Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Тупит станок под Mach3. (Бывшая "Вопрос к админам")
Привет всем!
У меня вот опять тупит станок(или Мач3), а спрашивать тут уже боюсь.... Неужели нужно будет по вопросам ходить на другой форум? Подскажите по МАЧ-3... Почему на передвижение клавишами станок не реагирует, притом УП и передвижения с заданными вручную координаты работает? Я что то не то нажал? Где искать проблему? Спасибо заранее..........
Мачь с таблеткой? Пробуйте переустановить. Ищите рабочую версию.
с таблеткой.... А почему так невзначай? Баг лекарства? Нехочется опять юстировать станочек((((
Когда нажимаете клавишу TAB выскакивает окно-пульт пердвижений ( в мач 3 ) там есть кнопка shuttle mode , она включает внешний пульт - клавитура равботать как пульт перемещений не будет , еще там есть кнопка JOG MODE  , она переключает режим передвижения - дискретный или заданная скорость , там же выбирается
величина шага дискретного перемещения , так вот, если выбран дискретный режим и значение стоит например 0.001 при одном нажатии на клавиатуре  естественно никаких движений станка ощущатся не будет.
советую переейти на емс2 вместо мач и забудите о глюках
