Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Фото готовых изделий - 9
Сообщений 1 страница 100 из 1176
Продолжение темы готовых изделий. Описание, режимы резки приветствуются. Вопросы и пожелания автору фото в ЛС или в профильных темах с ссылкой сюда.
Для работ выполненных на лазере тема здесь  Фото готовых работ выполненных на лазере 2
Продолжение темы Фото готовых изделий - 8.
Сувениры на 2018 год,лиственница,морилка,масло осмо
http://se.uploads.ru/t/fLNs9.jpg   http://s5.uploads.ru/t/kxdaz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/sAf5k.jpg   http://s2.uploads.ru/t/jkzYF.jpg
+22
Икона Умиление размер 400*320*30мм чернов 14мм 40 минут . чист конус р. 075мм шаг 0.2 -4часа эмаль.патина. лак ясень(полосатый не одноцветный)
http://s7.uploads.ru/gxckW.jpg
Отредактировано Mikhail (17-09-2017 16:35:56)
http://sg.uploads.ru/t/aHu6c.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xWNvR.jpg
Бук, клен.
наконец-то для дочки сделал, идея из интернета, проектировал в солиде, уп в вектрике, заготовку протягивал, так как рабочее поле 60x60, а по длине около метра нужно было, ну что сказать-дочка уже пол-дня не слазит с него, что еще для счастья нужно :)
процесс:
http://s4.uploads.ru/t/kTdDu.png
http://s0.uploads.ru/t/L2yp4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1eWir.jpg
http://s0.uploads.ru/t/9lcig.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Qhpy2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/LTZ2l.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ph0jS.jpg
Отредактировано XaHyPuK (17-09-2017 21:22:48)
Пользуюсь перестановкой на столе тоже. Вопрос: а как Вы при 2D - резке вектора делили на части и как часть вектора не резали (которая на двух половинках совпадает)?
Aspire сам все делит на части и расчитывает траекторию для каждой части постоянно исходя из нуля заготовки, нужно лишь правильно отверстия для переноса детали расчитать. Самое главное в этом деле ни в коем случае не обнулять x и y в процессе. А порядок в принципе простой: делаем два отверсия в столе, прикручиваем заготовку, делаем на ней еще два отверстия, но уже там, где протянуть нужно будет, загружаем первую часть уп, режем, откручиваем заготовку, вставляем чопики в дырки на столе, протягиваем заготовку и ложим на эти чопики, прикручиваем снова, z можно в принципе не пересчитывать, загружаем вторую часть уп и снова режем, готово. Вот видео, которое мне помогло понять, что и как.
XaHyPuK написал(а):
Вот
Дайте пожалуйста прямую ссылку, у меня qps не открывается
Оффтоп, Уважаемые, прошу не банить - проблема qps решается так - http://www.unbloock.com/
Панно по картине И.Ожиганова "Святогор",сосна,275х390 мм,морилка,масло осмо
http://se.uploads.ru/t/OXzL4.jpg
+15
люстра 500х500х120мм фанера 15 и 3 ммhttp://s1.uploads.ru/t/X4eJ9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/tNDiE.jpg
Панно по картине И.Ожиганова "Прощание с конём",сосна,320х455 мм,чистовая R-0.5 мм около 18 часов,морилка водная,масло осмо
http://s9.uploads.ru/t/h54AM.jpg
+24
спиннер - 2 слоя 4мм пластика, между ними запрессованные подшипники
http://sd.uploads.ru/t/PJGTz.jpg
Балясина
http://s8.uploads.ru/t/Xpndz.jpg
Тарелка, материал дуб, пропитана маслом.
Изготавливалась с помощью торцевой и профильных фрез.
http://sd.uploads.ru/t/agyVp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/BOqtE.jpg
Ножки для тумбочки по чертежу
http://s5.uploads.ru/t/aCz70.jpg
http://sg.uploads.ru/t/quA6Y.jpg
http://s4.uploads.ru/t/V9lMY.jpg
Видео "запилил"
Отредактировано belorez (29-09-2017 13:53:44)
+13
люлька с сидением для мамы нашли модель в интернете и с доработками вырезали и собрали но оказалось что дома ставить некуда(((
Всем бобра и печенек...
