Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » cnc PLASMA, THK и прочие необходимые приблуды
Предлагаю в данной ветке выкладывать и обсуждать принадлежности для чпу плазменной резки (сродно и лазерной, частично правда), так как по фрезерам инфы довольно много, а вот именно по плазме очень скудная информация.
Что интересно: схемы управления высотой плазменного резака (самоделки или заводские)
                       подготовка постпроцессора ( под мач 3 например)
                       датчик металла (ёмкостной, индуктивный, контактный)
Касательно THK:
для мача можно использовать схему из мануала к мачу, на компараторах, но много вопросов о создании управляющей программы: например, как мач поймёт, что резак проходит через уже прорезанный контур ( как результат изменение напряжения дуги, скачёк плазмотрона). Или например, ситуация прорезки острых углов, когда напряжение тоже скачет?
Касательно THK: кто знает, как измерить напряжение на плазмотроне с высокочастотным поджигом дуги? Практически, на плазмотроне присутствует примерно 100 вольт рабочих, и несколько киловольт во время инициации дуги. Думаю, если разрядник поставить для защиты схемы THK, то где вероятность что во время поджига дуги в плазмотроне не будет инициации той же дуги в разряднике?  Вернее не одновременно, а или, тоесть или в разряднике, или в плазмотроне
Касательно ТHC.
При высокочастотном запуске бояться высоковольтного ВЧ напряжения не нужно ибо оно прикладывается между ДРУГИМИ электродами. Достаточно лишь отфильтровать наводки от него.
Обычно подключение производят через резисторный делитель, подключенный между центральным электродом (-) и общим проводом (+). Понижают напругу раз в 10.
Затем следует ВЧ фильтр с ограничивающим стабиллитроном (поскольку без плазмы на электродах может быть более 300 вольт - напряжение холостого хода). Далее можно подключить аналоговую опторазвязку(можно и без нее) и затем уже на АЦП. Платку с делителем и фильтрами ЛУЧШЕ установить внутри или как можно ближе к плазморезу.
Следует различать плазморезы с ОДНОКРАТНЫМ поджигом(Plasma CUT-70) и с НЕПРЕРЫВНЫМ поджигом (Сибирь-70ПР). Контроль наличия дуги несколько различен.
Успехов!!
Вопрос ОЧЕНЬ актуальный, НО(!!) я не использую МАЧ. В моем ПО этот вопрос решен таким образом, что работа системы THC блокируется в конце (около 3мм) линии реза, и 1мм в начале, и при перегибах более 30град. (тоже за 3 мм ДО и 1мм ПОСЛЕ.) Пересечений рез-по-резу стараюсь избегать.
Другое дело, что при динамически изменяющейся скорости (плавный разгон и торможение) меняется ШИРИНА реза и как следствие ВЫСОТА рабочего зазора. Но поскольку не доллары режем - можно наплевать.
