Доброго времени дня, подскажите люди добрые, вроде как в аннотации к повермилу сказано, что должна быть библиотека со стандартными постпроцессорами, в арткаме например огромный список, а тут где все это добро? один стандартный постпроцессор, который приходится еще руками править и все. этот постпроцессор конечно работает, но тут попробовали более сложную модель и nc studio сразу начала ругаться на что то там с радиусами и дугами. Станок Beaver 24A. Станков то таких море,подскажите кто как вышел из положения. Заранее всем неравнодушным огромное спасибо.
Постпроцессор PowerMill - nc studio
Сообщений 1 страница 37 из 37
Поделиться224-10-2011 22:14:27
Не особо работал в повермиле, но в моей версии поспроцессоры были, лови может сгодятся постпроцессоры
Поделиться318-01-2012 14:51:34
Bot@n
у меня похожая проблема,не один из постпроцессоров что были в комплекте,к нс-студио не подходит.поделись опытом(сам править ,а тем более писать постпроц не умею).
Поделиться423-01-2012 10:26:38
где то был, ща поищу
- Подпись автора
Поделиться523-01-2012 10:30:17
не нашел - знаю что фануковский подходит!
- Подпись автора
Поделиться614-03-2012 17:18:27
Чтобы получить стандартный набор постов в PMill как в ArtCam-e, при инстоляции PMill поставь галочку на ductpost в визарде.( если PMill не крякнутый конечно!)
Но нужно иметь в виду, что практически ничего там использовать нельзя т.к. это только скилеты требующие доработки!
Отредактировано Zambezi (14-03-2012 17:21:38)
Поделиться716-07-2013 01:32:12
А как после инсталляции PMill включить ductpost ?
Поделиться804-08-2013 19:19:34
Ребят, помогите подправить постпроцессор фанука под бивер 25а(управляется из-под NCStudio v8)!!!
создал траектории в ПаверМилл 2010 РСи 1, подсунул ему собственноручно подправленый фануковский постпро. а он ругается и не выводит файл УП.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pmp:option-file xmlns:pmp="urn:aerokom">
<pmp:header>
<pmp:version value="3,0,4,9" pmpost="4,80,0,1100"/>
<pmp:protection protected="false" password="" configurationProtected="false"/>
<pmp:history created="1128084049015" lm="1375627248713" author="Umakant" lastuser="xeromant" customer="----" mtool="Beaver" mtoolmodel="25AVT" controller="" csoft="---" spnote="">
<pmp:notes><![CDATA[Delcam PostProcessor : Standard Post for "Fanuc" Controller.This post is supporting to :
1. Only suitable for 3 axis
2. Arc output in 'I J K' format
3. MM or INCH type output
4. Drilling Cycles supported :Single peck G81
Deep Drill G82
Chip Break G83
Tapping G84
Ream G85
Counter Bore G86
Bore 3 G87
Bore 4 G88
Bore 5 G89This post is not-supporting to :
1. Splinemill is not supported
2. Drilling cycles which are not supported :Drill Deep 2
Rigid Tapping
Helical
Reverse Helical
Helical Clockwise
Reverse Helical Clockwise]]></pmp:notes>
<pmp:revision date="1151576877343" author="Update info"><![CDATA[
CODEBASE 0171.
New Euler conventions are supported.CODEBASE 0178.
Commands have a new option: 'Disallow'.CODEBASE 0183.
Parameters 'Primary Angle', 'Secondary Angle' and so on have been replaced by the corresponding 'Machine ...' parameters.CODEBASE 0184.
You can now use user commands as command items.CODEBASE 0185.
A new parameter 'RTCP Mode' is available.CODEBASE 0191.
A new parameter 'Tool Cutting Length','Tool Taper Angle','Tool Tip Radius X','Tool Tip Radius Y','Toolpath Type' are available.
Parameter 'Recommended Length' has been renamed to 'Tool Overhang'.
Parameter 'Part Number' has been renamed to 'Program Number'.
Parameter 'Cutting Strategy' has been renamed to 'Toolpath Cutting Strategy'.CODEBASE 0193.
The Settings page now includes an 'ACC' (Automatic Coordinate Control) tab.
The 'Set Workplane ON' and 'Set Workplane OFF' commands have been added.
On the 'Settings'/'Multiaxis Configuration' page a new option of 'Use ZERO Tool Length' replaces 'Tool Length Compensation'. The values are interchanged : ON -> OFF and OFF -> ON.