ОООО.... Вы Мне плюсанули?!?!?!? Спасибо большое.
прп. Никандр псковский пустынножитель. Только из под фрезы.
Воплотил в дереве benzin2005
http://s019.radikal.ru/i617/1710/92/18d60c2a103a.jpg
t.me/ikons3d    Каталог 3d моделей православной иконы для станков с ЧПУ.
И еще одна красота пополнила мой иконостас. После воска. Воплотил в дереве benzin2005
http://s015.radikal.ru/i333/1710/6d/dbfbdb8070ae.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Eghjt.jpg
понемногу растет коллекция
Отредактировано varnisher (02-10-2017 11:31:07)
https://www.youtube.com/channel/UCevviK … bRf_aaWnA?
http://s9.uploads.ru/t/2TJgO.jpg
Панно по картине И.Ожиганова "Род",сосна,280х400 мм,чистовая R-0.5 мм,14 часов,водная морилка,масло осмо,модель из клуба "Форум А"
http://sh.uploads.ru/t/EeOZp.jpg
+20
ключница с форума спасибо за модель
материал орех
фреза конус R-0.75
шаг 0,24 мм
время обработки 1ч 50 мин
затирка воском
Я в качестве "крючков" использую ручки для шкафов. Тоже, на мой взгляд, хорошо получается. :) материал сосна,
водная морилка, акриловый лак.https://pp.userapi.com/c837438/v837438403/219a1/xCUWxqEtW8g.jpg
Отредактировано Бабайка (05-10-2017 07:37:06)
Берёза, акрил, лак яхтный
http://s4.uploads.ru/t/06jTF.jpg
Отредактировано Vaneich (05-10-2017 13:43:35)
камин делали срочно сразу в 4 местах заказ надо было сдать за сутки . Мне достались эти детали)))
Круто! Что за материал ? Фото готового есть?
Отредактировано artip (05-10-2017 17:22:22)
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Отредактировано artip (Вчера 19:22:22)
делалось в дом к очень влиятельному политику фотографировать не получилось . телефоны при входе забирали. более того это было временно сделано из мдф клееного т.к. должно было случится новоселье.через месяца 2 приехал этот-же комплект что мы сделали из китая отлитый из латуни :smoke: . те кто видел говорят что нереальной красоты шедевр. :)
стул с форума
увидел,
скачал,
добавил подлокотники,
нарезал,
после сборки понял почему у людей только по 1 стулу собрано,
собирали впятером, употели!!!!!!!!!
Отредактировано Александрион (06-10-2017 17:33:24)
стул с форума
А можно ссылку на форуме на этот стул, что то я как то пропустил. В нэте находил подобное кресло, тоже пришлось поработать с векторами, но собрал его в одиночку.
http://s1.uploads.ru/t/Pa4Fc.jpg http://se.uploads.ru/t/Mp98J.jpg http://sa.uploads.ru/t/LpRlI.jpg http://sg.uploads.ru/t/kjtzi.jpg http://s2.uploads.ru/t/jdVMm.jpg http://s4.uploads.ru/t/1hvCc.jpg
Медальен: примерно 500х370мм,береза R0.75 чистовая прим 10 час.алкидно-уретановый полуматовый лак, патина.
http://sg.uploads.ru/t/Dbnmo.jpg http://s4.uploads.ru/t/JglKI.jpg
+12
http://s2.uplds.ru/t/7XAPJ.jpg
http://s3.uplds.ru/t/9UiGs.jpg
Те кто всегда вас ждет
Панно по картине И.Ожиганова "На Калиновом мосту",сосна,320х450 мм,чистовая R-0.75 мм,9 часов,водная морилка,масло осмо
http://s1.uploads.ru/t/h4p3f.jpg
+18
Портал камина. Высота 1000 ширина 1700 толщина 150
Таш кумыр. Это камень по жесткости равен мрамору.
