Помогите с проблемой
Сообщений 1 страница 11 из 11
Станок работает по одному и тому же УП. А потом с нового рядка(после новой точки нуля и калибровки) (можете без глюка и день проработать). сбиваются все... Отверстия по одному идет,деталь по другому. Ось x.y.z  будто сами по себе. В чем проблема?
А вы о станке нам поведать не хотите?
Написано фрезер станок с Чпу по дереву. Больше ничего о нем незнаю.
Чем управляется, начинка черного ящика тоже не известна?
Фото тоже нет?
У меня к вам встречный вопрос, на машине расход увеличился, случаем не скажите в чем беда?
Отредактировано Dark Knight (20-12-2023 18:41:07)
Фото тоже нет?
Отредактировано Dark Knight (Сегодня 17:41:07)
Артема и ncstudio
Перевести6
Artcam ncstudio
Как ни крутил в образе- не смог представить ситуацию или последовательность действий. Одни вопросы возникают только.
К примеру- что такое "рядок"? А "новая точка нуля"? И какая калибровка делается, в какой момент и для чего?
Возможно излом провода или проводов в гибком кабель-канале.
Возможно проблема с питающими напряжениями.
Плохое качество питающей сети.
Отсутствие заземления или наличие "заземления".
Статика.
Тормозной ПК, либо его нагружают в момент выполнения УП.
Медленная флешка. Медленная сеть (если УП хранятся удаленно).
Не верные настройки станка.
Не верные настройки драйверов.
Не верно выбран постпроцессор.
Не верно настроена ncstudio.
Системные требования ПК не соответствуют корректной работе ncstudio.
Проблемный кабель коммутации управляющих сигналов...................
Выбирайте. Проверяйте.
К примеру. Работаю с текстолитом. Так как бывают глюки у станка. Не рискую закинуть детали на весь лист. И работаю по ряду запчастей. И через этого выставляю "Дом"(начальная точка) меняеться,и калибровка тоже. А сам лист прикручиваю к столу чтоб не ерзал так как вакуум не удерживает.
2. Провод от компа лежит на полу бывает его задеваю ногой. Возможно и в этом. Было что вообще дурел и просто летел вниз. Либо просто сам дергался по Z верх вниз в режиме не работы.
У вас этот провод- он что за провод? Я говорил про
https://i.imgur.com/6guRpDsm.jpg
Вы про него говорите? И да, у вас он может быть черного цвета.
Читаю такие темы и постоянно удивляюсь.
Потому что, иногда  появляются такие персонажи, которые считают, что форум - это некое собрание людей, которые очень хотят поиграть в "Что?Где?Когда?" но на тематику ЧПУ.
У таких персонажей всегда вопрос - загадка. Исходных данных минимум. А автор считает, что здесь экстрасенсы, желающие отгадывать бесконечно безрезультатно и, конечно же, бесплатно.
Отредактировано denisej (21-12-2023 11:28:00)
