе придется обваривать боковины либо прикручивать алюминиевые пластины. Пока вопрос открыт. Если кто поделится советом, буду рад выслушать и учесть в дальнейшей сборке.
Каким образом выставлялись направляющие и зубчатая рейка?
Направляющая относительно верхнего края квадрата, зубчатая рейка по месту. прикручивался двигатель к боковине и к нему подгонялась рейка. Направляйки после подгонки будут еще регулироваться.
Проведено много времени и сделано много работы, сделаны короб для электроники и охлаждения, подключено охлаждение усилен и раздвинут по высоте портал, но фото отчет позже. Возникла проблема в электронике. Очень нужна помощь! Не могу сдвинуть с места двигатели на тесте, уже бошка пухнет. подскажите, что не так я может подключил???
http://sg.uploads.ru/t/chNeQ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/f8x3C.jpg
http://s0.uploads.ru/t/WmKXY.jpg
http://sh.uploads.ru/t/8Ezqo.jpg
http://sh.uploads.ru/t/WsC8v.jpg
http://sg.uploads.ru/t/oAc4N.jpg
http://s0.uploads.ru/t/xjX5R.jpg
http://s0.uploads.ru/t/7wRW5.jpg
http://s0.uploads.ru/t/Ud523.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9CIHZ.jpg
http://s0.uploads.ru/t/htAs7.jpg
не понятно что проект закончился? или просто временные трудности?
А еще не понятно каким макаром ваши шаговики будут работать без редукторов на рейке? Точности не будет раз, пропуски шагов обеспечены два... Шаговик 86 типоразмера длиной 65 разве что на ось z повесить, ито слабенький будет. Да еще с бп в 48 вольт (я полагаю) он у вас вообще толком работать не будет(
Были трудности, кризис и всё такое но станок обкатывается и опять возникли проблемы.
Вы ошибаетесь, всё замечательно работает, есть куча доработок и хитростей, которыми поделюсь чуть позже. Возникла единственная проблема с не качественными запчастями от компании ДУКС. Специально так написал, все кто сталкивались поймут, а именно ось Z а именно опорный подшипник винта, оси смещены в общем биение в пол миллиметра передаётся на шпиндель и на выходе 1мм. Заказал подшипник в китае, поставщик 10 раз предложил мне решить проблему регулированием но тут этим не поможешь. Переписка выглядела глупо на что мне сказали прислать ось почтой Новосибирск-Рыбинск 3 недели, неделя там, 3 обратно. Цена вопроса 180 рублей. Плюнул на всё и заказал сам. Очень сильно не советую этого поставщика не взирая на его цены. С браком работать не хочет, предлагает реально нелепые решения. В механике не понимает и пространственного воображения у человека нет!!!
фото с проблемной деталью http://s7.uploads.ru/t/GAQ2u.jpg
Еле вспомнил как картинки вставлять ))))
Отредактировано SnooP (21-01-2016 18:02:24)
Пришлось усилить боковины из за перекосов, настелил стол и отфрезеровал его. На фото как раз процесс фрезеровки. http://s3.uploads.ru/t/8OmJF.jpg
Позже сделаю фото как я сделал амортизаторы для двигателей. интересная идея получилась но эффективно.
Отредактировано SnooP (21-01-2016 18:07:39)
Система стружкоудоления, точнее пока только пыли и сбор опилок со стола, в общем циклон из бочки и старого пылесоса, не понятно откуда взявшихся шлангов и пары канализационных труб :))) просто и практически эффективно, нужно собрать корпус вокруг шпинделя для сбора опилок, пока подвод труб. Фотки капаю какие есть, специально не делал, позже отфотаю всё подробно ))http://s2.uploads.ru/t/0PXKW.jpg
Отредактировано SnooP (Вчера 18:07:39)
НЕПЛОХОЙ СТАНОК ПОЛУЧИЛСЯ!
БЮДЖЕТ ТОЛЬКО НЕМНОГО ВЕЛИКОВАТ !!! НО ВЕДЬ ОНО ТОГО СТОИТ . ПОКРАСИТЬ БЫ ...:-))
МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КАК СДЕЛАН ЖЕРТВЕННЫЙ СТОЛ- ФОТО ПО ПОДРОБНЕЙ. А ТО Я ЗАКАНЧИВАЮ ПОСТРОЙКУ СТАНКА И СТАЛ ВОПРОС ПО СТОЛУ.... ЕСЛИ НЕ ТРУДНО.
А ТАК ЗАЧЕТ.
