Вот наконец то определился с компоновкой станка. Шаговики ДШИ 200 3, ходовые винты - м14х2, материал - дюраль 20 мм., рабочая поверхность 550х750х150мм. Обрабатываемые материалы дерево, пластик, может цветные металлы. Какие недостатки могут быть у подобной компоновки?
Направляющие и подшипники приедут где-то через месяц. Сейчас ищу где можно сделать железо. Посоветуйте где в Украине можно сделать детали с соответствующей точностью, может кто-то из присутствующих возьмется?
Также еще не определился со шпинделем, посоветуйте какой нибудь более менее надежный бюджетный вариант (около 100 долл).
Проект самодельного станка
Сообщений 1 страница 100 из 101
Поделиться118-02-2010 16:00:30
Поделиться218-02-2010 21:49:47
юра привет. ну первое как вся каретка перемещается если два мотора то это неправильно будут набегать ошибки далее поX и поY лучше поставить винты с большим шагом например 14х4 потом скажется на скорости оброботке что касается движков незнаю эти .я тоже сделал станок сам и теперь вижу все недостатки и следующий буду делать немного по другому с поверхностью примерно 1000х1500х200.
Поделиться318-02-2010 21:52:07
что касается винтов и гаек я буду использовать только ШВП(шарико-винтовая передача)она как-раз без люфтов и мягко крутится
Поделиться418-02-2010 22:17:16
Очень дорого! можно разрезать бронзовую гайку напополам всунуть пружину между гаек( Это ЭКОНОМ ПРОПОЗИЦИЯ) Тоже безлюфтовый вариант
ну может ты и прав только у меня фрезер по металлу на бронзе и там переодичиски появляются люфты .а на моём снс вообще стоят гайки капролон и ничего пока полгода всё в норме
Поделиться518-02-2010 22:27:45
Пласмасовые гайки?
да Юрок и работают. у меня проблема в другом .он у меня работает из под turbocnc ну очень медленно .щас изучаю мач и переду на него ,а там уже что-бы хорошо работало и быстро надо подшипниковые каретки и швп(это будет следующий станок)
Поделиться618-02-2010 22:38:16
ghoi, илья
Спасибо за ответы
илья можно в двух словах подробнее об этом.
синхронизация винтов через ременную зубчатую передачу решит эту проблему?
минимум 150 креш 1000 ват хороший фрезер предназначен для долгой работы
http://www.vdr.com.ua/product.php?glob= … mp;id=5779 вот такой нашел. Интересно подделки у них бывают? В других местах 1500 -1900 грн
Поделиться718-02-2010 22:48:49
да у меня так-же .потом у тебя осьY(на портале) мне неочень нравятся направляющие (из твоего фото)там разрезная кареточка если её снять с направляюшей то видно внутри по одной стороне две дорожки шариков а по другой одна и получается при движении в перёд как-бы нармально а обратно на отрыв ненадо забывать ведь линейный подшипник в ней разрезан.я так думаю
Поделиться818-02-2010 22:51:05
пасмотри тему фото станков там несколько нас сделали станки сами может чего и подчерпнёшь.
Поделиться918-02-2010 22:57:19
Да, точно в разрезанном подшипнике одной канавки шариков нет
Но усилие максимум 6-8 кг распределенное на 4 подшипника вроде не сильно должно нагружать систему...
Поделиться1018-02-2010 23:12:46
Спасибо за это замечание, надо будет учесть.
Принципе это можно решить развернув верхние и нижние подшипники навстречу друг другу так, что-бы та сторона где две дорожки шариков была снаружи.
Отредактировано Юра (18-02-2010 23:21:55)
Поделиться1118-02-2010 23:45:52
ну незнаю можно поставить оси сверху и снизу поперечины и винт спрятать с сзади от осиZ уж поверь наслово как-бы вытяжка неработала-бы всё равно винт будет в пыли и это скажется на гайке
Поделиться1219-02-2010 13:17:55
ЮраСинхронизировать движки на одну ось обязательно. Ремень зубчатый рулит. Небольшое замечание по чертежу: вылет шпинделя сделать бы поменьше . Лишние рычаги никчему.
