Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Съезжает по оси X при гравировке
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем доброго времени.
подскажите с решением проблемы - где капать ????
при гравировке съезжает ось Х , а если после гравировки запустить обрезание детали то режит без сдвига.
Станок под управлением RDWorks V8
http://s8.uploads.ru/t/Ip2EN.jpg
Georgy Zhorzholiani
Да - и с параметрами старта и перемещения головки игрался.
Я правильно понял, что в одном из заданий получается параллелограмм?
vasa29
да - так и есть.
pashteton
ремни пробовал. а вот ток драйвера нет - как и где подскажите пожалуйста ?
1 Тогда вероятнее пропуск шагов по Х наиболее вероятен, проверьте не заедает ли каретка, смажьте направляющие. Уменьшите скорость гравировки.
2 Откройте крышку с драйверами, посмотрите название, в интернете найдите описание, прочитайте про изменение тока.
Но если раньше работал нормально, то вряд ли это драйвера
Скорее всего косяк приготовления файла, ибо сами же пишите что после гравировки запускаете резку и резка происходит нормально. Не может быть по логике, как в прочем и по любой теории, что тут гравируем с проблемами, и тут же режем без проблем. На том же станке, на той же механике, с теми же ремнями, с той же натяжкой ремней, и с теми же настройками драйверов.
Проверьте файл гравировки, переделайте его снова, исключите ошибки. Создайте аналогичный.
Как то так.
Отредактировано СергейБ (07-01-2017 19:03:20)
Как то так.
Отредактировано СергейБ (Сегодня 19:03:20)
Согласен с Сергеем.
Я бы пересмотрел исходный файл (модель) и написал бы УП по новой.
В этом варианте не совсем УП, здесь просто чисто скорее невнимательность при составлении файла для гравировки, то есть подготовка текста и широкой рамки вокруг текста, предполагаю конечно, не утверждаю, и правильно заданная рамка обрезки по контуру, если это не сделано в проге станка обрезать по контуру гравировки, после осуществления оной.
Это же тема про лазер, здесь скорее стратегия составления или рисования файла в Кореле, а лазеру УП не нужна,  если конечно здесь не было привлечено применение G кодов.
При заедании каретки скорее всего было бы или могло быть смещение гравировки, или гравировка могла быть зубчатая, а тут явно косая рамка, не более. Ваша теория не работает, практика показывает другое.
Попробую объяснить.
Из чего Вы определили,что косая рамка? По данной фотографии можно определить, что одно из заданий получается параллелограммом. Вероятнее потеря шагов при гравировке. Также возможен перекос от разного положения (натяжения) ремней.
ШД склонны к потере момента на больших оборотах, при затруднениях движения каретки и большой скорости ШД будет пропускать шаги
Если предположить, что рамка правильная, то скорее всего каретка заедает при движении в обратную сторону,при гравировке рамки также идет потеря шагов, только один раз, а при гравировке рисунка проходов несколько больше и перекос заметнее
Комментировать гравировку ступенями не стану (лень)
Это не обязательно так. но на мой взгляд вероятнее остального
И напоследок специально для СергейБ песня немного затянуто извините другого не нашел
vasa29
А из чего вы увидели на фото пропуск шагов по фото? Из теории..)))
А то что написано человеком прочитать внимательно трудно?
Или вы видно большой любитель роликов с ютуба и все. А попытаться осмыслить написанное ?
И как вы по фото определили скорость гравировки, с чего вы взяли что она большая. И с чего если ее уменьшить, то перестанет пропускать шаг. Опять теория...
Отредактировано СергейБ (08-01-2017 10:43:06)
Всем спасибо за ответы... наводки... идеи...
Фаил готовится в кореле (14ая  или 17ая версия) - переношу в РДворкс (с помощью плагина) либо с сохранением в DFX результат не меняется. чем больше рисунок тем больше визуально заметен здвиг.
начну с контроллера и проверю механику.
о результате отпишусь
А почему с сохранением именно в DFX? Контур тоже оттуда  или контур  в проге станка задавался на резку. Почему не попробовать eps. и импортировать, а не через плагин.  Также можете выложить сюда файл и можно на него посмотреть и проверить, не думаю что он какой то секретный.
Отредактировано СергейБ (09-01-2017 23:19:54)
Придется читать про потерю шагов, кто бы мог подумать
vasa29
Что, опять теория жить не даёт.
В этой теме понятно, но вот в
Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Вопрос по программе RD Works 8
человек помощи просил, что же Вы почтенный практикант ему не помогли?
Мой скромный опыт научил не быть категоричным, чтобы потом не выглядеть ... странно
Lord попробуйте сделать гравировку на низкой скорости (для примера), если искажения уменьшается - тогда скорее всего пропуск шагов
тогда Вам сюда
Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Сборник причин нежелательного ухода координат
vasa29
Ну вы я вижу прямо кладезь помощи...))))
Не знаю уже куда можно только  ещё применить вашу теорию, везде она к месту.
Только не посмотреть и не пощупать.
Попробую объяснить еще раз: теоретические знания нужны для нахождения кратчайшего решения практических задач, чем глубже Ваши знания тем быстрее и точнее Вы найдете решение,
а чем шире тем более разнообразные задачи Вы способны решить. Надеюсь доступно объяснил.
А там хотите щупайте хотите смотрите, но что ума хватит.
Время покажет...
Ну хоть чем то я вас подбодрил...))))
Отредактировано СергейБ (09-01-2017 23:18:57)
