Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » проблема с драйвером
Сообщений 1 страница 12 из 12
Помогите пожалуйста разобраться!
Сначала драйвер крутил мотор, мотор терял шаги и гудел.....
Потом он вовсе встал и на драйвере загорелась красная лампа...
переставил этот мотор на другой драйвер, мотор начал так же срываться...дальше не стал эксперементировать(дабы и на этом драйвере красный не загорелся).
А на предывдущий драйвер поставил другой мотор...лампа красная так и горит.
Если мотор отключить, горит зеленая.
Провода прозвонил, что еще можно сделать?
И что могло сгореть?
Та же фигня с еще одним драйвером....двигатель на совсем маленьких оборотах кручу, при смене направления вращения вырубился второй драйвер
драйвер какой??
ex nihilo . nihil fit
Сравнить сопротивление обмоток поточнее. Прозвонить все обмотки на землю. Выяснить кто виноват: двигатель или драйвер.
сопротивление обмоток одинаковое на всех моторах...
как прозвонить на землю? не понял...
второй драйвер вылетел с другим мотором
каждую обмотку на корпус.
и лучше будет если Вы опишите какой драйвер,какой БП,какие ШД.
Отредактировано Andrey82 (03-08-2011 20:23:35)
драйвера М880
двигатели FL86STH156
напряжение питания 65 вольт
на драйвере выставил 4,2 ампера
двигатели пробовал в полушаге, 1/4, 1/32....
бп - трансформатор...3 конденсатора по 22000 мкф 100вольт..  на выходе получилось 65(транс на 50 вольт).
дампер
А в двегателе обмотки в порядке, на корпус прозвони, мож коротит, а в драйвере могли силовые ключи выйти из строя, он вроде 8А мах?
Это у тебя все на станке стояло, или просто тестировал без нагрузки, если на станке провери момент на винте, мож ось подклинивает и момент на винте больше чем номинальный на двигателе.
все стоит на станке, но отключено от винтов и реек,.
В свободном вращении.
проверю завтра на корпус....
но опять же...не могут сразу два мотора сдохнуть?
Про силовые ключи мне написали в другом форуме...вот знать бы еще как их проверить и где они там.....я плохо в этом разбираюсь.
перепробовал все, что смог...не работают 2 драйвера и все тут.
Китайцы не пишут.
может кто скажет где схему найти, отнесу какому нибудь электроньщику, может что подскажут.
закоротили контакты "+" питания драйвера и клемма "А+".
Как можно починить?
любой электронщик сумеет поменять транзисторы на выходе - 95% что сгорел выходной каскад - неси на радиорынок разобранный от корпуса драйвер - там тебе его починят минут за 20