На какомто форуме предлогал так сделать, говорят лишняя настройка получается. Плоскость настройки добавляется. IMHO параллельность портала верх-низ нужно добиваться. По чертежу втулки находятся на одной плоскости.
Все Мы родом из СССР.
Поделиться1319-02-2010 16:12:49
Точно, 30мм спокойно можно убрать.
Поделиться1419-02-2010 20:15:12
вот потом не хватит высоты,как правило на чём-то важном,тогда и пожелеешь.я буду делать по возможности ходZ 200.думаю не судь сколько делать надо хорошенько продумать на что в работе оринтироваться.
Поделиться1519-02-2010 20:17:42
я прицеливаюсь на установку 4-ой оси,по этому мне высота портала и ход Z актуален.
Поделиться1619-02-2010 21:10:26
Нормально! Сейчас делается все и вся в КИТАЕ!
но китай бывает разного качества
Поделиться1719-02-2010 21:20:44
Вылет по горизонтали.Т.е. расстояние от портала до шпинделя желательно максимально укорачивать(как позволяет железо). Про высоту разговора нет. Кстати , раз 4я ось, значит редуктор-патрон. Сделать съемный стол и высота-жесткость не пострадает.
Поделиться1819-02-2010 21:58:18
именно так у меня мой станок и сделан
Поделиться1919-02-2010 22:02:42
Гм... Точно.
Сейчас посмотрел фотку станка, там можно было легко как раз приблизить шпиндель к порталу(разговор выше).
P.S. Зубчатые ремни применяете с чего или на заказ.
P.S. Думаю гдеж видел такой станок , а вот где
http://cnc-stanky.narod.ru/Price.htm . Вспомнил по Z-оси . Интересные модели там . Своеобразная компановка.
Отредактировано valb (21-02-2010 00:21:45)
Поделиться2007-03-2010 22:52:33
Этот вариант непройдет точно. Уже пробовали, пружина не повысит жесткости и люфт уберется только на хололстом ходу, кроме того износ гайки повысится в разы за счет постоянного натяжения. Если к люфту винт-гайки такие высокие требования то лучше регулировать гайку каждый раз перед долгой и ответственной работой, но пружин в системе быть не должно.
Подтягивать гайку можно поворотом такой же гайки которая закрепляется например с другой стороны стенки портала. Расстояние между гайками должно быть минимальное, так как при длительной и скоросной работе винт нагреется и засчет расширения может начать подклинивать.
Отредактировано retaler (07-03-2010 22:53:40)
Поделиться2108-03-2010 23:12:32
какие решения есть по люфту и стираниям бронзы?
Гайки режут вдоль резьбы и поперек. Вдоль - режут одну сторону и поджимают винтом или хомутом. Поперек - режут гайку не доконца, а одну сторону больше середины, Сверлят отверстие (где разрез) и стягивают винтом. Это самые простые способы.
Поделиться2213-03-2010 00:08:11
Извините что вклиниваюсь в вашу дискуссию!
посмотрите вот тут http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics на мой взгляд довольно интересная статья.
Дурная голова, рукам покоя не дает!
Поделиться2313-03-2010 02:23:45
Бронзовая гайка и катаный винт- исключительно износостойкое решение. К примеру- станок эксплуатируетсяв режиме 3д
в течении года, гайка-винт стоит на Z, скорость подач 1000-1200мм/мин по Z, и так по 5-10 часов в день. Люфт около 0.5- 0.7 мм (в начале прошлого года небыло вообще). По моим расчетам Z- координата клюнет в стол через 2-3 года. Выводы делайте сами. Винт 16х4 трапеция.
PS. При резьбе 3д по дереву координата Z поджата весом фрезера, поэтому есть там люфт или нет, значения не имеет.
