Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » проблема с драйвером
Ребята помогите! Я купил китайский CNC-3040. при включении шаговые моторы пищат постоянно. проверил напряжение на выходе драйвера и оказалось что постоянно присутствует прямоугольный сигнал высокой частоты (в звуковых пределах). а когда происходит перемещение к ней еще добавляются импульсы для движения.  Подскажите это нормально?  в драйвере микросхема TB 6560 AHQ.  Кстати две уже сгорели! купил новые в имраде - буду перепаивать. и еще вопрос:  все три оси (драйвер + мотор) должны быть одинаковые или возможна разница в распайке кабеля мотора, в схеме драйвера, это касается Z-оси.   ??  Всем спасибо заранее!  PS. НУ ТАК ХОЧЕТСЯ ЕГО ЗАПУСТИТЬ !!!
Это нормально.
Все может быть. Воэможно,двиг Z включен биполярно, а остальные-униполярно.
я переделал Z-ось:  перепаял разьем, поставил перемычки - все так же как на X  и Y. разница только в настройках в МАЧЕ3 (на z оси стоит меньше скорость) все заработало, зажужжало, все пучком.
