Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Резка дерева толщина 30 мм , возможно ли ?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Коллеги , добрый день
нужна резка 30 мм плотной деревяшки , возможно ли и на чем ?
На фрезерном станке с ЧПУ, возможна гидроабразивная резка.
242 Не просто цифра...
да и фрезой можно. или с деревяхой есть какие то проблемы, типа гвозди натыканы?)
Плазморез не прокатит?
Можете попробовать или газовым резаком или электросваркой вдруг прокатит, если нет то только ручной ножовкой, самый крайний вариант пилка для ногтей  :flag:
в чём именно смысл  или подвох?
Это черный юмор ЧПУшников
только и остается шутить.
в стартпосте задача вообще не обозначена ни как.
ни материал не описан ни то, что должно получится.
Ну как же - толстая деревяшка 30мм и даже в разделе Лазер тема создана
По моему все понятно написано )) дубовый щит 30 мм , можно ли лазером резать ?
Уточняю ) Рез максимум шириной 1.5 мм , следовательно на фрезере ЧПУ не вариант (такой длиной фрезы диаметром 1.5 мм я не нашёл)
Можно на ленточной пиле , но соблюсти чистый фигурный  рез в 1.5 мм достаточно сложно даже узким полотном.
Лобзик с узким полотном такую толщину берет очень не охотно.
Гидрорезак точно не вариант , ибо жидкость и доска плохой сочетание
Такое вообще у нас кто-то делает или продает ?
https://youtu.be/2iUZekJhk18
Отредактировано Ale1942 (19-02-2021 16:13:55)
Отредактировано Ale1942 (Сегодня 16:13:55)
Оспорю... https://www.youtube.com/watch?v=bzbP_9x … e=emb_logo
Среди знакомых есть люди которые резали гидрорезкой фанеру и дерево.
Ale1942 по вашему видео это СО2 лазер мощность 600Вт.
Отредактировано Valera5609 (19-02-2021 16:59:14)
Отредактировано Valera5609 (Сегодня 16:59:14)
Да , очень даже не плохой вариант
Поищу специалистов и продавцов оборудования , спасибо за идею
Мне мои поставщики предлагали с похожей лазерной головкой станок, но ценники у них даже очень не чего.
И по настройке и обслуживанию есть свои подводные камни и тараканы...
Сам факт того, что кто-то так делал не означает, что это разумное и здравое решение. На видео показан процесс резки. Но что произойдёт в дальнейшем с этой фанерой, которую так заливали водой, остаётся только догадываться.
У меня 2-ка была такой длинны. А полторушка, наверное таки да, вряд ли бывает...
А рез нужно по каким-то незамкнутым векторам делать? Просто если это что-то типа вырезания "пазлов", которые должны сходиться (как конструкторы, которые режут лазером из фанеры), так на фрезере эти части тоже можно вырезать. Просто лазером делается один общий рез для двух составных частей. А на фрезере их по отдельности повырезать можно.
на фрезере расход материала больше получится. видать, в этом все и дело.
Если дело только в этом, то расходы на приобретение лазера, способного резать 30мм, несоизмеримо больше.
А вот если задача делать прорези, типа таких (тонкие и незамкнутые) тогда да, только лазер:
https://i.imgur.com/3dYwUwSl.jpg
Как вариант (если такое надо на фрезере) то с переворотом можно поколхозить. Фрезу уже можно будет использовать более короткую. Но это геморно и не очень точно.
Отредактировано CNCshnick (27-02-2021 12:33:54)
Расход материала не важен .
Изделия из дорогих пород дерева и требует определенной эстетики . 1.5 мм требование ТЗ.
Можно делать в ручную на ленточной пиле , но чистота реза слабая , либо рез получается больше 2 мм.
Был бы благодарен за ссылку на поставщика
блин... раз не важен расход дорогих пород дерева, то пилить можно по детали на заготовку. кидай в станок щиты, как дрова в печку.
тогда вообще непонятен смысл темы.
Смысл прост - кроилово, которое приводит к попадалову
а можно по русски ? я ничего не понял )
Что значит пилить по заготовке ? Чем пилить ? написал выше , что рез 1.5 мм чистый и ровный  , толщина 30 мм , чем можно это сделать. Причем тут расход и дрова ?
я о том, если экономия материала не важна, то что мешает вырезать каждую деталь на отдельной заготовке?
непонятен смысл в стремлении иметь рез в 1.5 мм и не более.
вам в 14ом посту говорилось об этом же.
Нельзя . Задача разрезать заготовку на 2 части резом 1.5 мм. Должен получиться условный "пазл" из двух деталей полученных из одной заготовки.
Ну такого ТЗ )  Есть заготовка ценной твердой породы дерева , ее надо разрезать на двое с резом 1.5 мм.  Цель 1.5 мм это эстетика "пазла" сочетании текстуры дерева в готовой заготовке.
я уже понял , что на лазере не вариант , фрезу 1.5 мм такой длины я не нашел , поищу , может быть сделать фрезу на заказ
Лазер не вариант это цена станка и черный рез.
не указан габарит... небольшой - с прямыми руками на стационарном лобзике, он режет чисто и в любую сторону. большой - ищем в городе ГАР и не парим мозг. мы на ГАР режем фанеру регулярно уже 15 лет, и щит твёрдый порой, всё норм. разве на щите рекомендую торцы замазать как следует каким-нть шпаклем типа битум/силикон/бутил. ну и из (вероятно) не очевидного - реза 90° по торцу вы не получите ни на одном чпу при искомой толщине реза, это особенности подобной обработки.