Насчет капролона- если в него попадет образив- винту конец. Причем капролон бывает разной твердости, поэтому кто специалист- пускай просветит народ. Но то что из него гайку легче сделать- ето факт.
Отредактировано retaler (13-03-2010 02:29:03)
Поделиться2413-03-2010 10:37:29
Если станок не для промышленного применения, то в качестве шпинделя можно использовать ручной фрезер.Я использую Фиолент(1,1кВт).При твоих размерах стола лучше один винт.Я делал станок сам и он мне обошелся дороже чем здесь http://777.lg.ua/.Подумай стоит ли заморачиваться.
Поделиться2513-03-2010 11:57:47
В начале, тоже планирую использовать ручной фрезер (1200вт, какой-то хаер). Там посмотрим.
Поделиться2613-03-2010 22:53:25
это мой очень хороший знакомый вот он-то мне во всём и помог.кстати очень умный человек .
Поделиться2701-06-2010 23:03:11
Ну вот не прошло и два с половиной месяца как собрал я сиё чудо. Шустро бегает по координатам со скоростью 2500мм/мин. Подскажите можно ли использовать в качестве рабочего стола столешницу из дсп 1200х1000х40мм? И можно ли это все поставить на 4 ноги 150х150х600мм, сделанные из 20мм фанеры? Вес кареток УZ - около 35кг, каретка Х приблизительно 15 кг, столешница около 20 кг.
ЗЫ Если вопрос очень глупый просьба не пинать ногами. Спасибо)
Поделиться2801-06-2010 23:33:49
Поздравляю, начало есть. Почему бы и не применить столешницу? Лис дюраля такого размера неукупишь. Смотрю из текстолита сделано все или из гетинакса? Чета не въеду. Похоже материал 20мм? А если из него забабахать? Или можно решетку из труб квадратных и на них уже бросить что-то типа ДВП тоненькую.
В данной ситуации быстрее запускать нужно, а не думать что лучше или хуже.
Поделиться2902-06-2010 08:46:20
valb
Материал - алюминий 20мм и 60мм, сталь 25 мм.
Вышел за пределы предполагаемого бюджета
, и соответственно ищу вариант подешевле.
А вопрос о станине (или о ее весе) появился из-за того, что на одной из тестовых программ, из-за резких ускорений, эта бандура весом в 50 кг начала "немножко" подпрыгивать
Поделиться3002-06-2010 10:09:00
Делай что есть в наличии. Разживешся прикупишь нужное . Сейчас задача запустить и обкатать станок. Стол свари из уголка с раскосинами. При танспортировке удобней будет.
Мое детище вообще из подручно-подножного материала
. Некрашеный стыдно показывать.
Нормально, работать будет
Успехов.
Поделиться3108-06-2010 22:30:45
Я недавно зарегистрировался на сайте, очень много познавательного материала. Вот решил чуть своими достижения в строительстве станка похвастать.
Не сочтите за рекламу - http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … &t=436
Надеюсь через недели две полностью закочить.
Отредактировано Nik (08-06-2010 22:33:35)
Поделиться3208-06-2010 22:36:48
Доброго времени суток!Я недавно зарегистрировался на сайте, очень много познавательного материала. Вот решил чуть своими достижения в строительстве станка похвастать.Не сочтите за рекламу - http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … &t=436
Так вы здесь фото выкладывайте-что туда сюда прыгать-то.Как выложить здесь написано как выложить фото и файл
Поделиться3309-06-2010 17:25:03
Народ, засада.
Срочно надо найти подшипники направляющих по Z вал 16 мм гнёзда 28 мм
На картинках видно весь узел, компоновка, размер, места крепления обойм подшипников. Где мне их взять?
Главный вопрос.
Работа не волк, в лес не убежит
Поделиться3409-06-2010 18:12:02
Николаевич проблем то нет , но это дело времени. Если напрямую нет продающиж рядом , интернет магазин. Интересовался у себя в магах подшипниковых, они собаки просят 800-1000р. Могу звякнунь человечку сколько он запросит низнаю. Выбирай.