Template machine kinematics are now based on the MTD schema.CODEBASE 0195.
Added two parameters for drilling: 'Multi-Axis Drilling Enable' (ON/OFF), 'Avoid ACC (Automatic Coordinate Control) if possible' (ON/OFF).]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1151576878093" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0195
Added two parameters for drilling: 'Multi-Axis Drilling Enable' (ON/OFF), 'Avoid ACC (Automatic Coordinate Control) if possible' (ON/OFF).CODEBASE 0204
Added 'Tool Number Next' parameter.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1161762984798" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0207
Added 'Output Point Info' parameter.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1162437807878" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0208
Added 'Current User' parameter.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1164612311708" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 3024
Added 'disabled' attribute for blocks.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1171607880591" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0489
Added 'Output to Tape' flag for text items and nested commands.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1172546959715" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0497
Added lock option for parameters' initialisation.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1175137534187" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0503
Added 'Postprocessing Action on Error
Removed 'Tool Gauge Length' parameter.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1178610160001" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0565
Added following parameters:
Drilling Draft Angle
Drilling Feed Reduction Distance Start
Drilling Feed Reduction Start
Drilling Overlap Angle
Drilling Retract Factor
Drilling Retract Feed Factor
Drilling Chamfer Diameter
Drilling Sub Peck
Drilling Rapid Retract
Drilling Hole Depth
Toolpath Strategy Subtype
Variable Feed Rate
Skim Distance]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1180323577780" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0567
Added Access Control for ParametersCODEBASE 0574
Added password protection of an option file.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1185239646258" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0578
Added "Duration" type of parameters.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1187163791259" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0606
Added "Character Substitution" tool.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1187770641946" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0607
Added using script functions as values of block items.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1190684645303" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0648
Added permanent machine axis parameters in optfile editor.CODEBASE 0649
Added Parameters configuration.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1192698456809" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0649
Added Minimum Arc Height option.CODEBASE 0654
Added Access control for parameters.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1192759585263" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0655
Added comments for NC program.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1204855867367" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 0699
Added Inverse Time Feed Rate Settings.]]></pmp:revision>
<pmp:revision date="1223964877062" author="Update info"><![CDATA[CODEBASE 828
Added 'Heid-based spatial' workplane definition mode.CODEBASE 839
Added 'Workplane ITC convention' setting.]]></pmp:revision>
</pmp:history>
</pmp:header>
<pmp:configuration>
<pmp:config-time-format value="System Time"/>
<pmp:config-date-format value="System Date"/>
<pmp:config-duration-format value="1"/>
<pmp:config-nc-file-extension value="nc"/>
<pmp:config-units linear="THE SAME" angular="DEG"/>
<pmp:config-spline value="1"/>
<pmp:config-number-formatting decimalSeparator="." exponentLetter=""/>
<pmp:config-separator value=""/>
<pmp:config-trim-spaces value="0"/>
<pmp:config-line-end value=""/>
<pmp:config-arc-tolerance mode="0" value="0"/>
<pmp:config-wp-definition value="machine" eulerConvention="0" itvConvention="traditional"/>
<pmp:config-frame-number output="0" start="10" end="999999" step="10"/>
<pmp:config-arcs origin="0" min="-180" max="180"/>
<pmp:config-circular interpolation_xy="1" interpolation_xz="1" interpolation_yz="1" interp_3p2_wp_xy="1" interp_3p2_wp_xz="1" interp_3p2_wp_yz="1" interp_3p2_mxs_xy="1" interp_3p2_mxs_xz="1" interp_3p2_mxs_yz="1" quadrant="0" linSource="0" minRadius="0" maxRadius="10000000" minHeight="0"/>
<pmp:config-feedrates min="1" maxRapid="10000" maxCutting="10000" maxInverseTime="999999" useAdvInverseTime="false" restrictiveCoefficient="0.1"/>
<pmp:config-multiaxis linearization="0"/>
<pmp:config-multiaxis-feedrate useConstantSurfaceSpeed="false"/>
<pmp:config-multiaxis-drilling mxsDrillEnable="OFF" mxsDrillAvoidACC="ON"/>
<pmp:config-mtd-type value="3axis"/>
<pmp:config-mtd-path value=""/>
<pmp:config-mtd-listing value="<?xml version="1.0"?>
<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool">
<table_attach_point PART="table" X="0" Y="0" Z="0"/>
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="0" Z="0" I="0" J="0" K="1"/>
<machine_part>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\symbol_head_linear_z.dmt"/>
