Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » как выбрать все пересекающиеся вектора
Сообщений 1 страница 13 из 13
(пишу второй раз, почему-то первый раз, не опубликовалось и весь текст пропал  :dontknow:  )
http://sd.uploads.ru/t/BqG9X.jpg
1. есть текст, у которого некоторые буквы пересекаются. Задача подготовить для гравировки по средней линии.
2. Если просто выбрать всё и объеденить, то внутренние контуры пропадают, так не подходит
3.  как делаю я: по одному мышкой выбираю контуры.
4. что получается.
Но если текста будет много, что-то можно так упустить.
Как это сделать быстрей? вроде где-то была кнопка, выбрать все пересекающиеся вектора?
как вы решаете подобные задачи?
Поручить кому-то.
А если делать самому, то в ручную.
Каждый вектор пересекающийся по отдельности.
Отредактировано Alex2x (15-12-2016 21:06:33)
Править в компасе
Попробуйте залить и вектор по границе цвета
Переводите текст в кривую (Ctr+Q).  далее : Упорядочить, формирование , объединение , (делается без разединения кривой)
http://se.uploads.ru/t/nToML.jpg
срабатывает но не всегда (
только ручками -ручками )
У меня англ. версия. не очень понятно какие кнопки. буду очень благодарен, если на английском кто-то напишет
А вообще сам спросил, сейчас сам отвечаю. пришло как озарение :-)
выделили все буквы и делаем смещение на 0,0001мм
минус - много лишних точек, но результат вполе удовлетворяющий...
я думаю есть еще варианты, что б не страдал результат.
http://se.uploads.ru/t/G0daf.jpg
Отредактировано oleg17 (18-12-2016 14:51:29)
Перевести8
oleg17
http://s2.uploads.ru/t/cYb5D.jpg
учусь моделить
Дополню miccot для версий АртКАМ 9 , 2008
http://s017.radikal.ru/i402/1612/fd/1312e1ddeed1.png
miccot и DeKot в Ваших вариантах надо выбирать только внешний вектор, если выбрать все, то
В любой программе для работы с векторами(ArtCam, Vectric Aspire, CorelDraw и т.п.) именно так и будет! Вы же выбираете инструмент "Объединить векторы", а это объединяет по сумме наибольших площадей векторов и все внутренние векторы так сказать растворяются в более крупных внешних.
Благодарю, но это очевидно, что именно этой кнопкой так не сделать.
по этому и спрашиваю как сделать ПО ДРУГОМУ, автоматизировав процесс. один вариант сам предоставил выше, но он искажает первоначальные вектора (это не заметно, но всё же)
посмотрел в старой версии, по поводу выделения, всё же я что-то перепутал. Мне слабо вериться, что сложно запрограммировать кнопку "выбор всех пересечённых векторов", а функция может часто пригодиться.
может конечно в 2016 арткаме уже и сделано, но я пользуюсь 2011
Павел 2211 написал(а):
Править в компасе
там есть такая функция? не хочется долго изучать новую программу, а потом окажется что там тоже самое :-)
Отредактировано oleg17 (18-12-2016 14:51:06)
Я такие вещи делаю в кореле там функционала побольше, причем готовлю в размер, то, что должно получиться, потом претаскиваю в арткам, просто мышкой, поправляю размер и вырезаю не по средней линии,  а снаружи. Единственная прблема возникает когда надо прорезать тоньше чем фреза, тогда арткам просто игнорирует это место, приходиться брать фрезу потоньше.
Отредактировано andrei__c (08-04-2017 07:07:32)