Отредактировано valb (09-06-2010 20:06:35)
Поделиться3509-06-2010 18:40:08
Звони узнавай.
Надо чинить, качество улетело
Поделиться3609-06-2010 18:43:41
Звони узнавай.
Определиться нужно сколько нужно. Они впаре стоят на направляющей. Ща звякну.
Определяйся сколько нужно . Сегодня никак . завтра. Просит 500р. За 1 шт.
Отредактировано valb (09-06-2010 18:52:58)
Поделиться3709-06-2010 18:50:07
Так 4 штуки
Поделиться3809-06-2010 18:54:11
Обенаправляющие щелкают?
Поделиться3909-06-2010 18:58:15
николаич а что случилось станок вроде не давно взял?
это пурлоджик
Отредактировано илья (09-06-2010 19:05:08)
Поделиться4009-06-2010 19:08:42
Да они люфтили с нова немного, теперь видно крандец.
Люфт только по Z
Направляющие сплошные. Илья, там на 16 сплошная или резаная? Плохо видно.
Поделиться4109-06-2010 19:09:34
Ну и как, позвонил?
А стучат обе, по верхней части.
Отредактировано Николаевич (09-06-2010 19:10:03)
Поделиться4209-06-2010 19:10:59
есть и та и эта на крайняк завтра наверно поеду в одну контору по теме вот и спрошу
кстати а валы то без выработки или как? стоит проверить
Отредактировано илья (09-06-2010 19:12:47)
Поделиться4309-06-2010 19:14:02
Сегодня проверил, идеал. Смазку каждый день подливаю, шприцем брызгаю
Поделиться4409-06-2010 19:14:58
См пост 41.
Цены у него от фанаря. Сам удивляюсь. Цен низнает, заломит, перезвонит , переспросит.
Отредактировано valb (09-06-2010 20:05:00)
Поделиться4509-06-2010 19:41:11
внимательно посмотрел .винты у тебя боковые как раз упираются в канавки для стопорных колец так что выкручивай до конца и двигай по радиусу на 90 град. в разные стороны зеркально,но и потом закажи лин/подшипники пусть ждут своего часа
Поделиться4609-06-2010 20:45:43
Ок.
Значит так:
Сначала сконструировал все в автокаде, затем заказал раскрой листового металла лазером, после собираем, варим, зачищаем, красим:
Поделиться4709-06-2010 22:07:40
Nik здравствуй. Мир тесен
Предпоследнее фото - оно что там, никелированое? Или просто бликует? На последнем фото - к прижимным планкам добавь вертикальное ребро жёсткости. У меня из стальной шыны такое, 10х10, ст.45, и всё равно выгибало. Вроде и чёрт с ним, но оно умудряется пузом вверх и заготовку выпучить. А так - здорово. Серьёзный подход.
Глаза боятся, а руки делают!
Поделиться4809-06-2010 22:25:13
хороша классическая модель всё фундаментально. молодец я лично очень рад что нас всё-таки много по стране(СССР)кстати наверно тяжелая штука получилось.вот только не пойму для чего такие прижимы мощные.на мой взгляд это лишнее
Поделиться4909-06-2010 22:53:16
илья, я как-бы со своей колокольни, дюраль в основном пиляю, и усилия там иногда... По дереву наверное можно и поменьше сделать.
Поделиться5010-06-2010 00:19:33
Привет рад тебя лицезреть!!!
Не оно не никилировное.
Я думал над этим, но есть одна идея - с низу на прижимные планки приклеить мягкую тонкую резину, чтобы не так сильно прижимать, но увеличить силу трения. а там практика покажет.
Или изредка их переворачивать, чтоб пузо вытягивать
Сейчас отдал на покраску, сам не рискнул, пока что нет камеры для сушки. Обещают в конце недели вернуть. Соберу выложу фотки.
Поделиться5110-06-2010 00:20:13
Народ, засада.Срочно надо найти подшипники направляющих по Z вал 16 мм гнёзда 28 ммНа картинках видно весь узел, компоновка, размер, места крепления обойм подшипников. Где мне их взять?Главный вопрос.
