Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » начал дергаться шаговик
доброе время суток всем!
столкнулся с такой проблемой - после долгой микрогравировки с большими ускорениями (800-1200) начинает самопроизвольно дергаться левый шаговик оси Y. несильно, но при попытке сдвига портала, это ощутимо мешает. помогает отключить-включить питание с небольшой задержкой. дергаться может начать после окончания уп, либо во время неё прям. если питание не отключать - так и будет дергаться. при обычном 3д на таких ускорениях всё нормально, а вот 2.5 Д мелочевка круговая выносит ему мозг почему-то (туда-сюда именно по Y с большим ускорением, а портал тяжелючий).
умом понимаю, что скорее всего что-то с драйвером (например транзистор пробивает, или кондер подсох), но что именно, и как определить?
з.ы. зачем такие ускорения - от них напрямую зависит время обработки одной детали, или 8 минут или 20 (20 минут на гарантированно рабочем ускорении в 350). просто деталей не одна и не десять... а сдавать как водится уже вот-вот. понятно, что придётся с ним в обнимку на матрасе чтобы этот заказ сдать. но на будущее - куда копать?
Попробуй на драйвере увеличить шаг, а скорость и ускорение оставить.
Отредактировано Garik123 (07-08-2014 11:47:39)
Проверьте проводку на двигатель на наличие плохого контакта.
Старый проверенный способ - переключить двигатель на другой драйвер, чтоб подтвердить/опровергнуть гипотезу.
подтяните болты на драйвере -силовые.
питание и выход на шаговик.
1) посмотреть целостность соединений двигателя.
2) Поробывать прекинуть драйвер ШД
3) Поменять штекера с контроллера между драйверами ШД
