Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Работа по МДФ. Стартовый набор фрез для 3D фрезерования. Какие и зачем
Работа по МДФ
Объясните систему подбора фрез для 3D фрезеровки.
Как нарисованное  воплотить.
Ну к примеру нарисовал. Дальше идеология какая? Груба втавить в станок, один проход грубый потом точный? Это два файла?
Ладно пошел покупать фрезы, что купить для начала, ну не набор же?
Есть какой то минимум для новичков, пока не разобрались как их выбирать?
Это для профи может быть минимум, а для начала, чем больше, тем лучше... Пробуй всё, разные режимы, разные рельефы... Закон диалектики: переход количества в качество... А уже когда будет небольшой опыт, тогда уже сам будешь знать, что тебе нужно и под какие задачи... И ещё... Не начинай сразу со сложных моделей... С перепугу, и по теории, что новичкам везёт, может и получиться... А потом всё равно придётся возвращаться назад, к примитивам, что бы полностью осознать, что ты делаешь и как ты делаешь...
С Уважением.
Удачи.
Отредактировано Декабрист (28-08-2011 13:51:08)
Sobesednik написал(а):Работа по МДФ
А что ты собираешься делать из МДФ.Если модели для вакуумной формовки то фрезы используй для начала сферические.Всё зависит от размера модели.Чем больше модель тем больше диаметр фрезы.Сферическая фреза для МДФ хороша тем, что её можно использовать для изготовления модели одну, меняя только шаг фрезы.При условии что модель большая.
А если хочешь делать резные модели из дерева.Для начала купи двухзаходную 6мм фрезу для черновой обработки и коническую 6мм угол градусов20 кончик0.5-0.7мм для начала хватит.А дальше сам разберёшся.
Господа тема двинулась и я благодарен!
Но,  к примеру рельеф глубиной 10 мм, размер с книжку, виноградики, листики и пр. Какая сферическая фреза пойдет? Диаметр чтоль подскажите и радиус сферы.
, размер с книжку
Книжки разные бывают... У меня в библиотеке есть книжки и по 50 см высотой...
Давайте сейчас вкратце страниц на 200 содержание форума вам перескажем,о том какую фрезу выбрать о том как уп создать о том какие обороты шпинделя выставить...
ну если вам лень поискать и почитать-почему нам должно быть не лень вам об этом рассказывать?
И при всём при этом надо догадываться а что же сделать-то он хочет?...
Можно сферической фрезой шириной эдак миллиметров 20-вполне даже нарисовать листик-ответ получен?
"Модели форума"
Работа по МДФ
Ну что же так агрессивно человека та сразу.... он же про идеологию спросил....
Между покупкой фрезы и рисованием есть еще один этап - создание управляющей программы для станка. Вот тут вы и поймете какая фреза вам потребуется. Потом побежите по магазинам смотреть искать что есть в наличии и что нужно вам.
olegk, Спасиб Хоть что  для начала понятно нужно купить. Остальным то же спасибо за внимание к теме.
Не прочь если тему закроют