БЮДЖЕТ ТОЛЬКО НЕМНОГО ВЕЛИКОВАТ !!! НО ВЕДЬ ОНО ТОГО СТОИТ . ПОКРАСИТЬ БЫ ...)
А ТАК ЗАЧЕТ.
Спасибо. Бюджет был бы меньше если я бы знал где можно дешевле купить))  не советую ещё одного продавца-перекупа, перекупает по России и толкает в 2-3 раза дороже. Эта конторка называется инAVт0маtикa. Специально поменял буквы на английские частично дабы не продвигать их в поисковиках)) По жертвееному столу пока решение одно, как ушатаю тот что есть ещё раз отфрезерую и буду укладывать мдф скорее всего, так как постоянно бруски менять дороговато получается, а так как сейчас есть, всё просто. Брусок, сверху доска, брусок на саморезах снизу прикручен к листу дсп, доска сверху приклеена пва через шканты, шкант каждые 10 см если не ошибаюсь, но это не суть, тут как фонтазия. На шкантах потому что смело фрезеруй и не боишься что зацепишься за саморез. Пока так. Вот в дальнейшем, когда жертвой сделаю мдф, доски посажу на саморезы для надёжности, а мдф просто приклею на пва.
По поводу покрасит, я пока начал обшивать всё оцинковкой, как закончу покрашу под какойнибуть бренд)))  в целом должно получиться красиво))
Спасибо за подсказку по поводу мебельных шкантиков! Брусочки действительно выходят не дешево... с такими размерами стола:-)))
у меня бюджетик вышел немного дешевле вашего из за того что я использовал металлические двери и коробки от них. единственная купленная железяка это профильная труба 60*60-6м. правда я сразу же и красил...  в гараже сыро и железо начинает покрываться ржой.надеюсь до конца месяца закончить сборку и тестирование... а потом на всеобщее обозрение:)))
жду обозрения )) это мой первый опыт сборки, но в следующем многое учту, есть идеи и они приходят как всегда опосля ))))))
http://s6.uploads.ru/t/5eGTO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8LknP.jpg
подвес мотора, пружина используется клапанная от ВАЗа шпилька на 14
http://s6.uploads.ru/t/7QaNm.jpg
Разъемы, выпилено карявенько, хочу сделать накладку из алюминия и перепилить отверстия.
Разделил на разные провода, шпиндель, вентиляторы, драйвера.
Отредактировано SnooP (23-01-2016 20:27:57)
Общий вид ящика с электроникой и охлаждениемhttp://s2.uploads.ru/t/b2DVA.jpg
Поближеhttp://s6.uploads.ru/t/JzyVR.jpg
http://s2.uploads.ru/t/an5yw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/y37tc.jpg
В охлаждении используется радиатор отопителя ГАЗ 31105 и два вентилятора 120-х от компьютера, вобще за глаза.
Отредактировано SnooP (23-01-2016 20:03:10)
Шканты, расстояние примерно 20см, но лучше чаще. вторая фото торец, третья использование не использованного места под ячейки для фрез, и прочhttp://s7.uploads.ru/t/6hHrt.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Xm08Z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/LWlwU.jpg
Отредактировано SnooP (23-01-2016 20:07:56)
Крепление шпинделя и система стружкоудаления из труб )))http://s3.uploads.ru/t/N8yra.jpg
Ну и слева на фото видно как я начал обшивать ))
Отредактировано SnooP (23-01-2016 20:10:49)
Лирика )) 7 февраля будет год как я начал постройку станка. Получил нереальный опыт, кучу удовольствия, вагон эмоций со словами: "Блин, он ожил" :))) и мимопроходящих работающих рядом людей с вопросами: "А что это?" и "Что это будет работать?" выставляю средний палец тем кто сомневался и смеялся на до мной когда я его собирал ))) "Они этот текст всё равно не увидят ))))))" в общем друзья однофорумчане, творите, создавайте, верьте в себя!!! Это самое главное в жизни, и не взирая на тех кто сомневается в тебе, двигайтесь дальше к своей цели!!!
P.S. Лазерный станок продал кстати. для меня оказалось не то пальто, хотя если бы не нужны были деньги, в комплекте с фрезерным они бы работали на полную ))
Отредактировано SnooP (23-01-2016 20:38:43)
НЕ ПЛОХАЯ ИДЕЙКА!!!! С ПРУЖИНКАМИ!!!
ПЕРЕДАЧА БЕЗ РЕМНЯ? ОТЛИЧНЕНЬКО!!!
