Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » сохранение STL
сохранение STL
Сообщений 1 страница 14 из 14
не сохраняет ((  в чем проблема .. http://www.fayloobmennik.net/3039790  вот файл  если у кого получиться положите на файлообменник..  спасибо.
Отредактировано saniaS (24-07-2013 12:13:29)
Вы хотите вектор сохранить в стл? Кроме вектора и 1 уп в файле ничего нет. Кстати, по этому вектору гравировка по средней линии будет намного лучше смотреться, чем 2д выборка, только фрезу задайте с большим углом.
Визуализацию обработки можно сохранять как stl...., я думаю Вы знаете..,   а вот из этого файла не получается создать stl...  пишет   файл создать не получилось  (((  а насчет покрасивше  то сделаю пару вариантов с разными стратегиями , может фон утоплю, либо рисунок.  тут уже художественная часть...., соберуться заказчик, его родственники, дизайнера  и с пальцем в носу будут высказывать свое "фе"....
Отредактировано saniaS (24-07-2013 13:49:48)
Yarkko написал(а):
Подскажите как  сохранить визуализацию в stl . Artcam 2008 .
http://s5.uploads.ru/t/YHsxk.jpg
В английской версии
Yarkko написал(а):
Может не  правильно сохраняю?
1 сохраняете как рельеф
2 потом создание новой модели
3 вставка сохраненного рельефа
4 потом уже создание STL.
  спасибо!!!   совсем забыл...  а я пытался визуализацию сразу как stl сохранить....
можно и мне глупый вопрос? не пойму как сделать - чтобы модель сохранилась не "прямоугольник с выдавленной моделью" а именно только сама модель с границами по её контуру.
сохраните как STL. лучше с параметром закрыть плоскостью
добрый день. у меня не получается открыть файл STL Арткамом... как это сделать? помогите пожалуйста
Рельефы-Импорт 3D модели-выбрать файл-Открыть Появится окно Вставка 3D модели, зададите её размеры, координаты-вставить. А вы как делаете? На каком этапе не получается?
У меня Artcam 9 делаю так
http://s9.uploads.ru/t/64YZd.jpg
Доброго времени суток.
Не активна кнопка Сохранить STL модель сделал все как писал 130467 кнопка также не активна. Работаю в русской версии Арткама 2008 сервис пак 2.
http://s3.uploads.ru/t/eDJml.jpg
http://sa.uploads.ru/t/1p4Wh.jpg
Порядок действий:
1. в помощнике нажимаете Создать STL
2. в открывшемся окне выбираете нужные параметры и нажимаете кнопку Создать Триангулируемую Модель
3. нажимаете кнопку Сохранить STL Модель...
Вы, видимо, не создали модель, поэтому кнопка сохранить не активна...
