Стартовый набор фрез
Сообщений 1 страница 15 из 15
Имеется станок фрезерный для работы по дереву
К нему куплены цанги ER20-12mm, ER20-10mm, ER20-8mm, ER20-6mm, ER20-4mm, ER20-2mm
Застряла на выборе фрез. По работе с ЧПУ я полный ноль. Нужен какой-то стартовый набор фрез, чтобы хоть с чего-то начинать.
Присматриваюсь в этом магазине.
https://www.aliexpress.com/item/4000906 … j&mp=1
Резать планирую рамки, крестики
Заранее спасибо за советы
https://aliexpress.ru/item/33041935707. … 2764a3dTDa
в этом же магазине неплохой набор
Набор, да, неплох, но что именно покупать.
Вот если б кто тыкнул пальцем, что, мол, возьмите первый, пятый и тринадцатый по порядку или как-то так
По ссылке на выбор 2 набора - брать который побольше?
Светлана, если вы планируете резать рамки и крестики, то, на мой взгляд, этот набор не то,что вам нужно. Фрезы нужно всегда брать пару, вот представьте себе, что во время работы сломали фрезу, дальше что, если нет запасной. Если вы планируете 3д фрезеровку, то вам нужны не концевые фрезы, а конические с радиусом. Пошарьте по форуму, здесь постов, посвященных инструменту достаточно много. Кстати, цангу 2мм стоит поменять на 3,175мм.
Это фрезы для металла, для дерева они плохо подходят, т.к. получается слишком много стружки и она не будет успевать выводиться аспирацией.
Условно можно разделить так - однозубые фрезы для легкого пластика, двухзубые - для дерева, МДФ, трех - мягкие металлы, четырех - сталь.
На али ищите "HUHAO", там подберёте. А чтоб советовать конкретные фрезы нужно хотя бы фото изделий какие будете изготавливать.
HSS фрезы не подходят для дерева.
Ну вот что-то такое.
https://i.imgur.com/uwCQiPGm.jpg
https://i.imgur.com/0m8tEB0m.jpg
https://i.imgur.com/buoEiyom.jpg
https://i.imgur.com/YVruwMMm.jpg
Берите фрезы конические с шариком радиусом 0,5, 1, 1.5 и фрезеруйте. Чем тоньше рисунок, тем меньший радиус. Пробуйте, все получится. А вот овальную рамку без мелких деталей я бы фрезеровал фасонными фрезами вдоль вектора. Это намного быстрее. Зайдите на форуме в раздел "Барокко по вектору". Там я выкладывал фото. Сэкономите время и снизите себестоимость в несколько раз.
Не вижу такой цанги
https://m.aliexpress.com/store/v3/home. … extParams=
Я Вас очень прошу, если будет возможность, киньте ссылку которые из них мне подойдут
я последний раз покупал конические фрезы года 4 назад и до сих пор точу старые ...купил Dremel...купил фрезы алмазные к нему в магазине по миникуру...купил лупу и сам точу   ...покупаю только концевые...берите на заметку
https://aliexpress.ru/item/32826501717. … 198aDNa2vj
https://aliexpress.ru/item/400060252371 … 198aDNa2vj
Такие подойдут?
Такие подойдут?
Да, это они и есть, фрезы для 3д фрезеровки.
Не вижу такой цанги
https://aliexpress.ru/item/100500343882 … 72c8xkIcQm
еще 1/8 дюйма подойдет
