Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите с проблемой
Доброва всем дня помогите пожалуйста советом что могло случится станок стал по оси У двигаться только в одном направлении даже если нажимаешь на клавишу другова направления движения точнее по координате (У) нажимаешь на (+) он движется в (+) нажимаешь на (-) он движется в (+) подскажите что случилось. Попытался поменять местами в маче пины местами так он вообще по оси (У) перестал ездить
Отредактировано Казаково52 (22-01-2015 11:47:42)
Если Ваш станок работает на Шаговых Двигателях, то на драйвер Вашего двигателя по оси Y доходят сигналы "Step" и "Enable", но не доходит сигнал "Dir", который отвечает за направление вращения. Скорее всего повреждён или плохо подсоединён провод, по которому идёт этот сигнал. Чем управляется станок? Попробуйте найти настройку выходных сигналов и проверьте пин для Y Dir. Связь по LPT? Возможно повреждён LPT кабель
Спасибо за ответ да связь по LTP станок управляется мачем3
Ну тогда проблема должна быстро решиться. Проверьте настройки Мача (для сигнала Dir Y), Прозвоните все контакты LPT, прозвоните провод, по которому идёт сигнал DIR от платы коммутации до драйвера (если конечно плата коммутации не совмещена у Вас с драйвером)
похоже умер мотор драйвер кто может помочь найти для оси (У) у меня стоят YOOCNC YOC355 или похожий на него такой вывод я сделал по тому что переключил провода на другую ось и всё заработало как надо
Казаково52
Мне кажется рано Вы такой вердикт вынесли всё же... Когда дохнет драйвер - вообще больше ничего никуда не перемещается, у Вас же проблема только с направлением. Можете подробно описать, где вы поменяли провода на другую ось (от платы коммутации до драйвера или от драйвера до ШД)?