я такие на станок брал то-ли по 8 или по 10 доларов, незнаю сколько это рублями будет, помог бы но думаю доставка будет дорогой.
Поделиться5210-06-2010 00:29:17
Спасибо за поддержку!
В принципе не легка метал 3мм, но зато дешевле чем с алюминия. Фирма где заказывал раскрой предоставляет и свой материал, так что отправил файлики по почте и через неделю заказ готов, цена и качество (точность реза гарантировано не меньше 0,1мм) меня больше чем устраивают. Правда при сборке без обработки надфилем не обходиться.
А на счет прижимов - пока эксперимент, дальше посмотрим. конечно хочется столик, но цена кусается.
Поделиться5310-06-2010 11:08:26
NIK сделал свой станок из стали только из-за цены.Уменя да и у многих кто работает с деревом основа дюраль лучше если она Д16Т(закалённая) имеет упругость.в проекте следующий станок тоже будет из дюрали.мне гораздо проще её обработать.и ещё я не планирую фрезеровать по стали,а алюминий,латунь,брозна легко
Поделиться5410-06-2010 18:58:15
основа дюраль
Я о прижимах заготовки.
Поделиться5511-06-2010 16:37:23
вот он полёт технической мысли
Поделиться5611-06-2010 16:39:15
ты знаешь я вообще не парюсь креплю обычными струбцинами и всё ОК
Поделиться5711-06-2010 19:07:30
Да вариантов тьма. Я сначала какого-то чёрта стол берёг. А потом насверлил отверстий по сетке 50мм, нарезал резьбы, и теперь нет проблемм.
Поделиться5813-06-2010 12:06:48
Я видел как для крепления используют тонкий двухсторонний скотч. Один недостаток - такой скотч дорого стоит.
Поделиться5914-06-2010 22:50:32
Мы тоже скоч пробовали, отдирать потом время тратить приходиться.
Поделиться6017-06-2010 12:44:03
начинаю строить 5 осевой cnc. может кто-нибудь сталкивался с темой? по механике вроде проблем нет, поворотные узлы заказывал на isel(немцы), но вот с управлением и пока не совсем понятно. Какую прогу можете посоветовать?
Заранее спасибо.
Поделиться6317-06-2010 15:34:22
ну как? по-моему возможно
Поделиться6417-06-2010 17:57:33
ну нафиг, по люому выйдет дороже чем к 3-х координатному приспособы прикручивать. на 5-ти координатах уже вылазят недостатки сборки и недостаточная жесткость, в домашних условиях сделать такое гораздо сложнее
Поделиться6517-06-2010 18:41:52
На видео "Мач" . По инету посмотреть поискать.
Габариты какие предполагаются? Жесткость при малых габаритах никакая.
Поделиться6617-06-2010 21:14:24
Мой тебе совет никого не слушай делай там сложного с точки зрения механики нет ничего сложного,а прога мач и модель найдём в чём сгенерить сам тоже хотел,остановило нихватка денег
Поделиться6717-06-2010 21:26:05
хотя прежде чем начинать подумай,а надо оно тебе. ведь 4-х в полне хватает в 99,9% случаях
Поделиться6817-06-2010 21:30:25
артем
Тём,ну ты-то построил?
Поделиться6917-06-2010 22:00:50
Да на заводе с зуб/рейками тянут(даже за бабки делать не торопятся).
