Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обрезка плоскости на шаблоне.
Всем добрый вечер! Возникла проблема, может кто-то подскажет - Надо сделать несколько элементов для тумбочек как на картинке, профиль будет клеится из ламелей, высота профиля 45 мм и это всё думали для обработки крепить на болван. С 3д обработкой всё понятно и проблем нет, а вот с обрезкой возникли трудности, высота всего набора получается 125 мм , а обрезка делается паралельно детали и соответственно не хватает фрезы. Отсюда вопрос - Как сделать так чтоб обрезка шла по радиусу болвана с глубиной до 45 мм, радиус болвана известенhttp://s4.uploads.ru/t/hXpQz.jpghttp://s5.uploads.ru/t/IP1OJ.jpg
Отредактировано demyan (30-09-2013 00:41:25)
Не силён в арткаме, но думаю, что надо спроецировать вектор обрезки на 3Д модель болванки
Рассмотрите возможность подвода фрезы под углом к фрезеруемой детали.Делал подобное,но пришлось делать крепление шпинделя с возможностью установки под углом.Переставлял вручную.Т.е.пришлось разбивать УП на несколько и по очереди их обрабатывать переустановками угла шпинделя.
А почему нельзя заготовку повернуть на 90 градусов, положить на стол и фрезеровать боковую поверхность? Построить для этого отдельную УП.
Это можно, как вариант, на надо дополнительно дважды переустанавливатся. Попробовал сегодня резнуть на черновую и вот что получилось.
http://s4.uploads.ru/t/xrdkA.jpg
http://s5.uploads.ru/t/59JGe.jpg
А вот сейчас посмотрел на фотки и на арткам, и думаю: А если использовать в 3Д УП функцию ПРИПОДНЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ, наверное получится. Кто пробовал отпишитесь! А я пока буду пробовать.
И таки это правильная мысль. Всё получилось, только не с первого раза. Для тех кому это понадобится рассказываю. Берём модель, в моём случае была такая http://s5.uploads.ru/t/aH54O.jpg
небходимо чтобы рельеф был обведён вектором и находился на разных слоях http://s5.uploads.ru/t/GNx7h.jpg
Создаём УП для контурной обработки: отключаем слой с основным рельефом, остаётся только плоскость по которой надо обрезать. Заходим в 3D УП и выбираем ПРИПОДНЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ , выбираем вектор и задаем высоту нужного отключёного рельефа (в моём случае это 45 мм), пишем имя (остальные галочки и кнопочки кому как надо так и нажимаем) , создаём, закрываем. Почему отключаем слой с рельефом? Потому что эта функция создаст элемент от высшей точки, а нам этого не надо. Дальше заходим в 3D УП и выбираем ОБРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ. Выбираем наш элемент, нажимаем нужные кнопки и вводим нужные цифры, создаем УП. http://s5.uploads.ru/t/XFCoM.jpg
УП готова и дальше я зашел в ПРАВКУ и отменил создание элемента, а то дальше этот элемент прибавляется к рельефу, он нам уже не нужен. Создаём 3D УП или кому какую надо. Получилось вот так. http://s4.uploads.ru/t/7gqUc.jpg
Т.К. у меня высокий рельеф пришлось делать черновую обработку чтобы прошла фреза.
http://s4.uploads.ru/t/8gw1K.jpg
Это первый пробный вариант.
Отредактировано demyan (02-10-2013 23:22:04)
