Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » стратегия-гравировка
при изучении  способов изготовления различных изделий натолкнулся  на это видио.
Не могу понять, почему автор использует стратегию обработки -гравировка. Можно ведь при прорезании использовать цилиндрическую
фрезу,а затем пройтись по вектору V образной?
И потом,орнамент не на ровной плоскости,разве не будет искажений?
https://www.youtube.com/watch?v=I_Zpv_XLq3I&t=5s
О,  моя работа )
Abarmot написал(а):
О,  моя работа )
Вот это да!!!
Приветствую!! Объясните неучу .в чем "соль"то по вопросу
меньше операций станку и меньше танцев с бубном с векторами...
если заблуждаюсь поправте - из личного весьма скромного опыта,при такой стратегии шпиндель буквально долбит по заготовке,не,ну я пойму
если рисунок точечный или текст,а так нафига,,? для муфты тоже не комфортные условия,..... ну поменять инструмент один раз.,не серия ведь
Вообще думал,что с подрезкой углов как то связанно...
Почему шпиндель долбит? Сколько раз делал гравировку - не замечал... У автора видео видимо слабый шпиндель, поэтому он режет за 2 приема. Я делаю за один проход. И Вы правы - без подрезки капли не получатся именно так как на видео. По вектору будет сплюснутый овал...
не замечал
возможно я неправильно что то сделал,у меня шпиндель работал так   Дррррррррр. ( :D )
агааа ...так вот где "гвоздь порылся)) )
Отредактировано облако (11-06-2020 14:38:57)
облако написал(а):
,у меня шпиндель работал так   Дррррррррр. (  )
Проверьте вектор по которому делалась УП. Наверняка он после арткамовской трассировки. Если приблизить, то вектор будет весь в зубчиках. Так как кам обрисовывает каждый пиксель. Скорей всего поэтому и дрожание шпинделя при подрезке каждого уголка...