<rgb R="200" G="0" B="0"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\symbol_table_linear_x.dmt"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\symbol_table_linear_y.dmt"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_table_axis_y.dmt"/>
<rgb R="0" G="0" B="130"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_head_axis_z.dmt"/>
</dmt_file>
</model_list>
</machine_part>
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="Y" MAX="3000"/>
<simple_linear I="0" J="-1" K="0"/>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_sub_table_axis_y.dmt"/>
<rgb R="0" G="80" B="0"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_table_axis_x.dmt"/>
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="X" MAX="1500"/>
<simple_linear I="-1" J="0" K="0"/>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_sub_table_axis_x.dmt"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\table.dmt"/>
<rgb R="120" G="120" B="120"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\table_sub.dmt"/>
<rgb R="30" G="30" B="30"/>
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part NAME="table"/>
</machine_part>
</machine_part>
<machine_part>
<axis>
<control_info ADDRESS="Z" MIN="-600" MAX="600"/>
<simple_linear I="0" J="0" K="1"/>
</axis>
<model_list>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\head.dmt"/>
<rgb R="80" G="80" B="80"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\head_tool.dmt"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\head_tool_end.dmt"/>
</dmt_file>
<dmt_file>
<path FILE="PMPost:3-axis\linear_sub_head_axis_z.dmt"/>
</dmt_file>
</model_list>
<machine_part NAME="head"/>
</machine_part>
</machine>
<pmp:config-multiaxis-tolerance source="1" linear="0.001" angular="0.001"/>
<pmp:config-drill-clear-plane origin="4" negative="0"/>
<pmp:config-drill-first-depth origin="0" negative="0"/>
<pmp:config-drill-hole-top origin="0" negative="0"/>
<pmp:config-drill-peck-depth negative="0"/>
<pmp:config-drill-total-depth origin="4" negative="0"/>
<pmp:config-drill-retract-2nd-height origin="0" negative="0"/>
<pmp:config-drill-cycle-expansion helical="false" threading="false"/>
<pmp:config-retract-reconfig limitMode="stop_program" minMode="0" rotateLimit="3" reconfigMode="simple" withdrawal="100" plungeDistPerc="10" retractRateMode="0" retractRate="1" plungeRateMode="0" plungeRate="1"/>
<pmp:config-automatic-coordinate-control accEnable="0" accPreset="acc_preset_3axis" cfg3axis="acc_cfg_3axis_fff" cfg3plus2="acc_cfg_3plus2_fff" cfgMultiaxis="acc_cfg_multiaxis_fff"/>
<pmp:config-machine-attach-point mapoPointType="tool_tip" mapo3AxisTT="OFF"/>
<pmp:config-comments enable="false" startToken="" endToken="" enableMultiLine="false" uppercase="false"/>
<pmp:config-pp-events>
<pmp:pp-event id="PPE_1" value="1"/>
<pmp:pp-event id="PPE_2" value="2"/>
<pmp:pp-event id="PPE_3" value="0"/>
<pmp:pp-event id="PPE_4" value="2"/>
</pmp:config-pp-events>
<pmp:config-substitution-table remove-international-characters="false">
</pmp:config-substitution-table>
</pmp:configuration>
<pmp:parameters>
<pmp:format name="Default format" outputToTape="1" dependency="2" incremental="0" sign="0" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="1" decZero="3" exponent="0" widthMode="3" width="100" decSep="1" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="3" iScale="1">
<pmp:param id="VE" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="PG" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="CL" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:group id="SR" prefix="" postfix="" access="false">
<pmp:group-value state="ROUGHING"/>
<pmp:group-value state="FINISHING"/>
<pmp:group-value state="DRILLING"/>
<pmp:group-value state="SEMIFINISHING"/>
<pmp:group-value state="PROBING"/>
</pmp:group>
<pmp:group id="XP" prefix="" postfix="" outputted="1" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="OFF"/>
<pmp:group-value state="ON" init="true"/>
</pmp:group>
<pmp:group id="MW" prefix=" " postfix="" outputted="1" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="ON"/>
<pmp:group-value state="OFF" init="true"/>
</pmp:group>
<pmp:param id="ROX" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="ROY" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="ROZ" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RSX" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RSY" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RSZ" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RPX" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RPY" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="RPZ" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:group id="MK" prefix="" postfix="">
<pmp:group-value state="CUTTING"/>
<pmp:group-value state="LINK"/>
<pmp:group-value state="APPROACH"/>
<pmp:group-value state="RETRACT"/>
<pmp:group-value state="PLUNGE"/>
<pmp:group-value state="LEAD_IN"/>
<pmp:group-value state="LEAD_OUT"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_LINK"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_PLUNGE"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_RAPID"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_OUTPUT"/>
<pmp:group-value state="JOINUP_3AXIS"/>
<pmp:group-value state="JOINUP"/>
<pmp:group-value state="LEAD"/>
</pmp:group>
<pmp:param id="TN" prefix="T" postfix=""/>
<pmp:param id="TL" prefix=" & LENGTH : " postfix=""/>
<pmp:param id="TD" prefix=" TOOL DIA.: " postfix=""/>
<pmp:param id="TS" prefix=" TOOL NAME : " postfix=""/>
<pmp:param id="TI" prefix=" TIP RAD.: " postfix=""/>
<pmp:param id="TT" prefix=" TOOL TYPE : " postfix=""/>
<pmp:param id="TB" prefix="H" postfix=""/>
<pmp:param id="AW" prefix="X" postfix=""/>
<pmp:param id="BW" prefix="Y" postfix=""/>
