Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с Драйвером ШД. DQ542MA
Сообщений 1 страница 7 из 7
http://s7.uploads.ru/t/cDVxy.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fsZ2X.jpg
Люди помогите разобраться. Перестал работать драйвер ШД DQ542MA. ось z перестала двигаться прямо во время работы. Станок самодельный - новый, пускали в работу всего 3-й раз. На драйвере как и на остальных 2 (X,Y) Загорается зеленый светодиод, но движок не переходит в рабочий режим, крутится легко от руки.
Переставлял драйвера местами, движок с другими драйверами работает.
На включеном драйвере мерили напряжение на А+А- В+ В- тока нет, на двух других есть. Разбирал драйвер, видимых сгоревших элементов нет.
Прозвони полевики скорее всего они сгорели т.к. тока удержания нет!
Удачи!
Спасибо за совет, но Полевые транзисторы звонятся - открываются и закрываются, предохранитель тоже целый.
Сигнал ENBL (ENABLE) присуцтвует?
Да, сигнал есть
А его на клеммах быть не должно.
В моем драйвере он выключает ток как раз.
Сравните с драйверами других осей.
Заменил драйвер шд на более дешевый hy- div268n-5a, справляется хорошо деление шага 1/16, и не жалко спалить, у китайцев 900 руб стоит. Темку можно закрыть. Всем спасибо.
