кам система
Сообщений 1 страница 9 из 9
есть ли такая прога чтобы просто делала визуализацию с програмы?
в арткаме есть кнопочка ArtRead -импорт данных оцифровки
а где она? не нахожу =(
Если имеете в виду визуализацию с УП, то посмотрите CIMCOEdit. Там есть такая возможность...
dra123 написал(а):
где она?
EvgShakhin
Кстати поодержу товарисча... В CIMCOEdit вообще очень много полезных и интересных фишек. Рекомендую рассмотреть ее детальней.
скачал =)
но теперь возникает вопрос
1 есть ли она на русском
2 есть ли какие мануалы к ней дабы осознать все премудрости этой чудо програмы =)
да  и ещё
и можно  в этой программе работать с солидом?
Отредактировано dra123 (04-10-2011 09:25:27)
на русском не факт... Мануалы - методом тыка... Работает собственно с файлом G-кодов. C солидом она не может работать по определению.
В первом посте прозвучал вопрос - вот собственно к нему ответ
dra123
1)  на русском есть, но я подозреваю только для лицензионных пользователей (сам русик не ставил)
2) мануалы найти сложно, придется так потихоньку :) там сложного то ничего
3) что значит работать с солидом? С твердотельным моделированием? Если так, то нельзя, а если визуализировать в металле то запроста