<pmp:param id="CW" prefix="Z" postfix=""/>
<pmp:param id="WX" prefix=" A" postfix=""/>
<pmp:param id="WY" prefix=" B " postfix=""/>
<pmp:param id="WZ" prefix=" C" postfix=""/>
<pmp:param axis="X" linear="1" id="MACHX" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param axis="Y" linear="2" id="MACHY" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param axis="Z" linear="3" id="MACHZ" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param axis="" rotary="0" id="MACHA" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param axis="" rotary="0" id="MACHB" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param axis="" rotary="0" id="MACHC" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="X" linear="1" id="WMACHX" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="Y" linear="2" id="WMACHY" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="Z" linear="3" id="WMACHZ" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="" rotary="0" id="WMACHA" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="" rotary="0" id="WMACHB" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param wp-axis="" rotary="0" id="WMACHC" prefix="" postfix=""/>
<pmp:group id="SJ" prefix="G" postfix="">
<pmp:group-value state="NONE"/>
<pmp:group-value state="SINGLE_PECKING">81</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="DEEP_DRILL">83</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="DEEP_DRILL_2"/>
<pmp:group-value state="BREAK_CHIP">82</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="TAPPING">84</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="RIGID_TAPPING"/>
<pmp:group-value state="HELICAL"/>
<pmp:group-value state="REVERSE_HELICAL"/>
<pmp:group-value state="REAM">85</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="COUNTER_BORE">86</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="BORE_3">87</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="BORE_4">88</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="BORE_5">89</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="HELICAL_CLOCKWISE"/>
<pmp:group-value state="REVERSE_HELICAL_CW"/>
<pmp:group-value state="PROFILE"/>
<pmp:group-value state="PROFILE_CW"/>
<pmp:group-value state="FINE_BORING"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_1"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_2"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_3"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_4"/>
<pmp:group-value state="CYCLE_5"/>
<pmp:group-value state="THREAD_MILL_UP_CCW"/>
<pmp:group-value state="THREAD_MILL_UP_CW"/>
<pmp:group-value state="THREAD_MILL_DOWN_CCW"/>
<pmp:group-value state="THREAD_MILL_DOWN_CW"/>
<pmp:group-value state="CANNED_CYCLE_OFF">80</pmp:group-value>
</pmp:group>
<pmp:param id="FD" prefix="Z" postfix=""/>
<pmp:param id="DI" prefix="Q" postfix=""/>
<pmp:param id="DT" prefix="Z" postfix=""/>
<pmp:param id="CP" prefix="R" postfix=""/>
<pmp:param id="DW" prefix="P" postfix=""/>
<pmp:param id="XB" prefix="X" postfix=""/>
<pmp:param id="YB" prefix="Y" postfix=""/>
<pmp:param id="ZB" prefix="Z" postfix=""/>
<pmp:param id="FV" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="AU" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="CM" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="CR" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="LM" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="VB" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="N" prefix="N" postfix=""/>
<pmp:param id="GY" prefix="." postfix=""/>
<pmp:param id="GM" prefix="." postfix=""/>
<pmp:param id="GD" prefix=" DATE : " postfix=""/>
<pmp:param id="GH" prefix=" TIME - " postfix=""/>
<pmp:param id="GT" prefix=":" postfix=""/>
<pmp:param id="GS" prefix=":" postfix=""/>
<pmp:param id="CT" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="CD" prefix="" postfix="" access="false"/>
<pmp:param id="UC" prefix="" postfix="" access="false"/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Initial Co-ordinates" outputToTape="2" dependency="0" incremental="0" sign="0" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="2" decZero="2" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="1" mZeroString="0" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString="0" iDecPlaces="4" iScale="1">
<pmp:param id="XF" prefix="X" postfix=""/>
<pmp:param id="YF" prefix="Y" postfix=""/>
<pmp:param id="ZF" prefix="Z" postfix=""/>
<pmp:param id="X" prefix="X" postfix=""/>
<pmp:param id="Y" prefix="Y" postfix=""/>
<pmp:param id="Z" prefix="Z" postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="M Code Auxilliary" outputToTape="2" dependency="0" incremental="0" sign="2" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="3" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="0" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="0" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="0" iScale="1">
<pmp:group id="SE" prefix="M" postfix="" outputted="1" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="CW" init="true">3</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="CCW">4</pmp:group-value>
</pmp:group>
<pmp:group id="CO" prefix="M" postfix="" outputted="1" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="ON">8</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="OFF" init="true">9</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="FLOOD">7</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="MIST">7</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="TAPPING">8</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="VACUUM">7</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="THROUGH"/>
