Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Продажа б/у лазерных ЧПУ станков » Лазерный станок 60х40, ruida. Москва
Продаю лазерный станок. Покупался для себя из Китая в июля 2019года. Никакого потокового производства, брал исключительно для хобби. Штучные изделия для себя. Наработка за этот год около 50 часов. Станок в идеале. Территориально находится 4-тый километр МКАД. Самовывоз.
Собирал комплектующие под себя, поэтому стоит хорошая механика.
1. Hiwin рельсы по Х и У. На обычных станках идут круглые направляющие они не такие устойчивые как рельсы.
2. Хорошая оптика как на фото, с регулировкой высоты тубуса. Удобно регулировать зеркала.
3. Труба Reci w2 по факту 100Ватт. Хороший производитель высокая наработка в часах. Около 1000 часов примерно.
4. Шаговые моторы 57 серии leadshine. Эти моторы мощнее чем те что ставят обычно. В дешевых комплектациях идет 42 серия.
5. Система управления Ruida.
6. Ламельный и сотовый стол в комплекте.
7. Воздушный компрессор для обдува китайский маленький, но мне хватало его за глаза.
8. Помпа охлаждения трубы. Ничего не могу сказать, подьзовался другим охладителем.
9. Сквозной стол. При необходимости можно резать крупногабаритный материал. Ограничение по ширине 60см
В комплекте только то, что перечислил, вентиляцию и качественный охладитель придется докупать самим. Рекомендуется так же использовать стабилизатор напряжения, но не обязательно.
120.000р
Можно контакты в ЛС?
Ещё актуально?