а купить готовые?кстати прямозубые или косозубые
Поделиться7017-06-2010 22:10:17
а косозубые лучше
а я всё-таки буду делать ручной копир(но и чпу с большим полем)
Отредактировано илья (17-06-2010 22:11:49)
Поделиться7118-06-2010 21:48:48
а косозубые лучше
Полностью солидарен , у меня на станке стоит косозубая , станку уже пять лет, работаем в три смены направляющие Rexroth и рейка походу тоже поищи тут
http://www.boschrexroth.com/country_uni … /index.jsp
Поделиться7220-06-2010 21:34:22
Собираю после покраски
Поделиться7301-07-2010 09:27:54
FL86ST94-4008A
у меня стоят FL86STH118 - отлично
А. Белянин
Поделиться7402-07-2010 00:08:28
MADE IN SAM LEPIL
Я тоже вот сегодня тоже движки поставил
на Z FL86sth118 X Y FL86sth156
Поделиться7502-07-2010 00:16:18
MADE IN SAM LEPIL
эт хорошая фирма
Поделиться7602-07-2010 06:30:04
MADE IN SAM LEPIL
Некоторые замечания: поставить раскосины на платформу крепления шпинделя, ход по "Y" маловат. Сделано добротно, но как-то непропорционально выбрана рабочая зона. Может не все видно на фото.
Поделиться7702-07-2010 22:27:46
Да натом било не все видно
я думаю так будет пропорционально
зона обработки две детали 500 на 500 но покамесьть хочу испитать одну
завтра етим займусь
насчет замечания учту но там метал 8мм согнуть както не виходит
но при резьбе посмотрим
Поделиться7802-07-2010 22:58:59
ДА, все встало на свои места
. Раскосины поставь, не жадничай. Масса шпинделя большая, расстояние от линейных подшипников приличное и резонансы при обработке сделают свое "дело".
Поделиться7903-07-2010 18:06:09
andrei 1978
хорошая вещь у тебя получилась фундоментальная,но такие станки в смысле двухшпиндильные делают под конкретную работу для тиражирования чего-нибудь и сразу ограничил себя в площади.
Поделиться8003-07-2010 20:23:48
задачи покаместь нет не какой
в площади я седя особо не ограничил так как купил по дешовке два швп ходом
по 510мм вот и решил что комплектующие все теже самие только вали по X нада
на 250-300мм длинее
но вобщето Саня подал идею когда себе собирался покупать
Отредактировано andrei 1978 (04-07-2010 00:44:34)
Поделиться8104-07-2010 00:59:07
ну длина швп 510мм это всё таки мало если поделить ещё и пополам .мне так кажется .вот я сейчас доделаю рукапашный и займусь станком с полем как минимум 1200 на1200 иZ 250-300 так мне будет надо с взглядом на будущее
Поделиться8211-08-2012 01:15:12
илья написал(а):
гайки капролон
Пласмасовые гайки?
И у меня работали на старом станке,и на модернизированный тоже поставил капролон.Как токарь могу утверждать ,что скорее винт выйдет из строя.Единственное- капролон не держит смазку,это материал сухого скольжения.Как вариант можно использовать стеклотекстолит,у него как раз со смазкой все в порядке.
Поделиться8311-08-2012 10:46:55
Стеклотекстолит содержит стекло--- хороший абразив.Из крошки стекла очень хорошая наждачная бумага получается.Вы наверное хотели сказать текстолит.Делал из текстолита.Ходит
дольше бронзовой гайки,со смазкой обе.У меня такой результат.
Поделиться8411-08-2012 13:15:19
Именно текстолит.Извиняюсь за неточность.
А стеклотекстолитовой гайкой хорошо шлифовать винты.Делаешь гайку с натягом+паста ГОИ ,и поганять в станке или дрелью.Зеркало!
Поделиться8511-08-2012 21:40:58
Господа!
Разница в текстолите и стеклотекстолите проста- в текстолите используется хб ткань в стеклотекстолите- стекловолоконная ткань - основное связующее полимерные в основном бакелитовые смолы- по работе практически не будет разницы так что не заморачивайтесь по поводу абразивности- она никакая у чистого материала- если пасту не применять
текстолит и стеклотекстолит не полирует- просто в эти материалы легче вдавливается абразив- типа алмазных паст- текстолит хорошо удерживает эти частицы- исходя из этого и получается, что притиры из материалов работают хорошо...при нормальной смазке такие гайки работают очень нормально не хуже чем бронза
Поделиться8612-08-2012 09:59:02
Гайки из капролона себе поставил, и все вроде бы хорошо, но есть некоторая проблема с этими гайками. У капролона коэффициент теплового линейного расширения в 10 раз больше чем у стали, отсюда и проблемы. Т.е. когда делал гайку то в цехе было 20 градусов и все было хорошо, но когда в мастерской запускал станок при 5 градусах то гайки уже немного приклинивало. Проблема решилась регулируемым зазором в гайках.