<pmp:group-value state="AIR"/>
<pmp:group-value state="DOUBLE"/>
</pmp:group>
<pmp:param id="S" prefix="S" postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Part Name" outputToTape="1" dependency="2" incremental="0" sign="0" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="1" decZero="1" exponent="0" widthMode="1" width="40" decSep="1" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="4" iScale="1">
<pmp:param id="PA" prefix="O000" postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Processing Mode" outputToTape="2" dependency="2" incremental="0" sign="2" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="3" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="0" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="0" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="0" iScale="1">
<pmp:group id="MM" prefix="G" postfix="">
<pmp:group-value state="LIN">1</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="RAP">0</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="CW">2</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="CCW">3</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="SPL">7</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="CYC"/>
</pmp:group>
<pmp:group id="PL" prefix="G" postfix="">
<pmp:group-value state="XY">17</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="XZ">18</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="YZ">19</pmp:group-value>
</pmp:group>
</pmp:format>
<pmp:format name="Circular Interpolation" outputToTape="1" dependency="2" incremental="1" sign="0" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="2" decZero="2" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="1" mZeroString="0" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString="0" iDecPlaces="4" iScale="1">
<pmp:param id="I" prefix="I" postfix=""/>
<pmp:param id="J" prefix="J" postfix=""/>
<pmp:param id="K" prefix="K" postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Comment 1" outputToTape="1" dependency="2" incremental="0" sign="2" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="1" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="1" mZeroString="1" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString="1" iDecPlaces="4" iScale="1">
<pmp:param id="NO" prefix=":000" postfix=""/>
<pmp:param id="NC" prefix=" NC FILE : " postfix=""/>
<pmp:param id="TP" prefix=" TOOLPATH : " postfix=""/>
<pmp:param id="SF" prefix=" STRATEGY USED : " postfix=""/>
<pmp:param id="WN" prefix=" TOOLPATH WP : " postfix=""/>
<pmp:param id="WI" prefix=" OUTPUT WP : " postfix=""/>
<pmp:group id="UE" prefix=" OUTPUT UNITS : " postfix="">
<pmp:group-value state="MM">MM</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="INCH">INCHES</pmp:group-value>
</pmp:group>
<pmp:param id="MN" prefix=" MACHINE TOOL : " postfix=""/>
<pmp:param id="VA" prefix=" MODEL : " postfix=""/>
<pmp:param id="CN" prefix=" CONTROLLER : " postfix=""/>
<pmp:param id="CS" prefix=" SERIES : " postfix=""/>
<pmp:param id="VC" prefix=" OPTION FILE : " postfix=""/>
<pmp:param id="ST" prefix="" postfix=""/>
<pmp:param id="PM" prefix=" PMPost VERSION : " postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Comment 2" outputToTape="1" dependency="0" incremental="0" sign="2" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="1" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="1" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="3" iScale="1">
<pmp:param id="SG" prefix=" TOTAL CUTTING TIME : " postfix=""/>
<pmp:param id="TM" prefix=" CUTTING TIME : " postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="Feedrate" outputToTape="2" dependency="2" incremental="0" sign="2" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="1" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="1" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="3" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="4" iScale="1">
<pmp:param id="F" prefix="F" postfix=""/>
<pmp:param id="CF" prefix="F" postfix=""/>
</pmp:format>
<pmp:format name="G Code Preparatory" outputToTape="2" dependency="2" incremental="0" sign="0" leadZeros="0" trailZeros="0" intZero="3" decZero="3" exponent="0" widthMode="0" width="9" decSep="0" mZeroString=";not-used" mDecPlaces="0" mScale="1" iZeroString=";not-used" iDecPlaces="0" iScale="1">
<pmp:group id="CU" prefix="G" postfix="" outputted="1" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="ON">41</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="OFF" init="true">40</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="LEFT">41</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="RIGHT">42</pmp:group-value>
</pmp:group>
<pmp:group id="TC" prefix="G" postfix="">
<pmp:group-value state="ON">43</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="OFF">49</pmp:group-value>
</pmp:group>
<pmp:group id="ZT" prefix="G" postfix="" outputted="0" initType="0" initOrder="-1">
<pmp:group-value state="ON">49</pmp:group-value>
<pmp:group-value state="OFF" init="true">43</pmp:group-value>
</pmp:group>
</pmp:format>
</pmp:parameters>
<pmp:commands>
<pmp:command id="PS" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:description><![CDATA[]]></pmp:description>
<pmp:cmd-item-param id="N" longBlock="0"/>
<pmp:cmd-item-text dependency="0" outputToTape="1">
<pmp:text><![CDATA[G40G17G80G49]]></pmp:text>
</pmp:cmd-item-text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G0G90]]></pmp:text>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CC" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="MM" outputToTape="1" dependency="0"/>
<pmp:cmd-item-param id="CU"/>
