я прям совсем новичок, если что извиняйте. Не пойму, где регулируется скорость в режиме jog mode. Иногда скорость перемещения по заданному расстоянию большая, грубо говоря рывком, иногда ось ползёт очень медленно, хотя ничего нигде не нажимаешь. когда ось ползёт, например, на миллиметр, поседеть можно.
Mach3 Скорость jog mode
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться216-12-2024 18:32:07
никто не ответил. или не знает. методом тыка нашёл. если кому нужно будет: в столбце feed rate на кнопке feedrate или как назвать, нужно вводить числовое значение. и скорость пошагового перемещения меняется.
Страница: 1
