Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Не прорезанные Углы
Не прорезанные Углы
Станок PLRA4 работает под управлением EMC2. Управляющую программу создаю ArtCAMом 2008. Вот модель с УП которую пытаюсь вырезать. При резьбе использую фрезу N2LX832 для черновой обработки и фрезу N2QX3.212 для чистовой. Параметры инструментов согласно этой базе.
Вопрос: Почему не прорезается прямой угол между плоскостью "фона модели" и "внутренним бортиком рамки"?
http://uploads.ru/t/x/h/Q/xhQYU.jpg
http://uploads.ru/t/h/P/q/hPqor.jpghttp://uploads.ru/t/w/a/O/waOlT.jpghttp://uploads.ru/t/N/W/l/NWlPD.jpg
PS Не прорезается всегда в разных местах.
Отредактировано copoka (15-12-2011 00:39:46)
Стратегия здесь похоже линейная. "Зубцы" между ходами фрезы будут в любом случае, уменьшить их можно лишь уменьшив шаг между ходами.
Ступенька на переходе, очевидно из-за большого значения "точность". Попробуй уменьшить его. Не знаю где и как оно называется в русском арткаме, в английском это tolerance.
Поставь что-нибудь 0.05-0.01мм
А вообще кто мешает в конце пройти фрезой по вектору? Будет очень чисто и быстро. Я обычно делаю так.
я бы выбрал волшебной палочкой фон за богоматерью - и поставил его просто на 2Д выборку и в конце зачистка вдоль векторов. Естественно триД - обрабатывал бы только снаружи этого вектора чтоб шариковую фрезу не гонять по фону направсно
согласен, плюс использовать офсет-стратегии при выборке фона (смещение в арткаме)
Но это уже оптимизация. Для пробников типа этого она не принципиальна
Стратегия здесь "растр по Х" - черновая..., "растр по X и Y" - чистовая.
tolerance = 0,01
Это все Вы могли увидеть если смотрели выложенную  арткамоскую модель с УП.
У меня на оси Z концевик стоит в верху оси. Каждый раз при смене инструмента 0 детали задают глазомером "tolerance ~ 0,2 мм" :). Кстати может кто посоветует концевик с высокой точностью, чтоб точно подгонять фрезу к 0 заготовки?
вот фото новой вырезанной иконки (растр по Х и при черновой..., и при чистовой...)
http://uploads.ru/t/K/Y/I/KYISf.jpghttp://uploads.ru/t/v/q/h/vqhmX.jpg
опять косяк только у левого и верхнего "бортика" рамки.
У правого "бортика" по прежнему все обработано в идеале.
http://uploads.ru/t/0/s/g/0sgWP.jpghttp://uploads.ru/t/I/J/j/IJjTG.jpg
Отредактировано copoka (17-12-2011 01:27:37)
