Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Гравировка файла .STL
Всем здравствуйте.
Два дня назад запустил станок. Работаю с Artcam PRO 2008. 2D рисунки уже получаются на дереве, но возникли проблемы с рельефами в формате STL и, соответственно, 3D. Из них я формирую, например, макет двери с резными элементами, НО, после сохранения в формате G-code, необходимом для работы, станок прорезает только то, что я самостоятельно нарисовал без вставленного STL рисунка. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать, ибо информации по этому поводу я в мануале по Арткаму не нашел.
Отредактировано Yorkmanail.ru (22-03-2012 14:24:10)
javascript:to('Yorkmanail.ru')
Прежде чем резать на станке просмотри визуализацию УП. Чего он там тебе рисует, то в принципе и получишь на станке.
Yorkmanail.ru написал(а):
...станок прорезает только то, что я самостоятельно нарисовал без вставленного STL рисунка
Чтобы вырезал стл нужно нажать кнопочку в закладку УП "3д гравировка", а там уже выбрать всю модель или по выбранному вектору.
А вообще не очень-то понятно представлена ситуация.
Я - электрик!
