Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Проблема с арткам
Проблема с арткам
Сообщений 1 страница 27 из 27
Доброго времени суток.
Есть проблемка с созданием УП в арткам.
Работаю в 12 версии.
Создаю УП, проверяю визуализацию траэектории, все хорошо.
Передаю в станок и пошел обрабатывать, а на выходе получаю совсем другое.
Станок исказил геометрию детали и вместо круглой детали сделал овальную.
Причем сначала он нормально ее делал.
Прилагаю фото данной детали.
Подскажите в чем проблема?
Может нужно что то в арткаме поменять, или вообще другой кам скачать.
Я уже не знаю что делать. А детали обрабатываются по 20 часов и в итоге все коту под хвост.
http://sh.uploads.ru/t/gSdLN.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AjDcG.jpg
Wood Art
Посмотрите я перевернул картинку , по какой оси у вас ходила фреза? резали
растром , поперек волокон? Высота не пострадала? Калибровку осей делали? что у вас за контроллер (плата управления станком)?
картинка
http://s5.uploads.ru/t/cGvoL.jpg
уходит по Х.
Классический растр.
Калибровку делал. Обычно детали нормально режутся а иногда такая фигня появляется.
plc6x-g2
Вот еще прилагаю фото с матча.
там снял нулевую точку по Х где должна была закончится деталь. и фактическую где закончилась.
http://sh.uploads.ru/t/biJgP.jpg
http://s9.uploads.ru/t/BwbJS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/nuSv8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cBdk8.jpg
Wood Art
А фреза возвращается в ту же точку откуда стартовала?  если возврат в ту же  точку , думаю что механика  тогда тут не причем.  Тогда нужно смотреть настройки матча (проблемной оси)  менять  с  low  на hige  или на оборот.
На красный овал не обращайте внимание,картинка не моя . Вам необходимо  в Step low  сделать изменения  на противоположное значение  по оси Х.
картинка
http://s3.uploads.ru/t/iJzEM.png
Отредактировано Андрей Казарцев (01-03-2018 10:10:24)
Фреза правильно вернулась в нулевую точку.
Возможно какие то Настройки матча не правильные. Так не всегда происходит с деталью.
Может быть проблема в арткам?
Может он создавать изначально не верную УП?
Чуть позже пришлю Настройки матч. Посмотрите что там может быть? Я в матче ее силен
Вот мои настройка матча.
Посмотрите пожалуйста. Может есть какие то нюансы.
http://s5.uploads.ru/t/08Jjn.jpg
http://sh.uploads.ru/t/n3Kkt.jpg
Wood Art
Честно признаюсь ,что сам в матче не силен. Меня интересует какие настройки у вас
тут
http://s5.uploads.ru/t/8AICb.png
для этого нужно пройти по меню config->port and pins->motor outputs
Перевести9
http://s4.uploads.ru/t/rCDtM.jpg
Wood Art
Посмотрите  Здесь вы можете настроить матч под свои нужды.
Wood Art
Поставьте там галочку , если будет хуже верните назад. Я правильно понял что у вас Портал бегает по оси Х  ?http://sg.uploads.ru/t/aOF23.png
а проблема может быть в арткаме?
я использую 2012 джевелсмит.
Портал бегает по Х
то же юзаю  Арт. 2012   G-code  (mm) tap.
Отредактировано Андрей Казарцев (01-03-2018 11:35:25)
Хотите проверить ,давайте  УП   сюда  проверим.
Андрей. У вас стоит датчик определения высоты инструмента?
Да ,я использую  контроллер  DDCSV1.4
А какие стоят драйвера?И попробуйте поменять параметр выделенный синим.
Перевести19
http://sd.uploads.ru/t/9PgZH.jpg
Подскажите как подключить этот датчик.
уходит по Х.
Классический растр.
plc6x-g2
Если эту же УП запустить снова, опять будет криво ? или фигня появляется иногда и на любой УП ?
Надо определиться - глюк программный или аппаратный.
https://cncmodelist.ru/stati/stati-po-r … menta.html
запускать снова не пробовал. долго смотреть. режет 27 часов.
фигня появляется иногда и на любой УП.
Но изделие то надо ? Вы его в итоге именно по этой УП (без перегенерации) вырезали ?
Просто если сама УП рабочая (нормальная) - значит проблема в железе, возможно помехи из за отсутствия правильного заземления и как следствие - пропуск шагов...
сделайте фото перпендикулярно ровно по центру и нарисуйте на фотке - как шла обработка, где X и Y.
Когда происходит глюк - есть ли посторонние шумы ? (например удар).
При глюке смещение УП всегда одинаково ? (или может растянуть рисунок, а не сжать)
А если сделать так. Это же уп  ,запустить начало (10-20 Строк)  затем  середину УП (10-20 строк)  и конец УП. Тем самым мы получим  4  контрольные  точки .
http://s4.uploads.ru/t/YRWA7.jpg
не могу с датчиком разобраться.
вот мой контроллер
plc6x-g2
Отредактировано Wood Art (01-03-2018 17:33:07)
Что именно не получается? Желательно тогда создать отдельную тему.
схема
http://s8.uploads.ru/t/WBOwk.png
Отредактировано Андрей Казарцев (01-03-2018 18:12:13)
