Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка элементов, Приподнятый элемент
Сообщений 1 страница 10 из 10
Задача уже решена, деталь отфрезеровал. Просто хотелось бы на будущее освоить этот прием но "правильнее".
По периметру модели находятся кружочки (высота 5 мм). Когда присваиваю стратегию обработки "Приподнятый элемент", а затем "Обработка элементов" , рисую и выделяю дополнительно наружный прямоугольник и при этом ставлю галку "Наружные вектора определяют границы обработки.
Наружные кружочки до конца не обрабатываются (желтые кружочки).
Я вышел с положения так: применил 2d выборку вокруг кружочков. Как-то неоптимизировано выходит (две операции). Может что-то можно сделать чтобы  за один проход сделать?
http://uploads.ru/t/r/V/u/rVufm.jpg  http://uploads.ru/t/Q/f/k/Qfkxn.jpg
Вот сам файл:
http://narod.ru/disk/46974262001.b1fdf1d081f5891441552eee0e625724/Коробочка микроскоп 132х59.art.html
Отредактировано fleshget (23-04-2012 13:46:44)
Я - электрик!
Не судите строго а еще начинающий, но мне кажется, что профильный инструмент (в данном случае фреза D=6mm) просто не может пройти в промежуток между кружочком и вектором определяющим границу обработки
с расстоянием 5.8mm, поэтому и перепрыгивает на другую сторону.
Может я какой то проблемы не допанимаю,но тут вроде одной 2 д выборки хватает. Выделяйте свой квадрат и все кружочки и area clearance в нужную глубину 5 мм (или сколько там).
делается просто. стратегия 2D выборка, выбрать все кружочки и наружный вектор, задать необходимую глубину выборки и инструмент, и главное, наружный вектор должен быть на расстоянии чуть больше диаметра фрезы от края кружочка... вот и все!
http://uploads.ru/t/G/8/9/G89Lt.jpghttp://uploads.ru/t/y/I/U/yIUak.jpg
http://uploads.ru/t/i/Q/o/iQoNf.jpg
кстати, загляни сюда: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=959&p=2 пост 82 я там выложил камовский файлик с подковой, я думаю на основании его и свои детали быстро сделаешь. там несколько УП которые сохраняются как одна (т.к. инструмент одинаковый) в итоге все режется за раз...
Отредактировано 130467 (23-04-2012 15:06:04)
А в чем тогда принципиальная разница между 2d обработкой и Приподнятым элементом? Как-то внимания раньше не придавал.
Бук:
http://uploads.ru/t/V/2/6/V26aY.jpg
У меня тоже за раз сделалось: Пазы, Отверстия, Выборка внутри и обрезка 6-ти мм фрезой.
Кстати забавная ситуация вышла с этой деталькой: первый вышел брак. Пазы я специально сделал на пол миллиметра меньше, чем диаметр отверстий (чтобы легко входило). После фрезеровки пробую - не влазит..... Померял штангелем - размеры пазов и отверстий поменялись!!!!!!!! Я уже и не знал что думать, думал может перепутал.. Дело оказалось в другом - станок самодельный, и немножко люфты появились в гайке/винт. Я все поподтягивал - и вышло чуть не до сотки :) Ну до десятки точно!!!
Отредактировано fleshget (23-04-2012 18:45:51)
Я - электрик!
Раз тут тема про 2Д выборку, у меня вот какой вопрос. Делаю выборку внутри векторов двумя фрезами, одна 16 мм прямая, вторая 3 мм сферическая...в итоге получается что с заданной глубиной 2 мм, они выборку делают с разницей в пару десятых мм. То есть шестнадцетая фреза не 2 мм фрезерует а 1.8 мм... перекалибровка фрез не помогает, в чём может быть трабла?
slaxlord
припуск случайно при создании уп не дали
я подозреваю что проблема может быть в элементарной вещи :) я когда-то часы делал, так вот когда под механизм сзади делал 2Д выборку - все по размеру, а механизм не лезет, фрезеровал 6мм фрезой. Ломал голову ломал а потом посмотрел, у меня величина смещения фрезы стояла 3мм и никак не хотела эта цифра три вписаться в 40мм квадратик, оказывается она просто не вписывалась туда 40 на три без остатка не делится. посмотрите и вы может у вас глубина погружения у фрез разная и они режут на глубину - кратную установленной глубине реза. По крайней мере мне помогло - когда я переустановил параметры смещения в 1мм - сделало тютя в тютю! :rofl:
вы немного не так поняли - у вас же не стоит сразу погружение на 16мм? а делится на несколько проходов по Z. у разных фрез она разная....
Отредактировано fleshget (2012-04-23 18:45:51)
в том что если объект расположен на выпуклой или вогнутой поверхности 2D обработкой вы его порезать не сможете (прорежете саму поверхность) а "приподнятым элементом" на ура... то же касается и гравировки по выпуклым или вогнутым плоскостям
Хвала Господу, за то что сделал всё нужное простым, а всё сложное ненужным
