Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Фрезерный станок с чпу по дереву Queenbee pro
Новый, работал только для проверки. Очень популярный, за бугром, тpeх осeвой фpeзеpный стaнок c ЧПУ «Queenbee» от компании Bulkman 3d.  Профиль 40х80, шaгoвыe двигатели nema 23 (2,45 Nm) по всем осям и винтовая передача tr8x8,  шпиндель с водяным охлаждением на 1,5 Квт. Станок 1500х1000 мм с рабочим полем 1250х770х130 мм, вес порядка 80 кг. Возможно использовать как для двухмерной резки различных форм, так и для сложных трехмерных объемных изделий, есть возможность подключения поворотный оси (позволяет плата и стоит отдельный драйвер) и диодного лазера  (провод выведен к шпинделю),  есть стартовый набор фрез.
До этого был станок  ̶S̶a̶v̶i̶n̶s̶n̶a̶m̶e̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶1̶5̶1̶0̶ ̶p̶r̶o̶, который  прилично проигрывает в мощности.
Цена: 195000₽
💳Оплата: наличный расчет/безналичный расчёт.
Шта?? Трапеция 8х8 таскает 1,5кВт водник 0_о???
Я б тоже продал.
Дня доброго. Можно фото/видео работы? Есть вопросики.
