Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Порекомендуйте программу...
Сообщений 1 страница 28 из 28
Здравствуйте, всем!
Нужен совет....
Регулярно фрезеруем пресс-формы из алюминия. Рисуем 3-д модель в компасе. Записываем в формате stp. Открываем модель в арткаме и пишем там УП в формате *.tap. Потом отправляем в НЦ Студио и фрезеруем. Однако по мере накопления опыта я понял что Арткам не совсем ТА программа, где можно грамотно работать с технической моделью. Собственно возник вопрос,  а чем его грамотно заменить? По сути мне мне нужна "простая" прога которая поймет формат stp или stl, в которой я смогу грамотно разместить модель в заготовке и написать стратегию обработки. ВСЕ! Мне не нужно рисовать и редактировать модели мне нужна ТОЛЬКО УП! Я пробовал ставить мастеркам но так и не получилось его толком запустить,  а освоить работу это вообще беда. Вообщем меня не хватило. Стер. Больше программ не знаю, но хотелось бы чего по проще.
Что скажет общественность?
Станок обычный китаец трехосевой.
Олег.
LEX написал(а):
Здравствуйте, всем!
Нужен совет....
Олег.
Олег а не хотите попробовать SolidCAM ? В сети есть версии для установки, русский и видеоуроки на русском. На работе стоит ЧПУ по металлу ещё на перфоленте, сейчас переделываю под шаговики, тоже кажется что АРТ немного не для него. Посматриваю в сторону SolidWorks+SolidCAM.
Да я готов в любой момент.:) Вот вы сказали... теперь буду пробовать. Мне бы только попроще... я не смог одолеть Мастеркам даже с видеоуроками. Старый наверно стал. :)
Сам проэктирую пресс формы в SolidWorks и соответственно УП в SolidCAM, - возможность написать стратегию обработки, коректировки модели (при необходимости) и пересчёт УП без проблем!
С Компаса прийдётся переучиватся на SolidWorks ну а затем SolidCAM - другого выхода к сожалению нет! (ИМХО)
P.S. Работал и в Компасе, но остановился на SolidWorks.
С Уважением.
С Уважением.
***Да мы особо не хотим переходить с компаса. Но последую вашему совету по поводу "Солида":) Спасибо!
под пресс формы есть специальная прога ES-SurfMill V6.0 от создания до любого вида обработки, но мало по ней уроков
Поставил Солидкам. Не могу запустить. Нет значка программы. Есть какой-то менеджер, лицензия, смена языка,  а саму программу-то как запускать? :( Хрень какая-то! Может не туда смотрю?
Глянь на картинку- http://sd.uploads.ru/t/8ArYN.jpg
думаю здесь САМ потерялси
Постом ниже верно подметили что первоначально надо Солид запустить, если в нем ярлык САМ-а отсутствует(вдруг) то искать по картинке выше.......
Отредактировано nikson (14-06-2014 23:28:57)
LEX написал(а):
Поставил Солидкам. Не могу запустить. Нет значка программы. Есть какой-то менеджер, лицензия, смена языка,  а саму программу-то как запускать?  Хрень какая-то! Может не туда смотрю?
SolidCAM запускается у меня только в SolidWorks. Установить  SolidWorks ,Установить SolidCAM в меню появится функции программы.
***Ага! Теперь я это понял. Солидворка нет. Ох. Что ж все так сложно!!!!
LEX написал(а):
Здравствуйте, всем!
Нужен совет....
Олег.
Вообще для прессформ считается что лучшая программа - powermill. Но лично я пользуюсь featuream-ом. Она чуть проще и в принципе там всё понятно, что, куда и как. В основных возможностях разобрался за пару часов. Причём пишу в нём программы как для металлообрабатывающих промышленных станков, так и для небольших станков под управлением nc-studio, главное постпроцессор нужный указать.
Из Компаса экспортируйте IGES, далее его в Visualmill. Я работаю в этой связке.