Время две недели.
http://sh.uploads.ru/t/a7G34.jpg
К сожалению время не записал. В следующий раз буду внимательней.
Создание. 490х270х20 (35) Материал ясень
http://sf.uploads.ru/t/O7bsD.jpg
Тайная вечеря. 530х280х22 (35) Материал - ольха
http://s6.uploads.ru/t/Gtbns.jpg
Охота 340х260х18 (30) материал - бук
http://s0.uploads.ru/t/6nMOS.jpghttp://se.uploads.ru/t/tvgRV.jpg
Козаки ... 390х260х20 (35)
http://s4.uploads.ru/t/j0X5S.jpg
Покрытие во всех случаях: лак, лак, патина, лак.
Панно по картине И.Ожиганова "Морозко",лиственница,290х415 мм,морилка,масло осмо,модель из клуба "Форум А"
                    http://s9.uploads.ru/t/jhYN2.jpg
+26
Вот такая симпатичная балясинка , материал дуб , лак полиуретановый , по времени 30-40 минут .
http://sd.uploads.ru/t/u0Yav.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Nrzxy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gDzkX.jpg
http://sg.uploads.ru/t/jgaMo.jpg
Подготовка УП и фрезеровка .
Отредактировано Abarmot (24-10-2017 08:23:22)
+17
Потихоньку готовлюсь к новому году
http://s3.uploads.ru/t/2i0qB.jpg
+15
http://s3.uploads.ru/t/8XvoS.jpg
добрый день. подскажите примерную цену таких замечательных сувениров
размер 7х6 см толщина 13 см  цена 100 руб материал бросовый сосна
http://s6.uploads.ru/t/trA1z.jpg
Панно клуб "А"
"Морозко". Сосна. Фреза 0,5мм
Отредактировано Admiral (26-10-2017 20:36:16)
http://s0.uploads.ru/t/VGhwk.jpg
Фанера 18мм
Конфетница "Виноградный лист",сосна,размер примерно 260х270х52 мм,резал с переворотом,модель из клуба "Форум А"
http://sg.uploads.ru/t/x5niI.jpg
http://sg.uploads.ru/t/w3dY4.jpg
+22
http://s4.uploads.ru/t/VetNO.jpg
первый мой рельеф на дереве
http://sh.uploads.ru/t/25LuR.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yr3vO.jpg
номер на дверь в квартиру, бук, грунт, лак.
воспроизвел панно  с последующей росписью
размер не большой 21х26 см
http://s4.uploads.ru/t/T9Su7.jpg
+12
Прям как пряник! :)
Всегда смотрю с восхищением на такие панно. И представляю, что роспись занимает больше времени чем сама фрезеровка. Ведь так?
Да, обычно так.
Натюрморт по картине Фредерика Хендрика,лиственница,330х450 мм,модель из клуба "Форум А"
http://s3.uploads.ru/t/4WIM6.jpg
+24
http://s2.uploads.ru/t/vEWD9.jpg
http://s4.uploads.ru/t/dxNOW.jpg
Баба яга по картинам Ожиганова .
Модели из клуба "А"
450-300 фреза 0.75 . 14 часов .
http://s5.uploads.ru/t/XtD9R.jpg
Трудоголик - по сути обжора, а трудолюбивый человек – это гурман…
http://s02.radikal.ru/i175/1711/01/f0067790cee0.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1711/16/b8ff0b1642b4.jpg
Тайная вечеря. Воплотил в дереве benzin2005
http://sg.uploads.ru/t/MlaQA.jpg
http://i069.radikal.ru/1711/a4/15062681a9fc.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1711/af/3f87ddacdecb.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1711/be/7c6a06e4686e.jpg
Рама из латуни для иконы выполненной в технике финифть:
http://sd.uploads.ru/t/Y7h4t.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sE5ld.jpg
Отредактировано Владимир Пигалов (02-11-2017 09:21:13)
http://s2.uploads.ru/t/bUrsg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/MTEiO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/vp7eT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/pUXVG.jpg
Панно по картине И.Ожиганова "Лада",сосна,305х410 мм,морилка,масло осмо,модель из клуба "Форум А"
     http://sh.uploads.ru/t/k6Hx9.jpg
+13
http://s018.radikal.ru/i527/1711/50/71ec4c593547.jpg
Вот сделал конструктор домика для мальчика 4 года. Собирать будет сам настоящими саморезами и настоящей отвёрткой. Фанера 10мм, окна вставные с двух половинок и между ними пластиковое "стекло".
