Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » глючит лазер при гравировке
Сообщений 1 страница 2 из 2
Приветствую! не нашел в поиске подобной проблемы, по этому пишу.
станок Raylogic 100w.  Именно при гравировке время от времени появляются сдвиги по осям как по Y так и по X. просто смещается на несколько милиметров или сантимов ( по разному)  и дальше гравирует как ни в чем не бывало. при сдвиге характерный звук, как будто станок во что  то уперся. что это может быть? может кто сталкивался?
направляйки регулярно обслуживаю (чистка, смазка и прочее)
Отредактировано Tab (24-03-2021 13:08:20)
может скорость большая или ускорения..   теряет шаги.
