Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как вектор порезать?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Например рисую линию. Нужно этот вектор разрезать в нужном месте, чтоб получилось два вектора. Делаю это через задницу; рисую в нужном месте на этой линии ещё пару пересекающихего линий, затем инструментом ножницы ("обрезать вектор до пересечения") отрезаю лишнее. Получается 2 вектора, но уже не соединяющихся между собой.
Можно ли это делать более просто?
вот тут:
есть хоть и немного, но описание горячих клавиш (вставить точку, удалить часть вектора, заменить на дугу и т.д.).
В вашем случае надо просто навести мышкой на место вставки и нажать "i" (в режиме редактирования точек только).
Вообще - если кто может написать более полный перечень горячих клавиш, буду признателен! очень многим поможет. Потому как сами знаете, незнание простых но эффективных приемов увеличивает время работы в десятки раз!
Спасибо! Пойду пробовать!
Не помогает i :dontknow:
Да, точку эта клавиша на векторе ставит, да и только. Как был он цельным вектором, так и остаётся, только лишняя точка добавляется.
Пойду по другим конфам поспрашиваю.
Так что надо то было? Разделить вектор?
Так можно вставить точку и разделить...
Cпасибо, уже разобрался.
Не совсем понятен вопрос.
Линии контактируют конечными точками? Если да, то выделяем обе красным цветом (используя shift), давим кнопку ВЕКТОРА, и выбираем действие /объединить/. Далее выбираем из предложенного, как именно объединить.
Слева на право ппроводишь линию соединения, выделяешь вехнюю часть и новую линию, даёшь команду объеденить вектора прямой, повторяешь этот фокус верхней и нижней частей, получается как на картинке пятиугольник-1, после этого команда замкнуть вектор прямой, и всё, результат на пятиугольник-2
Ха, гон. Вектор на картинке не прописался. Но да и так понятно, пробуй. Я делал 9-й версией
Отредактировано Николаевич (01-08-2009 11:54:25)
Значит по новой. Верхняя часть , цифирь 1, выделяеш с Shift, и цепляешь линию диагонального соединения, на верху
открываешь инструментальную по векторам. Даёшь команду объеденить вектор прямой. После этого цвет меняется на красный.
После этого , опять с клавишей Shift, выделяешь объеденённую часть, и нижнюю, снова даёшь команду объеденить вектор прямой.
В заключение выделяешь его целиком и даёшь команду замкнуть вектор прямой. Всё. Сейчас попробую прицепить
векторы по стадиям.
НЕ цепляется, вот ссылка
http://narod.ru/disk/11551394000/ввввввук.art.html
Не забудь, в вехней панели инструментов, а не в левой. Посмотри внимательно, сделай точно как написал и всё получится.
Привет всем! Подскажите, как сохранять векторный рисунок для импортирования из библиотеки, у меня сохраняется в формате dif и открывается как модель.
Когда вектор нужно сохранить на правой стороне есть панель работы с вектором. Нарисована дискета, вот её нажми,
выбери формат и всё в норме.
Большое спасибо!
Вопрос о векторных слоях. Может, что не так понимаю, какой смысл рисовать каждый векторный слой разного или черн. цвета, если при сохранении слои объединяются в один цвет, и по отдельности их нельзя отключить( лампачк.)
Если вовремя задавать цвет и добавлять в палитру, то для вектора который создаёшь это работает. Начнешь следующий-по умолчанию получается.
I - вставить точку
P - вставить стартовую точку
R - удалить часть вектора
L - спрямить часть вектора
A - заменить часть вектора на дугу
F - скруглить вектора
C - вставить точку разрыва
D - удалить точку
S - сгладить точку
Перевести18
ArtCAM Function Keyboard Shortcut.pdf
        А. Белянин
А это для какой версии Арткама? Просто такая функция как "Toggle through Assistant, Layers, Toolpath windows etc.   Alt+Tab" вызвала сомнения для сегодняшних версий.
Отредактировано denny_728 (12-04-2011 10:29:38)
У меня 2009 -ый кам.Половина не робит:-(.А на русском и посвежее нету?
Так и как разбить вектор на несколько векторов?
чертишь дополнительный вектор, который будет пересекать вектор в том месте где нужно разделить его, далее - векторы/ комбинированные векторы/разбить
http://s6.uploads.ru/t/2xuae.png
http://sf.uploads.ru/t/a2OKh.png
если нужно, ставишь дополнительную точку "I", и потом - вырезать вектор "С".
Тут и сказочке Esc, кто не понял - F1.