http://sd.uploads.ru/t/yfH5s.jpg
http://s5.uploads.ru/t/aNvOb.jpg
http://s6.uploads.ru/t/XaomM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NvMBs.jpg
http://s9.uploads.ru/t/vgkKU.jpg
"Баба яга" по картине Ожиганова, 270х340мм, R-0.5, 10 часов, бук, тонирующее масло.
http://sa.uploads.ru/t/s9Ubr.jpg
Новый год не за горами - готовимся. 100х110мм, бук. Модельку собрал из того что на компе было
http://sh.uploads.ru/t/nmP5a.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mYfta.jpg
Отредактировано Flight420 (12-11-2017 00:41:06)
http://sh.uploads.ru/t/BlVJ8.jpg
http://s8.uploads.ru/t/jKy8s.jpg
http://se.uploads.ru/t/RgZ5i.jpg
http://s4.uploads.ru/t/vABtr.jpg
http://sf.uploads.ru/t/P1hjO.jpg
+12
http://s6.uploads.ru/t/3sNlw.jpg
Сделал в подарок однополчанину,в один день из Усть-Илимска призвались и попали в одно отделение,Петропавловск-Камчатский,городской полк,в/ч 29265, ДМБ-80 осень
  http://s4.uploads.ru/t/1jgrE.jpg
+12
http://se.uploads.ru/t/lPzKA.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lkPfw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/w97Fs.jpg
http://s0.uploads.ru/t/MUvrI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/CjAZV.jpg
http://s0.uploads.ru/t/8eJQv.jpg
+21
200\140 фреза 0.75 шаг 0.21 покрытие воск , вяз или карагач. Работа чуть ли не 20ая но первая каторую не стыдно выложить.http://s1.uplds.ru/t/Y2hlF.jpg
http://s7.uploads.ru/t/SxIDZ.jpg
Недавно сдал заказчику.http://s7.uploads.ru/t/Ggh6b.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Q1D2i.jpg
http://s5.uploads.ru/t/RM8wE.jpg
http://s6.uploads.ru/t/9Qanf.jpg
Панно "Розы",сосна,310х380 мм,чистовая R-0.5 мм,13 часов,водная морилка,масло осмо 3032,модель из клуба "Форум А"
   http://sf.uploads.ru/t/fTHQJ.jpg
+13
Cord 1929, береза, бук, масло.
http://s3.uploads.ru/t/tcMiS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/TS5LR.jpg
http://se.uploads.ru/t/08NJh.jpg
подошва из ПУР, не на станке, но с помощью
Панно "Русь", модель с форума"А". Сосна, 45 на 30см, фреза 0,5ммhttp://s7.uploads.ru/t/tIHe0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XPvqC.jpg
http://sd.uploads.ru/t/L8iZd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/PspY5.jpg Вчера получил часовые механизмы с Китая. Сегодня пробовал на пластинке. Резал простым v образным гравёром. Края нормальные. Крепил саморезом с прес шайбой по центру на кусок мдф. Придерживал рукой пока резалось чтоб не провернуло.
http://sa.uploads.ru/t/pVme3.jpg
Св.Николай. Клен 330*260*42мм
http://se.uploads.ru/t/r2nP0.jpghttp://sa.uploads.ru/t/NAupw.jpg
Отредактировано CNCshnick (17-11-2017 14:07:54)
CNCshnick написал(а):
Не поспоришь - истина. Аминь.