***Сижу второй вечер! Не понял еще ничего! :) Загружаю СТЛ, вижу много линий в которых узнаю нарисованную в компасе модель. Это все что научился делать.... Я наверно уже очень стар для таких усилий.:) Смотрю уроки, но там везде нормальная закрашенная модель, как сделать не могу понять. Вообщем полностью все с нуля!!!!
Добрый день всем форумчанам!
Хочу одному хорошему человеку сделать подарок на небольшой юбилей - вырезать юбилейную (памятную) медальку. Макет имеется (файл .jpeg). Собственно вопрос следующий: в какой программе можно сделать 3Д-модель по фотографии. Ткните меня носом, пожалуйста. Понимаю, что вопрос может показаться глупым, поэтому сильно не пинайте. С 3Д-моделированием я пока на Вы (т.е. дуб дубом).
Отредактировано major (12-07-2014 18:23:46)
Макет нужно перевести в градации серого - делается в массе программ, желательно сохранить как Windows BMP.
Загружать через import в Арткам, либо в Aspire, предварительно задав размеры заготовки.
при импорте вас спросят про максимальную высоту рельефа.
Все. Чем чернее точка, тем глубже опустится фреза.
Т.е. белые участки рисунка - самые высокие точки рельефа, черные - самые низкие
***Здравствуйте всем! Потихоньку осваиваю Featurecam. Столкнулся с проблемой.... КАК заставить его писать УП в G-кодах? Прошу помощи!!!!!
Непонятен вопрос. Почти все родные постпроцессоры FeatureCAM выводят УП в G-кодах.
***Rjulf записываю УП то он мне разбрасывает ее в нескольких файлах. Один из них ТХТ, там N-коды. Что я не так делаю? Научите.:)
Какой постпроцессор использовался? В постпроцессоре может быть задано расширение файла УП TXT. При выводе УП есть возможность выводить всякую дополнительную информацию. Если она не нужна - снимите ненужные флажки в окне вывода УП.
А что вы понимаете под N-кодом? Если это нумерация кадров, то это нормально для УП в G-кодах.
Отредактировано Helg64 (03-08-2014 19:03:27)
В настройках отключи нумерацию строк N1,N2...
***Спасибо! Где именно? Не могу найти...:(
Отредактировано Helg64 (Вчера 19:03:27)
***Пытаюсь разобраться с Featurecam в нем пост процессор. Но я им не умею пока пользоваться... а вот по поводу нумерации все верно. Эти N-ки меня с толку сбили. Как только их убрать?
Чтобы не выводить нумерацию кадров, в окне выбора постпроцессора в полях "Начало блока" и "Шаг блока" нужно выставить нули. Ну или отредактировать постпроцессор.
Отредактировано Helg64 (04-08-2014 18:06:52)
LEX написал(а):
Здравствуйте, всем!
Нужен совет....
Олег.
Случайно наткнулся на ваш вопрос, посоветую Спруткам, сам в ней работаю (проектирую в Солиде, а Спрут читает солидовские форматы, тоже пресс-формы из алюминия), проще некуда.
LEX написал(а):
Здравствуйте, всем!
Нужен совет....
Олег.
Олег, если знакомы с CreoParametric (раньше Pro Engineer), то есть очень удачный модуль для пресс-форм. Модуль называется Pro/MOLDESIGN. Если заинтересует, могу скинуть учебник по нему на русском.
Прошу совета. Есть автокад. Надо делать простые детальки типаhttp://sf.uploads.ru/t/hUXce.png
В какой программе это можно безболезненно перевести в G-код. Компас мне еще с института не нравился.
П.С. Автокад лицензионный...
Referal написал(а):
Valery22
SprutCAM
Работал с данной программой. Может что изменилось. Но раньше было проще сразу в G-коде писать. Еще физические ключи доставляли.
Referal написал(а):
SolidCAM
Работает она с автокадом? Сколько стоит?
Для создания УП из stl попробуйте Deskproto, очень простая и интуитивно понятная