<pmp:cmd-item-param id="F" outputToTape="1"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="FC" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="CU" outputToTape="1" dependency="0">
<pmp:item-value type="1"><![CDATA[OFF]]></pmp:item-value>
</pmp:cmd-item-param>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CO" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="CO" outputToTape="1" dependency="0"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CR" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="CO" outputToTape="1" dependency="0">
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="ON" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="N" dependency="0" longBlock="0"/>
<pmp:cmd-item-param id="SE" outputToTape="1">
<pmp:item-links>
<pmp:item-link id="S" sign="1"/>
</pmp:item-links>
<pmp:cmd-item-param id="S" outputToTape="1"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BR" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="MM"/>
<pmp:cmd-item-param id="X" outputToTape="1"/>
<pmp:cmd-item-param id="Y" outputToTape="1"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="RM" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="X"/>
<pmp:cmd-item-param id="Y"/>
<pmp:cmd-item-param id="Z"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="LM" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="F"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="LF" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[(]]></pmp:text>
<pmp:cmd-item-param id="TT"/>
<pmp:cmd-item-text dependency="2" outputToTape="1">
<pmp:text><![CDATA[ )]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="TS"/>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="TD"/>
<pmp:text><![CDATA[ &]]></pmp:text>
<pmp:cmd-item-param id="TI"/>
<pmp:cmd-item-param id="TL"/>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="TN"/>
<pmp:text><![CDATA[M6]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G54G90]]></pmp:text>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="LT" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="CO" dependency="0">
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G91G28]]></pmp:text>
<pmp:cmd-item-param id="Z" outputToTape="1">
<pmp:item-value type="1"><![CDATA[0]]></pmp:item-value>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G49H0]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G28]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
</pmp:block>
<pmp:block>
</pmp:block>
<pmp:block>
</pmp:block>
<pmp:block>
</pmp:block>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="SY" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="CF" outputToTape="0" outputNext="1"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CY" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CS" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="SJ" dependency="0"/>
<pmp:text><![CDATA[G99]]></pmp:text>
<pmp:cmd-item-param id="DT"/>
<pmp:cmd-item-param id="CP"/>
<pmp:cmd-item-param id="CF" outputToTape="1"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CD" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="DI"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CE" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CB" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CT" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CA" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CH" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="CG" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BA" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BB" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BC" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BD" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="BE" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="SA" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="SC" state="disallowed" disallowedMessage="Not Supported Cycle.">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="EY" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="SJ" dependency="0">
<pmp:item-value type="1"><![CDATA[CANNED_CYCLE_OFF]]></pmp:item-value>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="KC" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="PL"/>
<pmp:cmd-item-param id="I"/>
<pmp:cmd-item-param id="J"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="JC" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="Z" outputToTape="1"/>
<pmp:cmd-item-param id="K"/>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="IC" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="ST" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="ST"/>
<pmp:text><![CDATA[)]]></pmp:text>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="TI" state="inactive">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[]]></pmp:text>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
<pmp:command id="PE" state="active">
<pmp:definition>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[G0]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[M05]]></pmp:text>
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:cmd-item-param id="X" outputToTape="1">
<pmp:cmd-item-param id="Y" outputToTape="1">
</pmp:block>
<pmp:block>
<pmp:text><![CDATA[M30]]></pmp:text>
</pmp:block>
</pmp:definition>
</pmp:command>
</pmp:commands>
<pmp:structures/>
<pmp:tables/>
<pmp:script language="JScript"><![CDATA[//===============================================================================================
// Who || When || What
]]></pmp:script>
</pmp:option-file>
Отредактировано NoobCNC (16-08-2013 20:00:13)
- Подпись автора
Технику безопасности знаю как свои три пальца!