Р.С. СУДЯ ПО ВСЕМУ ВЫ ТОЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ТОТ ЖЕ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЧТО И Я.... ДРЕЛЬ,БОЛГАРКУ, СВАРОЧНИК! ПРАВДА КАБЕЛЬ КАНАЛ Я ВЫРЕЗАЛ НА МАЛЕНЬКОМ СТАНКЕ ЧПУ- САМОДЕЛЬНОМ!
Отредактировано SnooP (Сегодня 20:27:57)
УДОВОЛЬСТВИЕ НАЧИНАЕШЬ ПОЛУЧАТЬ ОТ СТАНКА ТОГДА ,КОГДА ОН НАЧИНАЕТ ДЕЛАТЬ САМ СЕБЯ.
СДЕЛАЙТЕ УП И ПУСТЬ ОН СОТВОРИТ СЕБЯ САМ!;-)))
SnooP написал(а):
Поближе
Отредактировано SnooP (Сегодня 20:03:10)
У ВАС ТЕ ЖЕ ИДЕИ ЧТО И У МЕНЯ- ПРАВДА Я СТАРАЛСЯ СДЕЛАТЬ ВСЕ МОДУЛЬНЫМ! Я ПОТОМ ОБЬЯСНЮ ПОЧЕМУ!
Отредактировано SnooP (Сегодня 20:10:49)
А Я ВСЕ ДУМАЛ КАК ЗАГНУТЬ ЭТУ РУБУ.... :-)))  Я ВАМ ПОДСКАЖУ ЕЩЕ ОДНУ ИДЕЙКУ - НАТЯНИТЕ ТРОС НАД СТАНКОМ И ПОДВЕСЬТЕ ГИБКИЙ ШЛАНГ ОТ ПЫЛЕСОСА НА НЕМ . ЧТО БЫ ЗА ПОРТАЛОМ ТАСКАЛСЯ СВЕРХУ...
SnooP написал(а):
Лирика )) 7 февраля будет год как я начал постройку станка. Получил нереальный опыт, кучу удовольствия, вагон эмоций со словами: "Блин, он ожил" )) и мимопроходящих работающих рядом людей с вопросами: "А что это?" и "Что это будет работать?" выставляю средний палец тем кто сомневался и смеялся на до мной когда я его собирал ))) "Они этот текст всё равно не увидят ))))))" в общем друзья однофорумчане, творите, создавайте, верьте в себя!!! Это самое главное в жизни, и не взирая на тех кто сомневается в тебе, двигайтесь дальше к своей цели!!!
Отредактировано SnooP (Сегодня 20:38:43)
ТАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ И У МЕНЯ : Я НАЧАЛ ДЕЛАТЬ 17 ЯНВАРЯ 2015! ЕСЛИ Б Я НЕ ХОДИЛ В МОРЕ ТО ДАВНО БЫ УЖЕ НАБЛЮДАЛ ПРОЦЕСС ВЫПИЛИВАНИЯ..:-)))
А ТАК НА ЗАВТРА ТОЛЬКО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ И УСТРАНЕНИЕ КОСЯКОВ... КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ...
ЖАЛЬ МОРОЗЫ ПОМЕШАЛИ ПОВЕСЕЛИТСЯ В ГАРАЖЕ.
Р.С. А МНЕ ПРИДЕТСЯ НАВЕРНОЕ НОВУЮ ТЕМУ СОЗДАВАТЬ ЧТО БЫ ВЫЛОЖИТЬ ФОТО СВОЕГО СТАНКА?
SnooP написал(а):
Заложил камень в проект ) 07.02.15г. Начало )))
ДА! ВОТ ГДЕ ПРОСТОР!
ЭТО НЕ ГАРАЖ! ЕСТЬ ГДЕ ЗАЦЕРИТЕЛИТСЯ...:-)))
ЭТО НЕ ГАРАЖ! ЕСТЬ ГДЕ ЗАЦЕРИТЕЛИТСЯ...))
Да, места полно. Самое главное тёплый цех, оренда обходится сейчас в 2750, по карману не бьёт))  закидывайте свои фото сюда, очень интересно что другие собирают и как, на этом опыте можно хорошо научиться. По кабель-каналу да, лучше конечно выпилить самому но у меня не на чем было, так бы с удавольствием чем платить 6к. А шланг я подвешал сразу)))  благо потолки высокие и балки под перекрытием))))  за них и зацепился))) самые необходимые инструменты болгарка, сварочник, шуруповёрт))))  это точно)))
Отредактировано SnooP (24-01-2016 07:13:30)
