Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Обработка элемента, дюраль
Обрабатывал приподнятый или опущенный элемент торцевой фрезой 1.8мм. Высота элемента - 0.9мм. По 0.1мм за проход/слой.
Времени заняло - сутки. На буквах с левой стороны четко просматриваются "ступеньки".  Не могу понять - в чем дело?? Либо по Х смещается влево...
http://sg.uploads.ru/t/B6XoH.jpg   http://sh.uploads.ru/t/g74dV.jpg
Кто-то сталкивался с подобным?
В ArtCam-e померял ширину "стоечек" буквы Т  - по 9мм каждая, а померял линейкой уже выфрезерованную букву - все стоечки имели ширину по 7мм.
Отредактировано fleshget (09-05-2015 19:23:09)
Я - электрик!
Отредактировано fleshget (Сегодня 22:23:09)
У меня так было, также смещалось влево по Х, всё перекрутил и перетестировал... механика, электроника, программы, компьютер, ускорения и т.д.
В итоге оказалось что из-за драйвера было...
Заказал новый м542 и теперь вроде нормально)
Попробуй поменять местами штекера на драйверы...
Возможно, проблема в жесткости станка. При обработке в любом случае есть места , где идет встречное фрезерование, а где - попутноеhttp://s017.radikal.ru/i427/1505/ed/88cf40dce7b1.png
Соответственно, нагрузка на фрезу, ну и на всю механику разная. Даже при обработке дерева это ощутимо, а на металле проявляется более явно.
  Вообще при таких ответственных работах я сначала фрезерую небольшой кусочек отдельно , что бы проявить проблемные участки, а уж потом полный заказ.
Попробуйте эту же УП (часть) на дереве, желательно твердом (дуб, бук, ясень). И еще,  попробуйте сменить направление обработки на 180 град. Допустим у Вас стоит "растр 0 град" (по Х слева - направо), ставите "растр 180 град - будет резать справа - налево по Х).
Да, механика у меня хлипковата.
Предварительно я отфрезеровал одну букву - все отлично:
http://sh.uploads.ru/t/iOJy7.jpg
Предположим, что портал по Z куда-то смещается, то ли вправо, то ли влево. Тогда почему это не просматривается с противоположной стороны буквы?
Или это в УП то ли подрезка то ли еще какой то фокус?
Фрезеровал гравером градусов 25, с пяткой 1.8мм, но при сост УП указал торцевую фрезу 1.8мм.
Сделаю и обязательно отпишусь! Сутки ждать не обязательно, подачу можно раз в 10 быстрей сделать. А можно в какой-то программе просимулировать фрезеровку с последующей визуализацией?  (остался только файл cnc)
Я попытался разобраться в коде, но не смог. Предполагал обнаружить девять одинаковых програм, смещенных по высоте на 0.1мм.
PS: очень похоже на какое-то подклинивание/смещение механики - вырезал розеточки (14 часов) - тоже сместилось на 1...2мм край цветка от обрезки:
http://sg.uploads.ru/t/pqk8X.jpg
Отредактировано fleshget (10-05-2015 11:16:38)
Я - электрик!
... А можно в какой-то программе просимулировать фрезеровку с последующей визуализацией?  (остался только файл cnc)
Отредактировано fleshget (Сегодня 10:38:33)
Используйте программу NC - Corrector NC Corrector. Загрузите в нее свою УП (поддерживает большинство расширений), программа покажет все траектории обработки. Используя Главное меню - Файл - Экспорт (для векторных файлов экспорт в .dxf) получите исходную модель (вектора), которые можно загрузить в тот же АртКАМ.
Не совсем точно.Получается вектор эквидистанты.Поэтому экспортированные векторы нужно дорабатывать с учётом радиуса фрезы.
Частично разобрался - виной наводки. Как обнаружил? Включил на малые обороты шпиндель (10 об/сек) и портал X прямо "зашагал" вправо. Теперь пытаюсь разобраться почему именно по X, остальные две оси стоят на месте. Кабель питающий шпиндель - трехжильный гибкий, без экрана.
Может кто встречался с такой неприятностью? Как победить?
Я - электрик!
Заземление проверьте, всё должно быть заземлено станок, шпиндель, инвертор, комп.
Примерно были такие-же проблемы, пока не сделал нормальное заземление.
С Уважением.