Поделиться904-08-2013 21:26:14
В параметрах NC-файла в поле "Постпроцессор" указать требуемый opt-файл, к примеру, "C:\dcam\config\ducpost\fanuc.opt".
Поделиться1022-12-2013 20:12:57
Нужна помощь.
Если кто знаком с PM-POST подскажите пож. как развернуть кинематику стойки?
Дело в том, что у нас на станке Multicam 5000 Z перевернута наоборот, т.е. при положительных значениях Z голова опускается, а при отрицательных наоборот поднимается.
В PM-POST создал постпроцессор под Multicam 5000, а развернуть Z не получается. Если кто нибудь что знает помогите.
Поделиться1122-12-2013 21:19:17
У меня на Masterwood тоже
На примере Арткамовского посстпроцесора
; Set up default formating for variables
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1|0.001]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.2]
FORMAT = [Y|#|Y|1.2]
FORMAT = [Z|#|Z|1.2|-1]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.2]
FORMAT = [YH|@|Y|1.2]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.2|-1]
Здесь для инвертирования оси добавлено -1
Или у вас нет файла который можно блокнотом отредактировать?
Поделиться1223-12-2013 16:00:08
Постпроцессор писался в PM POST от DELCAM скачать можно здесь
Посмотрите может действительно где то что то можно поправить
Поделиться1323-12-2013 16:25:34
Я в этом не специалист, но могу предложить сделать следующее
В вашем файле несколько раз повторяются строки
<pmp:cmd-item-param id="Z" outputToTape="-1"/>
с помощью блокнота найдите все аналогичные строки где будет упоминаться Z и -1 и замените все -1 на 1. Естественно, сначала сделайте копию оригинального файла.
Поделиться1423-12-2013 21:52:01
Кому нужен пост PM-NCstudio вот: http://yadi.sk/d/vKz9T5xNEoovL
Пользуюсь им 3 года.
А какие задачи выполняете при помощи Powermill?
Поделиться1524-12-2013 00:47:59
banzainp
попробуйте
не знаю с чем это связано, в теме Повермилла не могу создать сообщение - пишет "пришел из неверного источника, отключите антивирус и т.д.", в других темах все нормально...
Поделиться1624-12-2013 08:27:54
banzainp
попробуйтене знаю с чем это связано, в теме Повермилла не могу создать сообщение - пишет "пришел из неверного источника, отключите антивирус и т.д.", в других темах все нормально...
Спасибо, но результат без изменений. Программу создает как для обычной "головы", координаты Z не перевернулись. Мне кажется это какой то глюк в PM-POST, там есть раздел "кинематика стойки", но чтобы я там не поставил(Z 1 или Z -1) результат не меняется, хотя по логике должен.
Поделиться1724-12-2013 10:29:25
переустановите повер милл, бывает и глюки при установке
- Подпись автора
ПеревестиПоделиться1829-12-2013 22:06:15
pibiata ktomojet pomoch budu blogadaren, na alamax shtob vernuc mashinu. nastroiki zbilis vofshev v nc studio v8 , gde mojna nastroiki vziac avtamatichiskie? shtob mashina vernulsa na dachikax . -z toje nipravilna dvigaeca mesta -z ano idiot na +z. -x vashe nidvigaeca tolka +x idiot , y dvigaica pravilno kagda otkluchaiu dachiki vrucnuiu s nc studio. esli kto mojet pomoch rishic etu prablemu napishite mne
Отредактировано zviad (29-12-2013 22:12:00)
Поделиться1930-12-2013 21:45:04
я мог бы настроить удаленно - стучитесь в личку
- Подпись автора
Поделиться2025-02-2015 12:46:45
Доброго времени суток!
