Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » КОПИРовальный станок
Подскажите, кто нибудь использует в работе копировально-фрезерный станок?
Очень хочется понять плюсы и минусы данных девайсов. Нашел два более-менее адекватных предложения, одни Череповце (Копировально-фрезерный станок «СМ-2») второй  в Питере (Дупликарвер — копировально-фрезерный станок).
Если кто сталкивался, расскажите чего ждать от таких помощников и облегчают ли они жизнь?http://s3.uploads.ru/t/9DVHb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/N3xab.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Wdah8.jpg
Дупликарвер у нас валяется. Купили как - то, копировать всякую антикварщину - для ремонта и замены недостающих частей. Но не пошло как - то. К этой приблуде нужен закрепленный человек, с прямыми руками и пониманием. А иначе, как у нас было - будет угол захламлять.
То есть, сначала руки совместно с человеком, а потом уже угол искать?
Вопрос тогда, а свою функцию он выполняет нормально?
Первый накартинках - сопля соплёй, т.е. никакой жесткости, а отсюда и чёткости в работе. Рабочий режим = микросъём стружки с мягких пород, отсюда производительности никакой (т.к просто его выгибает в разные стороны, да ещё по-разному). Терратек называется. Гавно.
Второй - принцип порядочный, копир Беляева Константина на базе плиткорезов. В руках профи-резчика прилично уменьшает время на грубую обдирку, но конечная чистовая требуется. Сам Беляев профф. резчик-самоучка, поэтому с доводкой деталей напряга не испытывает. Опоры на направляющие он использовал от тех же плиткорезов, а те сделаны из силумина и при нагрузке тоже гнутся. Неустойчивый самопал получился, но идея - хороша, хотя жесткости копировальной рамки маловато.
Третий - мелкосерийно выпускаемый. Работоспособный, но без тонкой доводки и настройки. Достаточно сказать, что при сильном упоре на инструмекнт, да ещё двойной могут быть катаклизмы даже у колес тележки (их видно у Вас плоховато, но они есть). Ну и портал не сказать тоже, чтоб не мог на перекос ходить, т.е. линейные подшипники были бы лучше, сем колесная тележка.
Копиры  (более высокого качества) - сильные конкуренты ЧПУ. Где надо - можно ускориться, где надо - замедлиться, что можно сочетать с фрезами большого диаметра, что сильно ускоряет процесс получения готовых деталей. Чрезвычайно быстро перестраивается на разноплановую работу или разные функции, может легко работать с поднутрениями, что на ЧПУ с тремя осями просто невозможно, т.е. листья на барокко-роккоко получаются более реально загнутыми, как при ручной резьбе. А работа с калёвочными фрезами? Ну, и многок другое...
На основе копира Беляева я собирал несколько штук, думали мастерскую забубенить, но не срослось. У напарника такой копир стоит, можно поговорить. http://forum.woodtools.ru/index.php?top … msg1321604 жесткая каретка, точно настраиваемые безлюфтовые направляющие (и для точности, и для силовой нагрузки). Ручной тормоз для фиксации на месте подчистки. Силовой токарный стол с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
http://forum.woodtools.ru/index.php?top … msg1330109
Безлюфтовая фрезерная площадка для качественного рейсмусования фрезером с дополнительной возможностью копировальных функций.
Отредактировано adres (11-12-2017 20:53:56)
Отредактировано adres (Вчера 20:53:56)
Вот и я когда дупликарвер увидел, понял, что чудес не бывает, у негожесткости поперечной нету.
так как я слегка инженер, пришла мысль сельсины в деле попробовать, то есть, сделать две одинаковые базы, а привода на оси через сельсины запустить. может ближе к весне прикуплю два конструктора шестиостных, Китайци по 18 000 рублей их продают, чисто для эксперимента, попробую сельсины в деле за одно. Может и выйдет толк.
Может у кого то в Северо-Западном регионе в аренду на неделю есть ненужный копир под 100% залог, чисто поюзать. А то натащу с мастерскую всяких прибомбасов, потом по углам распихиваю. А так за денежку можно поюзать, посмотреть, и выкупить или новый купить. Желательно на удалении не более 300 км от Питера.
Отредактировано Goldwing (12-12-2017 06:03:50)