Поделиться8712-08-2012 13:33:04
Не могу согласиться.Обратите внимание на то,как быстро выходит из строя напильник при обработке материалов из стекловолокна.Согласен использовать как притир,но после притирки сразу заменить гайку на гайку из другого материала.
Делал гайки из толстого гетинакса.Тоже намного дольше бронзовых гаек у меня проходили.Люфта нет,но её надо хорошо и часто смазывать.
Поделиться8815-08-2012 07:29:03
первому станку около 3 лет- стоят разрезные гайки из стеклотекстолита- за всё время- станок давно продан - 1 раз подтянул регулировку люфта- винт- обычная строительная шпилька м10- притиром правда по шпильке проходился перед установкой гайки- так что для такого срока использования вполне нормально....а так каждый для себя выбирает- я например созрел на сборку на ШВП- недешево- зато надежно
Поделиться8919-08-2012 22:06:07
Года 3 назад точил местным рыбакам втулки на лодочный мотор из графитированного капролона.Серый такой с металлическим отблеском.Для гаек,думаю,было-бы супер.Но где такой достать-ума не приложу.Надо было у них спросить,где такой применяется.Заготовки были явно не из магазина-отрезанные бензопилой(!) куски.
Поделиться9019-08-2012 22:37:04
ну почему не магазинные. у нас в городе продают капролон в прутках, сколько надо - столько отпиливаешь сам. просто видимо не во всех городах такие продаются вещи.
Поделиться9119-08-2012 23:22:24
Ну уж точно не из прутка.Это были бруски,как бы из трубы диаметром около метра и толщиной стенки 100-120 мм.А у вас продают капролон именно с графитом?Простой и у на на рынке в прутках есть (дорогущий,правда).
Поделиться9220-08-2012 10:23:55
Не поверите у нас тоже на рынке обычный капролон есть, но цену на него ломят заоблачную - 450 р. за Кг. Нашел конторку они продают ~250 р. за Кг. Прошли те времена когда можно на рынке купить "дешево"
Поделиться9324-08-2012 21:51:18
В днепре на рынке продается - 180-190 грн кг проточен в диаметр прибл 45мм именно графитонаполненный
если кому надо могу поузнавать поподробнее. Себе гайки уже точил- вроде нормально
Отредактировано алекс (25-08-2012 08:44:29)
Поделиться9424-08-2012 22:28:12
16k20u не обещаю, но попробую поузнавать.
Поделиться9527-08-2012 18:28:04
узнал. 520 руб/кг. так что цена Faza по 450 не заоблачная
пишите ему, может быть через него выгоднее будет даже с пересылкой заказать.
Отредактировано TopTop (27-08-2012 18:28:57)
Поделиться9607-09-2012 01:09:52
сверху на шаговике драйвер интересный- что за модель?
Поделиться9916-09-2012 09:01:37
Хлипковато будет. У меня рама сварена из 75 уголка. Так вот при скорости более 3 м в минуту в момент смены направления весь станок дергает жосткости не хватает. Хочу покупать трубу квадратную и вплоть до залития внутренности бетоном
Поделиться10016-09-2012 11:03:26
сварено из профильной трубы 80-40- вдовоем поднимается стол, но уже с усилием
после установки механики конструкция будет зашита
листом1мм
под столом будет я надеюсь вакуумный насос и емкость для охдаждния шпинделя- мне недавно подарили 100 литровую прямоугольную - очень кстати
Отредактировано алекс (16-09-2012 11:07:26)
Пласмасовые гайки?
