Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Проблема с подключением датчиков
Привет,устанавливаю датчики лимитов и хоум на свой станок,вроде все просто ,делаю как обьясняют ,но станок не видит датчиков,в настройках матча,убираю галку с Е-стоп,применяю обновление но при входе вижу ,что галка опять активна,тем самым эмуляция не отключается,также автоматичесий поиск пинов датчиков не работает
Если хочешь отключить  Е-стоп  то нужно не убрать галку а выставить ноль . кажется так , давно туда не лазил
Датчики то хоть какие?Кнопки,индуктивные?Если индуктивные,то сами датчики срабатывают или нет?Вы хоть какие-то внятные данные давайте,скриншот с пинами,а то сиди и гадай что там происходит
Какой контроллер?
какие датчики?
По какой схеме подключаете?
Нужно больше инфы.
