Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Обработка готовых изделий
Сообщений 1 страница 16 из 16
Народ, подскажите, как и чем дорабатываете готовые изделия, т.е лаки, краски, позолота и прочее. Посоветуйте что-нибудь!
Работа - не я, любил повторять волк.
Доработка это одно, а лакировка и патирование, это другое, нет шаблонов, все зависит от конкретного изделия, можно просто под лак, можно эмалью покрыть, а можно воском
Всё дело в том, что отделка изделий требует определённых знаний и опыта! Так просто это не объяснишь, если это делать на нормальном уровне. Всё не так просто и легко как кажется (маляра годами учатся), просто если есть определённые вопросы тогда пожалуйста, задавайте.
Подскажите.Хочу вырезать икону.Как правильно покрыть её воском и надоли её тонировать.
А чё, в лом в поисковике набрать: "Деревянные иконы"? мульон сайтов... Там всё написанно....
И по покрытию воском... Есть на форуме... Люди сидели, писали, время тратили....
добрый вечер посоветуйте пожалуйста сделал изделие и обнаружил что посередине есть трещина можно ли её как то заделать???
Можно зашпаклевать а лучше вырезать планочку клином того же дерева и вклеить, лишнее срезать и зачистить.
здравствуйте как например добиться вот такого эфекта http://i043.radikal.ru/1107/62/9e4f2b628ba2.jpg ?
Ну, я бы посоветовал девок сначала в театр свозить потом в кабак поприличнее, а потом такой эффект сам собой получится :rofl:  :rofl:  :rofl: .
Кроме как состава воска, ничего не нашел, ткните носом, пожалуйста.
Как вариант - могу посоветовать как снимать  "мохнатку", на некоторых породах или на недосушенных такое проявляется: если поверхность не плоская - наждачкой не зачистишь, я приспособился щеткой по металлу - и очень неплохо получается. Только не обычной, а менее жосткой, продают китайские, три штуки в комплекте (стальная, латунныя и капролоновая).
Я - электрик!
Очень просто берется морилка "светлый орех" в пистолет. Пистолет держите прямо перед картиной, по углом 45-60 градусов и красите, только стараетесь, чтобы центр распыления, попадал на края, а не на рельеф. Тогда на сам рельеф, морилка надувается вроде бы как сбоку, и краешком. Вот я так крашу.
http://uploads.ru/t/d/U/D/dUD4i.jpg
Спасибо тебе - fleshget. реально помогло!
на 3д моделях снимаю ворс с помощью дремеля с мягкой пластиковой щеткой, быстро уматывается но снимает неплохо. нравится покрывать изделия льняным маслом в вакууме.
Если нужно добиться теней, то лучше всего использовать все- таки аэрограф. Но сначала нужно представить себе, как будут ложиться реальные тени на рельеф. В принципе, если не хватает пространственного воображения, можно даже использовать направленный фонарь, и под разными углами осветить рельеф, чтобы выбрать понравившийся угол. Потом запоминаем, как легли тени, или фотографируем. А потом задуваем очень немного и аккуратно нужные участки. Где промазал, счищаем скотч- брайтом  (либо другим подходящим инструментом). Главное- не переусердствовать при использовании аэрографа. Лучше меньше, чем больше. И очень желательно аэрограф держать под углом, противоположным направленному лучу фонаря. Тогда напыл ляжет именно с той стороны, где нужно.
