Если думаете, что 3-х осевой ЧПУ станок, способен фрезеровать дерево и металл,
не сможет сыграть "Калинку малинку", вы сильно ошибаетесь!
Отредактировано Derlescom (12-04-2012 18:12:53)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Музыка на ЧПУ
Derlescom
Вообще не понял этого поста. Как ни пытался понять принцип - ничего не вышло.
Растолкуй хоть что к чему.
ИМХО: Такие программы для станков с ЧПУ пишут те, кому заняться не чем.
А. Белянин
Под видео есть ссылка на сайт, где можно скачать G-код мелодии, распаковываем архив и скармливаем файл управляющей программе, например Mach.
После загрузки файла оси станка нужно переместить на безопасное расстояние.
При проигрывании музыки есть одна положительная штука, на слух можно услышать дребезжание разбитых осей.
Увлекаться музыкой конечно не стоит, но удивить друзей один раз можно, гарантированно они будут в восторге.
Пробовал, играет. Но хотелось бы самому такой файл сделать с понравившейся мелодией!
Кто нибудь знает как это сделать??
Я - электрик!
Мне кажется играет и ладно, у станка совсем иные задачи!
Готовые мелодии можно поискать на буржуйских сайтах.
Более чем.......
вот здесь есть http://tim.cexx.org/?p=633
Бабло всегда побеждает добро!!!
Cлишком заморочено и на буржуйском. Вроде есть программа, она и конвертирует midi в G-код.
Я - электрик!
Программу тоже искал, но поиски не увенчались успехом, согласен, что музыку составляет конвертор, в ручную такой объем кода не перелопатить!
Если кто скинет ссылку на программу, буду тоже очень рад.
Когда после показа работы ЧПУ на простой детальке, станок еще и музыку сыграет, все просто в шоке от услышанного.
Да. Есть программа. По этой ссылке она и лежит
http://tim.cexx.org/projects/mid2cnc/mid2cnc.zip
Пробовал. Вроде конвертирует.
Интересно и как ей пользоваться, подскажите пожалуйста, другим то же будет интересно.
Сейчас попробую объяснить.
Сначала качаем и устанавливаем Python
Python 2.7.2
Затем качаем исходники для Python
исходный код
Запускаем Python
Затем File-> Open -> mid2cnc.py
Миди-файл нужно положить в туже папку где лежит mid2cnc.py
Потом нужно указать имя миди-файла и имя файла с G-кодом
И нажать F5 или Run-> Module
после работы программы получим файл с g-кодом
P.S. Возможно придется поиграться с переменной ppi..... Начать например с 600 ...
Отредактировано Nomid (20-04-2012 23:39:37)
| Музыкальная УП | Курилка | 17-09-2014 |
| "Улыбнуло и не только 2" | Курилка | 27-01-2026 |
| Здравствуйте. | Курилка | 07-01-2026 |
| Клуб "Кинетика". Кинетические скульптуры и часы из дерева | Обмен без обмана! (уровень 1) | 01-06-2026 |