Ярл . 500 - 400 . 0.75   18 часов чистовая Фотоаппарат левый не передает все оттенки сливает
http://s1.uploads.ru/t/jRLd9.jpg
Ретро-автомобиль
http://s6.uploads.ru/Udb6I.jpg
Отредактировано guktu (17-11-2017 20:39:10)
Часы с форума
http://s1.uploads.ru/ua6sw.jpg
Часы с форума. Дуб,масло.
http://s2.uploads.ru/t/UlNoh.jpg
Очередной плагиат, правда основательно переработанный:
http://s0.uploads.ru/t/KuX1n.jpg http://se.uploads.ru/t/B4sN9.jpg http://s5.uploads.ru/t/hBeNi.jpg http://s1.uploads.ru/t/F6cCT.jpg http://sd.uploads.ru/t/irlpT.jpg http://s1.uploads.ru/t/5k4aC.jpg
Фанера сосновая 21 мм. Ушло 4 листа. Длина без опорных боковин 1900 мм. Высота сиденья у спинки 430 мм, с краю 450 мм. В режиме лежанки 575 мм. На первом фото слева на первых 2 сегментах сделан подголовник.
Вот что нашел на эту тему в свободном доступе: раскрой в PDF и диван в MAXсе
Где скачал не помню...
PS: Мой рост 186 см.
+44
86
Рамка под барометр. Материал клён, морилка Sayerlack.
http://sf.uploads.ru/t/nl1LC.jpg
Ясень, патина (саерлак), масло-воск Осмо.
http://s2.uploads.ru/t/IQP8X.jpghttp://sg.uploads.ru/t/4yRc6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/gc48a.jpg
дед мазайhttp://sf.uploads.ru/t/hwKyJ.jpg
кто  хочет -делает ,а кто не хочет ищет причины
CNCshnick
Церковно - славянский шрифт попробуйте. В сто раз красивее будет.
Отредактировано antonios (22-11-2017 07:23:42)
НУ ВОТ И ДОМА :D http://sh.uploads.ru/t/5hPJO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/pnPTU.jpg
http://s1.uploads.ru/t/yrGYI.jpg
киот, бук
+16
93
Сделал подарок другу, болельщику, материал бук
http://s4.uplds.ru/t/xyIhn.jpg
http://sg.uplds.ru/t/BJyMd.jpg
http://s5.uplds.ru/t/psHvf.jpg
Отредактировано Andrey (23-11-2017 00:47:55)
+25
94
Отредактировано Andrey (Сегодня 00:47:55)
Круто. А сколько осей у станка?
Три оси как у многих, просто с двух сторон резал, шайба отдельно. толщина конька 78мм
После станка ручная доработка была? А какой общий размер изделия?
Доработки практически не делал, так, шлифовка, размер 190-180-78мм
Вчера первый раз попробовал резать алюминий.
вроде получилось.
На ваш суд выставляю свою пробу перассылка на яндех потомучто сюда не вставляются(((
Резал черновой торцевая однозаходная 4 мм скорость 1000 мм\мин обороты 21 000 за проход снимал 0.5 мм оставил припуск на чистовую 0,3 мм
чистовая обработка шаровая 3Д фреза 3 мм , 35 мм длинной
в общей сложности резалась 4 часа.
Жду ваши советы и правки как можно ускорить прцесс
Пы.Сы. Во время реза брызгал водичкой с шампунем. Фреза не забивалась.забыл указать размеры 83*163 мм
Отредактировано Александрион (23-11-2017 16:56:46)
Размеры не понятны. Но результат отличный!
А чистовая -  прямая ball nose?
А если обороты снизить хотя бы тыщ до пяти?
Да про размеры забыл написать но уже исправился кстати шаг при черновой обработке был 1 мм а при чистовой 0.1
и да инструмент прям ball nose 3 mm
вначале запустил с оборотами 16 000 мин очень не понравился шум от станка весь прям зудеть начал поднял постепенно обороты до 21 000 и стало нормально. модель с вектора выдавил прям в арткаме глубина 6 мм высота букв 3 мм
Вопрос мне даже представить страшно скорость 5 000 обр. Мой шпиндель 1.5 кв потянет? мне кажется при врезании он стопорнётся (((
