Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Настройки плазморезных станков » Самодельный плазморез на ремнях и алюминиевом профиле
Здравствуйте тем по плазморезостроению не так много поэтом поделюсь своим небольшим опытом, истории уже третий год. Неспеша шаг за шагом, покупая комплектующие постепенно собираю ЧПУ Плазморез (надеюсь до нового года начнём резать).
Изначально хотел повторить успех конструкции Дмитрия Галича и собрать из профильной трубы и подшипников. Но, со временем понимание того что "яж инженер" взяло верх и решил собирать станок из существующих на рынке комплектующих.
https://i.imgur.com/vat2E0Dm.jpg
И за основу был взять проект Х-carve, благо он выложен в свободный доступ и любой человек может ознакомиться с "чертежами". Да и успех ребят из Savinsname говорит о том что концепция хорошая, рабочая.
https://i.imgur.com/OdjHjZTm.png
Немного перелопатив проект под больший размер профиля от "соберизавода" и ремень шириной в 15мм. Получил 3D модель в САПР, проверил сборку и отфрезеровал из алюминия детали портала. И первая ошибка которую я совершил - установка роликов из нержавеющей стали. Они ужасно шумные и очень быстро бы уничтожили сам алюминиевый профиль, поэтому пришлось заказывать дополнительно и обычные колёса с черным пластиком. И ещё зачем-то купил калёные болты (пустая трата денег).
https://i.imgur.com/F6s2vJum.jpg
Крепление ремня сделалось из обычной полосы 40х3мм
https://i.imgur.com/479KSyJm.jpg
Модуль оси Z решил ставить стандартный заводской, с али экспресс.
https://i.imgur.com/tAo4Y7jm.jpg
По поводу подключения за основу взял интерфейсную плату для Mach3 и вышла такая картинка:
https://i.imgur.com/aQML3jJm.jpg
Но как только появятся лишние деньги выброшу нафиг старенький комп с виндовс ХР мач три и интерфейсной платой и поставлю что-то вроде F2100B
https://i.imgur.com/zVIgwlym.jpg
Примерный бюджет на сборку портала и мозгов вышел около 80 000 рублей
Аллюминиевый профиль (получилось на станок 1,5х1,5 метра) вышел в 20000 руб.
Модуль оси Z c алиэспресс 7000 руб.
Модуль ТНС от Галича 12000 руб. (сейчас дороже)
Интерфейсная плата вместе с LPT кабелем 600 руб.
Пластины портала отфрезеровались из остатков - 0 руб. но думаю можно из черной стали порезать на той-же плазме за небольшой прайс.
Болты всяческие и бочонки  примерно в 6000 руб.
Ролики от три де принтера 1200 руб.
Драйвера TB6600 2400 руб.
Подшипники маленького размера для "натяжителя" ремня 700 руб.
Шкивы на ремень HTD3m 15  - 1500 руб.
Ремень HTD3m 15  10 метров - 1700 руб.
Двигатели NEMA 23 - 7500
И ещё порядка 10-15 тысяч на проводки разъёмы и прочее барахло.
Про сам источник плазмы говорить нет смысла, у меня это дорогой аппарат с пневмоподжигом и дорогой горелкой, тут у каждого свой выбор, можно и китайца выбрать.
Сейчас аппарат катается как обычный ЧПУ станок и идёт работа над подключением концевиков и настройкой плазменых функций мач3.
Штука занятная. Тоже лежит модуль ТНС и контроллер плазмы. Руки не доходят до сборки. По возможности осветите процесс сборки и настройки, особенно связку контроллера, ТНС и управления осью Z. Как что куда подключать
Отредактировано Jek44 (18-12-2022 11:01:50)
https://i.imgur.com/Sb42LLo.jpg
Да пока рассказывать нечего, в интернетах мало информации и по крупицам сам собираю пока ещё.
UPD  устал воевать с мач3 и заказал мозги F2100B (-17000 руб.), благо на них даже инструкция на русском языке есть.
Сейчас станок работает в ручном режиме, работает в режиме выполнения жи кода, но при этом плазма не запускается, задолбался с этими постпроцессорами и решил подождать заводское решение.
Каким постпроцессором создан G cod.
Например импульсы  Z-  могли бы включать реле управления плазморезом, а импульсы Z+ отключать. Костыль конечно, но рабочий  временный вариант.
зы  У меня имеется портал, на котором смонтирован синий лазер с управлением на ардуине. Плазморез зажигается через электронный ключ и реле сигналом включения лазера.
Отредактировано Jek44 (29-12-2022 14:39:56)
