ruida
Сообщений 1 страница 31 из 31
Привет всем, станок с рабочим полем 1200*625, попался камень 550, с гравировкой по всему полю, ругается на что места не хватает, так как скорость уменьшать не резон , с мощностью играться не охота, я так думаю если только увеличивать "стопа" ? Или как ? Подскажите плиз
Ускорение.
Имеете ввиду в вендор сеттингс или пользовательских?
Я бы менял в вендор (потом вернул). Идея уменьшить выбег головы по данной оси. Без фанатизма, что бы избежать пропуска шагов.
Также проверьте что стоит в Home Offset
Спасибо попробую
Бред какой то, ускорение снизил до 1 , хрена с два , нарисовал квадрат см 20, на скорости 100 резать начинает ,а гравировать хрена с два , опять места не хватает, задрала
и добавлял  та же хрень
Отредактировано ilya37rus (09-08-2020 12:26:21)
Руида считает выбег и сравнивает его с рабочим полем.
Ускорение как бы повышать надо. Ссылка
Чем больше ускорение, тем быстрее будет достигнута указанная скорость и тем меньшее расстояние потребуется.
Отредактировано vasa29 (09-08-2020 13:06:03)
проблема в руиде оказалась, Глюк, решил проверить "геометрию", а заместо 100*100, получилось 100*170, по х меняется нормально, а по у изменения вносишь, отображаются, а изменений нет, на всякий случай махнул провода на управление  драйверов местами, та же хрень только х и у поменялись, как то год назад был такой же глюк, сношался сношался, разобрал, провода у драйвера переткнул все заработало, а сейчас то дошло ,  что дело не в драйвере , а в руиде ((( Руиду с утра ресетил, пойду еще мучать, Ваши мысли?
Отредактировано ilya37rus (09-08-2020 14:12:09)
перепрошика не помогла, есть какой нибудь жесткий ребут системы?
Надо откалибровать шаги по осям в настройках движения, если еще делал.
Зайди в эту тему, почитай. Там выложены скрины.
http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic … mp;t=15645
И еще на 30 странице этого мануала указана последовательность действий для изменения и сохранения настроек. Ничего не упусканшь?
https://docviewer.yandex.ru/view/190760 … mp;lang=ru
Отредактировано Jek44 (09-08-2020 21:58:07)
Если Вы про длину шага, то я про нее и писал, что по Х все ок, а по У считает или вручную пишется, значения визуально меняются, а на станке без изменений
Все таки спрошу еще раз , правильно я понимаю что вы заходите в установки через пароль, потом считываете параметры с платы, потом меняете параметры там где необходимо, сохраняете настройки и после отключения/включения станка видите что они сохранились, а станок продолжает жить своей жизнью не реагируя на изменения?
Отредактировано Jek44 (11-08-2020 07:55:24)
Да , именно так, по Х нормально, а по У пишет , но не меняет
Ну тогда делаем так - сначала читаем настойки станка, корректируем значения, сохраняем в станок, выключаем станок, включаем, читаем настройки - должно измениться, если нет то к спецам.
А я по Вашему как то это с "вывертом" это делаю )? И повторяю, значения меняются , но ФИЗИЧЕСКИ НИЧЕГО не происходит, все по старому , то есть Х меняешь - все работает, а по У значения меняются, но только визуально
Извиняйте Уважаемый, но тогда Вам поможет только полный системный сброс с вайпом кэша.
Вы про какую систему ? Если про Win то пробовал с разных компов, если про Ruidu как сие выполнить?
А если драйвера осей местами поменять?
Обнулить rudu к заводским настройкам предварительно записать настройки и стереть кэш, а менять оси смысл есть, но такой условный.
Менял, Ruidu и обнулял, и перешивал пошивку на всех осях меняется на У нет ) Я уже спрашивал , но еще раз спрошу, кэш ты какой имешь ввиду ? Если на компе так я с разных пробовал, если кэш в руиде - то как?
ps драйвера рабочие
Отредактировано ilya37rus (12-08-2020 19:04:53)
Так может теперь
Кэш в плате ruda, мне посоветовали перепродажники в караснодыре если будут такие проблемы скинуть до заводских настроек и вручную вбить все настройки не подкидывать ранее сохранённые настройки через файл настроек. С перепрошивкой есть сомнения попробуй downgrade до самой низкой прошивки пообщайся с этими уважаемыми людьми. Мне помогли.
Если не ошибаюсь туда сегодня звонил, инженер в отпуске,при сбросе  кэша имеешь ввиду которые родные установки? Я их даже не правил, там же скидываются далеко не все настройки, только скоростные по моему , не помогло ) сегодня с кем не разговаривал ,все руками разводят, все советы до этого  перепробывал, Ребят есть кто паял  ? Посмотрел по плате  тока тригеры
Am26ls31 и транзисторные ключи LJ245A , тригер на две оси , как и транзисторные сборки, что то мне кажется замена их ничего не даст, а прошивку процессоров не от куда взять. правда не совсем понял где хранятся эти данные, кто как говорит, или в блоки или в дисплее (
В сети этих прошивок как и видеоинструкций пруд пруди. Озвучьте точную маркировку платы
https://i.imgur.com/xdYJtO1m.jpg
http://forumcnc.ru/index.php?threads/Прошивки-для-rdc644x.124375/
Еще ресурс
https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/
Отредактировано Jek44 (13-08-2020 07:59:07)
Так может теперь
Зачем менять шило на мыло ) я перетыкал драйвер У на ось Z , там все ок, изменение длины шага изменяет пройденное головой расстояние
http://forumcnc.ru/index.php?threads/Пр … 4x.124375/
Еще ресурс
Отредактировано Jek44 (Сегодня 05:59:07)
Прошивка проца это не прошивка программы (
Проблема решилась до банального просто ( ,  ради интереса Ваши мысли пусть бредовые , но интересно же ) Априори все рабочее. Завтра расскажу.
Была включена поворотная ось (
Кто бы мог подумать)
И интересно чьи же шаловливые руки это сделали
Не камни  же кто то собирался обрабатывать на поворотке)
Нашелся и уехал в отпуск )
Почему нет ? Ваз и всякой фигни полно, они кстати тоже камень )
