Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Игнорирует обработку
В общем такое дело.
Нужно прорезать 2 отверстия диаметром 12, два паза диаметр 12 ширина 18 и еще 2 паза диаметр 6 ширина 12.
В общем выбираю обработку по профилю, сторона обработки внутрь. Выбираю инструмент End Mill 6 мм
Вычисляю. Почему то пазы диаметр 6 ширина 12 игнорируются, а остальные обрабатываются.
Пробую по другому выбираю только их 2 паза диаметр 6 ширина 12 Выдает ошибку Не задана УП текущего инструмента
Ведь вроде четко на 6 мм. Врезатся и пройти по прямой.
инструмент должен быть меньше паза
Да,дело именно в этом. Можно эти пазы сделать обработкой по одиночному вектору( это будет просто прямая линия) и при сохранении УП из кама обьединить эти 2 разные УП в одну. Или использовать фрезу меньше(4мм)  для всего.
Отредактировано maksimdm (19-04-2011 20:13:06)
В общем отредактировал инструмент, сделал 5.99 мм, вроде прошло. Благодарю за помощь.
