Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков » Продам вертикально фрезерный ЧПУ
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго дня!
Продаю два станка из Европы без пробега по РФ
просмотр в городе Екатеринбурге
Cincinnati Sabre 750
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ
[/font]Перемещение по оси - X: 762 мм
Перемещение по оси - Y: 510 мм
Перемещение по оси - Z: 560 мм
Управление: Heidenhain
Объём инструментального магазина: 21
Площадь стола: 865x510 мм
Нагрузка на стол: 455 кг
Головка конуса: BT 40
Диапазон частоты вращения шпинделя: 60-8000
Подача: x/y/z:15000 мм/мин
Сжатый воздух: 5,5
Общая потребляемая мощность: 12 kW
Страна происхождения: Англия
габариты станка:
длинна 2.9м
ширина 2.45м
высота 2.6м
Вес кг 4300
2 150 000 руб с НДС
MORI SEIKI CV-500A
двух паллетный вертикальный обрабатывающий центр
Страна происхождения - Япония
1998 год
Размер палета................................. 1229,4 x 749,3
Working Surface....................................... 749,3 x 551,2
Table Load Capacity on Rotating Pallet................ 400 кг
Table Top to Spindle Nose Minimum..................... 175,3
Table Top to Spindle Nose Maximum..................... 685,8
Longitudinal Travel (X-Axis).......................... 510,5
Cross Travel (Y-Axis)................................. 510,5
Vertical Travel (Z-Axis).............................. 510,5
Rapid Traverse Rate X & Y Axes........................ 1635 IPM
Rapid Traverse Rate Z-Axis............................ 1259 IPM
Tool Storage Capacity................................. 25
Spindle Horsepower.................................... 15 HP
Spindle Speed Range................................... 20 - 8000 RPM
Spindle Taper......................................... CAT 40
Approximate Machine Dimensions........................ 3556 x 2032
Approximate Machine Height............................ 2743
Approximate Machine Weight............................ 4400 кг
В комплект входит транспортер для стружки с танком под сож, трансформатор.
2 850 000 руб с НДС
+79221939376
Здравствуйте уважаемые!
Мы молодая компания, Первые два станка поставили  еще около 5 лет назад и только теперь решили развить это направление.   Один станок 1996 года второй 1998. Оба работают до сих пор, причем на ВП.  На сегодня мы поставили 5-ть фрезерных и один токарный станок.  Как мы заметили в России  стараются купить станок более свежих годов и более, так скажем в чистом и аккуратном состояние.  В Европе же смотрят на состояние станка и станки таких годов долго не задерживаются в продажи.   Ну и можно долго говорить о надежности и качестве  тех годов.
Тем не менее спрос рождает предложение. И нам есть к чему стремиться.
Хотелось бы понять что интересно покупателю, производитель, стойка, год и бюджет.
Помогите разобраться уважаемые знатоки.