прошу помочь с постпроцессором, у меня РМ 10.006 нужно перевести в нсстудио я пробовал постпроцессор из арткама но он не подошол, пишет некорректный пост, может быть у кого есть рабочий?
Поделиться2203-03-2015 12:33:17
ищи гугли
Спасибо большое, постпроцессор подошёл, буду дальше разбираться с РМ прога хорошая.
Поделиться2323-04-2015 18:31:08
привет друзья!
Мне нужно постпроцессор 5 осей для MACH3 в PowerMILL.
Кто-нибудь знает, где я могу найти?
- Подпись автора
Я использую переводчик для общения.
Поделиться2424-04-2015 11:08:18
привет , если будет для 5 осей у меня тоже возникает интерес
. Для 4 осей нет проблема .
Поделиться2526-05-2015 15:21:59
здравствуйте мне надо для повермила 2010 фаил авторизации у кого есть?
Поделиться2627-05-2015 08:44:51
какой файл авторизации ?
Поделиться2717-01-2019 18:42:35
Всем доброго .
Подскажите знатоки , кто работаем в версии : Autodesk PowerMill Ultimate 2017.
Станок покупался с рабочим компом и установленной прогой (Autodesk PowerMill Ultimate 2017),
Работали на 3х осях и поворотке (подмена оси Y) .
Крах винту и последствия :
трёх осевая - wood.opt (работает)
четырёх осевую не можем наладить , не подходит скаченый - NC Studio X_3.pmopt
Отредактировано Посетитель (17-01-2019 18:48:37)
Поделиться2817-01-2019 19:17:10
Всем доброго .
Подскажите знатоки , кто работаем в версии : Autodesk PowerMill Ultimate 2017.Станок покупался с рабочим компом и установленной прогой (Autodesk PowerMill Ultimate 2017),
Работали на 3х осях и поворотке (подмена оси Y) .Крах винту и последствия :
четырёх осевую не можем наладить , не подходит скаченый - NC Studio X_3.pmoptОтредактировано Посетитель (Сегодня 17:48:37)
Положение модели не указано. СК вывода ( поворотка) это как ?
Постпроцессор на 3 оси в вы пытаетесь настроить 4 оси
Для PowerMill2017 постпроцессор формата PMOPTZ а вы предлагаете ему старый формат PMOPT попробуйте пере сохранить через постпроцессор PowerMill2017
Отредактировано NikolayUa24 (17-01-2019 19:48:21)
Поделиться2917-01-2019 19:35:11
NC Studio X_3.pmopt
Использовали для Повермилл 2016
В этой версии - постится с использованием этого файла.
Поделиться3117-01-2019 19:46:09
Эта версия - не ставится кряк , слетает переодически...
Но пост работает .
Я же говорю что осей по факту 3 - на станке .
Повермилл в 2016 версии работает с NC Studio X_3.pmopt ( УП 4х осевая постпроцессируется)
Но в версии Повермилл 2017 - не хочет работать , какой файл нужен для работы ?
Если помощь - оплачивается - оплатим .
Поделиться3217-01-2019 19:53:25
попробуйте пере сохранить через постпроцессор PowerMill2017 свой пост NC Studio X_3.pmopt
Поделиться3317-01-2019 20:08:43
Написал в ЛС .
Решено !
NikolayUa24
Отредактировано Посетитель (17-01-2019 20:55:21)
Поделиться3418-01-2019 02:02:52
Есть. Но он будет только работать на компе, который не подключается к интернету.
Поделиться3524-03-2020 22:09:34
Помогите, пожалуйста, может кто может поделиться постпроцессорам для PowerMill 2018.
Станок четырёхосевой, X, Y, Z, A (поворотная ось). Ость A стоит параллельно оси Y.
Станок управляется системой RichAuto A18. Станок понимает файлы с расширением tap.
Заранее спасибо.
Поделиться3624-03-2020 23:01:27
- Подпись автора
Поделиться3724-03-2020 23:03:15
пульт понимает и CNC и NC и даже TXT
Отредактировано TATAPNH (24-03-2020 23:07:30)
- Подпись автора
Похожие темы
| NC-Studio | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-06-2014 |
| Постпроцессор для ArtCam | Все по ArtCAM | 29-09-2021 |
| NC-Studio часть 2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 19-10-2025 |
| Power Mill -2 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 24-06-2018 |
| Порекомендуйте программу... | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 30-01-2015 |
