Добрый день, помогите выбрать полноценный 4D фрезер-гравер станок. Необходимо 4 оси XYZ + A поворотная ось. Сейчас работаю с фрезером и поворотной осью только она у меня вместо оси Y. И к сожалению не все выходит так что бы сделать делать за 1 раз. Прошу отозваться опытных в этом деле людей.
Посоветуйте полноценный 4D фрезер-гравер станок.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться223-06-2017 17:20:35
если электроника позволяет управлять сразу 4 осями, то ваша проблема в ПО для создания УП , если нет то нужно дополнить состав блока управления еще одной осью...
но вообще то не помешали бы хоть фотки станка и описание что у Вас сейчас....
Поделиться323-06-2017 21:12:32
Если существующий станок в плане механики устраивает, то посмотрите поддерживает ли контроллер 4 оси, если нет то замените его на 4ех осный, если да то добавьте ещё 1 драйвер на поворотную ось, также можно сразу готовый блок управления на 4 оси купить
Отредактировано ildgin (24-06-2017 07:53:44)
Поделиться426-06-2017 09:54:12
Электроника не позволяет управлять 4мя осями, контроллер на 3 оси под управлением нц студио, да и с составлением уп под 4 оси проблем вроде нет, есть проблема только в том как переучится например с нц студио после 3х лет работы к примеру на мач, или существует более доступные варианты для этого?
Поделиться526-06-2017 09:56:56
В плане механики устраивает, контроллер 3 оси нцшка, а что еще нужно кроме драйвера, плата на 4 оси я так понимаю, а что еще? И все таки меня интересуют готовые варианты станков на 4 полноценные оси, собственно я хотел бы узнать на какие лучше обратить внимание.
Поделиться626-06-2017 17:20:09
Нужном поменять контроллер на 4х осный и до купить ещё 1 драйвер, вскройте блок управления и посмотрите что там стоит и закажите аналогичное
Поделиться726-06-2017 22:11:56
"Святая простота"... 99.99999% "бесплатных" и около 90% "платных" КАМ-ов позволяет работать ТОЛЬКО в режиме "3+1"(индексная обработка). Да, реклама ярко кричит о "четёрх осях непрерывной обработки"! На деле - либо обычная "индексная"(3Д плюс поворот на нужный угол), либо "подмена оси". Настоящую "непрерывную" обработку СРАЗУ в 4-х осях поддерживают ну ОЧЕНЬ навороченные(и довольно дорогие) КАМ-пакеты.
так что - прежде чем искать "полноценный" станок - освойте софт. дающий для такого станка "полноценную" обработку в четырёх осях.
и да - 4-осная НЦ-студио стоит не так уж и много. переучиваться не придётся. Придётся с нуля осваивать новую КАМ-программу для создания УП сразу для 4-х осей. ну или работать как раньше - с подменой оси, или "переворотом", только вращать не руками на столе .а с помощью поворотной оси н заданный угол.
Отредактировано megagad (26-06-2017 22:12:17)
Поделиться827-06-2017 09:05:50
и да - 4-осная НЦ-студио стоит не так уж и много. переучиваться не придётся. Придётся с нуля осваивать новую КАМ-программу для создания УП сразу для 4-х осей. ну или работать как раньше - с подменой оси, или "переворотом", только вращать не руками на столе .а с помощью поворотной оси н заданный угол.Отредактировано megagad (Вчера 22:12:17)
я не спрашиваю про софт, я всего лишь спросил - "Какие есть готовые решения станков с 4мя осями" Речь тут не о кам системах и не о том какое сейчас железо у меня под рукой.
СРАЗУ в 4-х осях поддерживают ну ОЧЕНЬ навороченные(и довольно дорогие) - Какие?
Поделиться927-06-2017 16:32:39
Ну, например "Спруткам". Или "PowerMILL". Это из тех, которые смог пощупать лично.
А про "готовые решения" - готовых решений так-же очень мало. Обычно это обычный 3-осевой "роутер" с прикрученной на стол поворотной осью. "нативные" 4-х-осники обычно делают для ювелиров(цена соответсвующая). например тот-же стриж, мира(NSCNC - у них и 5-осник даже есть), роланды всякие. Ну или "колхозный самосбор" гаражных компаний.
Говоря проще - превратить 3-осник в 4-хосник проще простого - меняем платку управления и докупаем саму повротную ось и драйвер к ней - у вас по сути всё это уже есть, вам просто нужно купить четырёхосную НЦ-Студо-платку(от 120 до 180 долларов). Вам даже под программу не придётся переучиваться - просто в той-же НЦ-Студио появится 4-я поворотная ось(прибавится несколько дополнительных кнопок в меню и на панели быстрого перемещения). Весь затык будет именно в софте. Это если вы захотите реализовать весь потенциал поворотки. Иначе - для вас по сути ничего не изменится - станок будет либо пахать в двух осях плюс поворотка, либо три оси и поворот на заданный угол вручную/по команде в конце "трёхосевой" обработки(разница небольшая в принципе).
Поделиться1029-06-2017 17:44:41
Спасибо за ответ, будем думать
Поделиться1112-07-2017 07:00:38
Добрый день. Кто-нибудь работал на фрезерном станке WINNER с 4-й поворотной осью
